土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风管机 VS 多联机 VS 普通空调
风管机 VS 多联机 VS 普通空调
发布于:2025-10-16 11:47:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   本文我们一起对比了解下风管机和多联机,以及普通空调的不同。
一:什么是风管机?
风管机俗称“一拖一”,由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,技术含量比较低,室内机改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别不大。
二:什么是多联机?
多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖N。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一。多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。
有人可能会说,风管机外机那么多,根本没地儿放。而且外机那么多,噪音也大,这样说来风管机好像并没什么优势啊,为什么还受那么多人的青睐?下面我们就来看看风管机、中央空调、普通空调(柜机、挂机)的对比。
三:普通空调、风管机和多联机对比
1、颜值对比:
风管机和中央空调在颜值上是打平手,不考虑外机数量,内机都是由出风口和回风口组成,直接嵌入到吊顶里。与立式柜机和线管裸露在外面的挂机相比,颜值不要太高。
▼ 柜机和挂机
毕竟墙上没有挂机、地上没有柜机,整个空间明显“清爽”很多,整体档次也比较高,这也是不少人选择中央空调和风管机的主要原因之一!
颜值上:风管机=中央空调>普通空调
2、工作运行对比:
上面我们说过,风管机是一拖一,跟挂机类似,但颜值上略胜一筹。中央空调是一拖几,也就是说,如果是1拖5,就是1个外机拖5个内机。那么,各自的缺点也就显露出来了。
风管机和挂机的室外机数量较多,占用外墙空间多,且不美观。但是,一个风管机和挂机的室外机坏了,并不影响其他的机器正常工作。
如果中央空调的室外机坏了,所有的室内机就全都罢工了。这要是搁夏天,室内没有冷气根本没法待。
工作运行:风管机=普通空调>中央空调
3、人体舒适度对比 :
风管机和中央空调的出风量是固定的,比如,1匹的出风量是480,2匹的出风量是800,3匹的出风量是1000。内机的匹数越大,出风量就越大。而且,是360°立体送风,所以,体感更舒适。
舒适度对比:风管机=中央空调>普通空调
4、噪音:
噪音对比的影响因素有空调品牌、型号、配置甚至安装,因此,没办法单一的评价。一般来说,中央空调的噪音最小,风管机的定频噪音>变频。
噪音上对比:普通空调>风管机>中央空调
5、价格对比:
当你跑完建材市场,对比完价格后,发现风管机的价格是低于中央空调,在某宝上的价格显示,风管机的价格低于中央空调,价格上的优势还是比较大的。
从以上对比中,可以看出,风管机在颜值上媲美中央空调,价格上又与普通空调趋于一致,性价比还是比较高的
价格对比:中央空调>风管机≥立式柜机>挂机
四:风管机和其他空调搭配
风管机和中央空调的匹数是根据室内使用面积计算的,虽然匹数越大,出风量越大,但是,并不是匹数越大越好。1匹的制冷/制热面积是12㎡左右,所以,一般卧室用一匹足够了。客厅面积在30~40㎡的选择3匹就行。
预算不足:可以考虑客厅风管机+卧室挂机
客厅是门面,风管机相当于一个隐形的存在。要注意的是,风管机需要吊顶安装,如果层高低于2.7m的可以采用局部吊顶,还能无形中提高客厅的层次。
预算充足:选变频
不管是哪种空调,变频都会贵一些,但是,舒适度会较高。还有一个原因,变频空调使用时间越长越省电。
中央空调(多联机)与风管机的选择:
对于80-200㎡或200㎡以上的大公寓、大别墅而言,中央空调与其说是奢侈不如说是刚需,虽然有价格高、电费贵、室外机故障会导致全屋制冷失效、清洁费用高等缺点,但也只有中央空调能在大面积内保持良好的制冷效果。
对于80㎡以下的房子,不建议选择中央空调了,可以考虑风管机。而且吊顶方式更灵活,风管机风管机还可采用局部边吊,既能保证中央空调制冷效果,同时还能提升整体装修美观度。
版权声明:本文由HETA小编整理
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
了解冷水机组工作原理与基础维保
一、冷水机组工作原理 冷水机组(又称冷冻机、制冷机组、冰水机组等)是一种通过蒸气压缩式制冷循环或吸收式制冷循环实现制冷/制热的设备。其核心功能是通过制冷剂相变(液态?气态)转移热量,从而调节载冷剂(通常为水)的温度,广泛应用于空调系统及工业冷却领域。 该设备由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四大核心部件构成动态工作闭环。制冷剂在压缩机中被压缩为高温高压气体后,进入冷凝器通过水冷或风冷释放热量并液化;液态制冷剂经膨胀阀节流降压后流入蒸发器,吸收载冷剂(水)的热量后汽化,最终返回压缩机完成循环。主机通常采用螺杆式压缩机(中高功率场景)或离心式压缩机(大型工业系统),其设计直接影响能效比(COP)与运行稳定性
