土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统调试步骤与注意事项
中央空调系统调试步骤与注意事项
发布于:2025-10-16 11:48:16 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
在中央空调系统正式交付使用前,对其进行全面且细致的调试是确保系统稳定、高效运行的关键环节。中央空调系统的调试涵盖冷水系统、冷却系统、末端设备、空调主机以及附属设备等多个部分,每个部分的调试目的和步骤各有差异。
一、冷水系统调试
(一)冷水管道清洗
在冷水管道的安装与焊接过程中,管路内极易残留焊渣等异物。若使用前未清洗干净,这些异物会造成管路堵塞,严重时甚至会损坏设备。
冷水管路清洗的具体操作如下:首先,关闭各楼层风机盘管以及空调主机的进水阀,同时打开供回水连通阀;接着,开启循环泵,让其运行 3 - 5 小时;最后,放掉系统内的水,并逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
(二)采集冷水支管和系统总压降数据
将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵并按设计压力循环一段时间,随后测量各支管的压降以及循环泵的总压降。之后,把系统的水压加大至调试压力(1.6KPa,即 16kg,冷热系统均按设计要求为准),关闭循环泵并保持 24 小时以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过将采集到的数据与设计数据进行比对,能够及时发现系统在设计与安装环节存在的失误。
二、冷却系统调试
(一)冷却管路清洗
冷却管路的清洗方法与冷水管路基本相同。若管路上未安装过滤器,鉴于冷却塔敞开运行,水质极易受到污染,容易在冷凝器内部形成沉淀,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器。
(二)冷却塔调试
冷却塔作为冷却系统的关键设备,调试时需重点关注以下几个方面:
电源检查:由于冷却塔上安装的风机较多,安装过程中容易出现电源线路接错的情况,因此首先要确保电源畅通。在确定电源畅通后,打开风机,近距离观察风机的转速和转向。若风机不转,需检查接线是否正确;若风机转速很慢,要检查线路是否缺相;若风机转向错误,则需更换线路顺序。
布水器检查:观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。
液位控制阀检查:观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作,即水位下降时是否向塔内补水,水位升高到上限时控制阀能否及时关闭。
三、末端设备调试
(一)风机盘管调试
风机盘管是中央空调的主要末端设备,调试步骤如下:
型号检查: 首先检查风机盘管的型号是否正确。
风速调节与测定: 打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。若风速没有改变,需检查调速开关接线是否出现问题;若风速不是由小到大,而是由大到小,则说明调速开关接线顺序反了。
风向调整: 风速正常后,检查风向是否有利于回风,风向的角度可通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。
冷凝水检查: 打开风机盘管一段时间后,观察冷凝水是否从盘管的接水盘流到系统的冷凝管内。若风机盘管有冷凝水溢出,表明空调系统的冷凝管坡度不够,需及时修正。
(二)新风机组调试
新风机组的作用是将室外的空气经过冷处理,使其温度和湿度达到适合办公环境的要求,因此风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。此外,还需对新风机组的风管系统进行检查:
风管吹扫:由于新风的送风管在安装过程中容易受到污染,安装完毕后需进行空气吹扫。
装置测试:吹扫完毕后,测试风管中的通风阀等装置是否动作正常,新风口处的风压是否达到设计要求。
四、空调主机调试
中央空调主机是整个系统的核心,其调试工作一般由供应商或专业技术人员负责。空调主机主要分为电制冷压缩机和溴化锂制冷机两类,其中电制冷压缩机又包括离心式压缩机、螺杆式压缩机、活塞式压缩机等。下面以离心式压缩机为例,介绍空调主机的调试过程:
1.电源装置检查: 检查主机的电源装置,确保电源供应稳定可靠。
2.压差检查: 检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求,以保证系统正常运行。
3.操作系统检查: 对空调主机的操作系统进行全面检查,确保其各项功能正常。
4.抽真空与加注: 给主机抽真空,然后加入适量的冷冻油和冷媒。
5.参数输入与修改: 根据制冷量输入工作参数,并修改电脑中的相关数据,使主机能够按照预设参数运行。
6.压缩机启动与观察: 当主机油压和油温达到标准工况时,开启压缩机,观察压缩机扇门开启的变化情况。在运行过程中,及时记录和修改工作参数。
7.冷媒调整与流量控制: 根据运行时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量,并调整冷却水流量,避免主机出现喘震或冷凝压力过高的情况。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解中央空调零部件
中央空调到底有多少零部件? 本文我们将拆开来逐一了解 。
