土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备的工作原理及维护
反渗透水处理设备的工作原理及维护
发布于:2025-10-16 10:49:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、设备原理
反渗透水处理设备通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成 。
预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)最经济高效的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。
二、工作原理
反渗透是最精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。
三、预处理系统介绍反渗透水处理系统一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统。预处理系统一般包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。
预处理系统详细分类说明:
1、石英砂过滤器石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质。可降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。
2、活性炭过滤器活性炭过滤器主要利用活性炭表面大量的羟基(氢氧基)和羟基等官能团,对各种物质进行化学吸附,去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透系统的污染。
3、软化器利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水的硬度,同时用软水盐进行离子交换树脂再生。软水盐又名离子交换树脂再生剂。
4、精密过滤器。 采用5微米的PP熔喷滤芯,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒,截留前面三道过滤程序流失的滤料,从而保护RO膜。
滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件,一般每3-4个月更换一次滤芯。
四、反渗透系统介绍
反渗透系统主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。高压泵将保安过滤器出水升压至RO 的工作压力,然后均匀分配给压力容器,水流被反渗透膜分开,并在压力容器内形成两条水流。一部分进水透过膜形成纯净水,剩余的无机盐和固体残渣却被滞留和浓缩起来形成浓水,从而实现无机盐与水的分离。
纯净水从装有反渗透膜件的每一根压力容器里流出来,并汇流后通过流量计,再流出设备出水口进入纯水箱,浓水则从压力容器的浓水口流出。
反渗透膜除盐机理:在半透膜的表皮上布满了许多极细的膜孔,膜的表面选择性的吸附了一层水分子,盐类溶质则被膜排斥,化合价态愈高的离子被排斥愈远,膜孔周围的水分子在反渗透压力的推动下,通过膜的毛细管作用流出纯水而达到除盐目的。
当膜孔大于反渗透膜孔范围时,盐的水溶液就会泄漏过膜,其中一价盐泄漏较多,二价盐次之,三价盐更少。RO膜的孔径<1.0nm,因此RO膜能滤除最少细菌之一的绿脓杆菌(3000×10-10m);也能滤除各种病毒,如流感病毒(800×10-10m),脑膜炎病毒(200×10-10m);甚至还能滤除热源(10-500×10-10m)。利用反渗透法制备纯水,其特点如下:设备结构紧凑且维修简便、占地面积小、产水量高;在没有相变的情况下制备纯水,能耗低;同时又无酸,碱等废水的排放,属于新的节能型环保设备;
反渗透系统的废水和纯水比例,通常家用小纯水机的比例是3:1,小型工业反渗透系统好的能达到1:1,大型的系统0.3:0.7,再想减小废水排放,成本会比较高,反渗透膜的使用寿命肯定也会缩短。
这一先进的膜分离技术在各领域都得到广泛的作用 。
五、反渗透系统维护
1、做好日常水质检测和设备运行参数的记录工作,发现异常及时解决。每天定时检测并记录纯水电导、各点压力以及进出水流量等重要参数。
2、定期向盐箱内加再生剂,根据现场实际情况和产水量来设定再生时间。一般为3-4天加一次。
3、及时更换保安过滤器滤芯。(一般为3-6个月更换一次)
4、常擦拭机器,保持设备的清洁。
5、经常检查管路是否有漏水现象并及时解决。
6、应保证设备的正常供水供电,如特殊情况停电停水需要对设备进行重新调整时间,特别是停电后再生时间需重新设置。禁止无关人员触动电控部分的按钮及管路部分的阀门,防止误操作使设备不能正常使用。
六、应急措施设备停电或主泵、膜等制造纯水的元件损坏而不能制造纯水时,可以开启软化水阀门,继续使用软化水而保证用水设备的正常工作,此方式需根据用水设备的实际要求。
1、设备漏水比较严重时,应马上关掉设备的进水开关,并关掉电源,通知服务商处理。
2、在制水过程中,膜后压力表显示超过1.5Mpa、电导率超过15us/cm或产水水质超过标准范围时应及时更换树脂、膜、活性炭等耗材。
七、耗材更换说明由于耗材石英砂、活性炭、软化树脂均为颗粒状物体,堆积后易形成多孔结构,给菌类的长期繁殖提供了生长环境。同时活性炭、软化树脂吸附有一定的饱和度,长期使用后过滤效果下降,当冲洗再生不能满足预处理效果后就可进行更换,确保反渗透膜件的进水水质。
在所有条件都符合的情况下,石英砂使用周期为10-24个月,活性炭使用周期为10-12个月, 树脂使用周期为 10-12个月,精密过滤滤芯使用周期为3-6个月,反渗透膜使用周期为12个月左右。
树脂再生周期:正常条件下树脂再生周期为1-3天。
八、应用领域:
1、电力工业:锅炉补给水、冷却水坝;
2、电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水;
3、食品工业:配方用水、生产用水;
4、制药行业:工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、无菌水制备;
5、饮料工业:配方用水、生产用水、洗涤用水;
6、化学工业:生产用水、废水处理;
7、饮水工程:超纯水制备、饮用水净化;
8、石油化工:油田注入水、石化废水深度处理;
9、海水淡化:海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水;
10、环保领域:电镀漂洗水中贵重金属、水的回收,实现零排放或微排放。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-17 09:37:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
去除氨氮的最佳方法!
  1、什么是氨氮? 氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。 氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
