问
您好,想问下排放臭气浓度的排气筒高度为27米,根据《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中的“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒,采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度。”的要求,是应当执行35m的排放标准15000,还是应当从严执行25m的排放标准6000呢?
答
转 自:环评爱好者网
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备的工作原理及维护一、设备原理 反渗透水处理设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成 。 预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
