土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路膨胀土滑坡稳定性分析及治理措施研究
发布于:2025-10-16 13:22:16 来自:道路桥梁/道路工程
来源:建筑技术杂志社
作者:陈柏臣
[复制转发]
1?工程概况
吉林省某高速公路施工过程中,其一级公路段内发生多次滑坡,平均每隔2年发生1次滑坡,地表出现大量裂缝和陡坎,最大裂缝宽0.9?m,滑坡陡坎最大高差2.1?m。滑坡体平面形态呈椭圆形,长轴长度约350?m,短轴长度约120?m。滑体主滑方向为115°E,主滑方向与高速公路方向交角为55°左右。滑坡平面面积约为1.5×104?m 2 ,坡体高度约20?m,滑体平均厚度约为10?m,滑坡体总体积约为1.4×105?m 3 。
本研究区位于延吉盆地北缘的丘陵地带,区内植被较发育,地势北低南高,地表坡度5°~12°,多年平均降水量约500~700?mm,雨季集中在6~9月,占全年降水量的70?%。区内地层主要为第三系珲春组沉积岩和第四系松散堆积层,岩性主要以泥岩、砂岩、粉质粘土和人工素填土为主,第四系地层的矿物成分主要以易吸水膨胀的蒙脱石和伊利石为主,易吸收水分膨胀变形。地下水为孔隙裂隙水,主要接受大气降雨补给,少量来自基岩侧向补给。
2?滑坡成因分析
2.1?岩土体性质
区内第三系珲春组为灰黄色砂泥岩互层的岩层,该套地层呈半固结状态,节理裂隙发育,岩层主要矿物成分为蒙脱石、伊利石和粘土,其中蒙脱石和伊利石在地层中含量为20?%~60?%。岩土体具有吸水膨胀、失水收缩的特性,为典型的膨胀土。
2.2?人类活动
高速公路施工直接采用当地固结程度较差、抗压强度较弱的膨胀土作为填方材料,加之前期施工作业中未能对全风化层进行完全挖除,导致路基具有膨胀性,人工填方打破了岩土体之间的应力平衡,导致新填方的坡脚处易产生侧胀。 同时,人工填方路基改变了天然地形,使边坡变陡,填方后滑坡边坡坡度为25°~35°,为滑坡的形成提供了地形条件。
2.3?水流作用
填方材料取自干燥的全风化层,在降雨和地下水的作用下,膨胀土吸水膨胀,填方土体中水分增加,岩土体的抗剪强度下降,导致填方体和路基表面结构遭到破坏。由于膨胀土遇水的膨胀性与极低强度特性,且填方路基通常在坡脚容易产生应力集中现象,特别是坡脚剪应力增大,就特别容易在坡脚首先被剪坏,由于土体的内摩擦角与内聚力极低,因此可以产生很平缓的剪切滑动面。
3?滑坡治理方案设计
依据DZ/T?0219—2006《滑坡防治工程设计与施工技术规范》,并结合区内工程地质条件和滑坡成因,对滑坡体进行治理方案设计。具体治理方案为:在A–A'、B–B'和C–C'这3个剖面各布设1排抗滑桩,新挖3条排水沟(排水沟–1、排水沟–2、排水沟–3),长度分别为327?m、316?m和171?m,排水沟–1用于排出区域1、区域2与区域3的地表水,对于路基两侧坡面降落在坡体表面的地表水处理,在坡面上间隔4?m设1个急流槽,拦截坡面水,将水引入急流槽,其间坡面铺草皮,路基北侧急流槽连接到排水沟–2,路基南侧急流槽连接到排水沟–3和小河沟。滑坡平面位置及工程布置如图1所示。
图1?滑坡平 面位置及工程布置示意
3.1?抗滑桩设计
各剖面抗滑桩混凝土强度采用C30,桩箍筋间距均为150?mm,A–A'和B–B'剖面纵筋及箍筋均采用HRB?355,C–C'纵筋和箍筋采用HPB?400,各剖面桩纵筋合力点到外皮距离分别为220?mm、160?mm和220?mm。纵筋宜取直径32?mm、箍筋宜取直径16?mm,对钢筋布置进行计算,结果见表1。
表1?钢筋布置情况
3.2?地表排水系统设计
排水沟–1、排水沟–2和排水沟–3均采用矩形截面:400?mm×400?mm(内),排水沟每隔20?m设置1条伸缩缝,缝宽20?mm,沥青填缝,缝两侧浆砌块石找平,沟底、两侧采用浆砌片石,M?20水泥砂浆抹面。排水沟横剖面如图2所示。
图2?排水沟横剖面示意
急流槽可采用由浆砌片石铺砌的矩形横断面。浆砌片石急流槽的槽底厚度可为300?mm,槽壁厚300?mm。槽顶应与两侧斜坡表面齐平。槽深为300?mm,槽底内侧宽为500?mm。槽底每隔2.5~5.0?m应设置1个凸榫,以避免槽体顺坡下滑,其断面尺寸如图3所示。
图3?急流槽剖面示意
3.3?坡体内排水设计
渗沟平行于公路设计,位置在公路路基北侧坡脚处,位于排水沟–2下方。由于在建高速公路北侧地势较高,因此北侧渗沟在迎水侧设计为采用透水的土 工织物,另一侧设为隔渗层,可选用有聚酯类、尼龙或聚丙烯材料制成的编制或无纺织物,沿路线纵坡排引至自然沟渠。 渗沟底宽为950?mm,深度取1?250?mm。渗沟采用?160?mm的PVC管,开有 ?20?mm的小孔,间隔30?mm,呈梅花状分布,并用透水土工织物包裹,渗沟内的填料采用砾石、碎石以及片卵石等透水性能较好的材料,具体尺寸如图4所示。
图4?渗沟横剖面示意
4?结论
膨胀土具有膨胀性和低抗剪强度的特性,受大气降水和地下水的影响,膨胀土吸水膨胀,改变了滑坡体的应力分布,降低了滑坡体的稳定性。
抗滑桩可以确保底滑动面的安全,疏排地表水与滑坡体内的地下水是治理滑坡的重要内容,排水系统的设置是关系到膨胀土滑坡治理是否成功的关键。本研究采用“抗滑桩+地表排水系统+坡内排水”的综合治理方案,降低了膨胀土质滑坡的发生的概率。
摘自《建筑技术》2024年11月, 陈柏臣
本文来源:公众号建筑技术杂志社
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程新人速通:图纸与施工技术
在公路工程、交通工程、路桥工程、市政工程等领域,很多在校生、即将毕业的学生,往往理论知识丰富,但缺乏实际工程经验,面对真实的高速公路图纸和施工场景时,不知如何将理论与实际结合。而刚毕业不久的新人,在工作中可能会遇到看不懂图纸、对施工技术掌握不熟练等问题,导致工作效率低下,难以快速适应工作节奏。 还有监理和业主单位的工作人员,也需要了解施工方的技术和流程,以便更好地进行监督和管理。而《高速公路图纸讲解与施工技术》
