一、冷水机组工作原理
冷水机组(又称冷冻机、制冷机组、冰水机组等)是一种通过蒸气压缩式制冷循环或吸收式制冷循环实现制冷/制热的设备。其核心功能是通过制冷剂相变(液态?气态)转移热量,从而调节载冷剂(通常为水)的温度,广泛应用于空调系统及工业冷却领域。
该设备由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四大核心部件构成动态工作闭环。制冷剂在压缩机中被压缩为高温高压气体后,进入冷凝器通过水冷或风冷释放热量并液化;液态制冷剂经膨胀阀节流降压后流入蒸发器,吸收载冷剂(水)的热量后汽化,最终返回压缩机完成循环。主机通常采用螺杆式压缩机(中高功率场景)或离心式压缩机(大型工业系统),其设计直接影响能效比(COP)与运行稳定性
压缩机
压缩机作为冷水机组的核心动力源,其运作机制直接影响系统能效与稳定性。该部件通过机械压缩将低温低压制冷剂气体转化为高温高压状态(温度增幅可达80-150℃,压力提升3-5倍),这一过程不仅实现热力学能级的跃升,更驱动制冷剂在冷凝器与蒸发器间循环。以工业级螺杆压缩机为例,其双转子啮合结构(阳转子与阴转子反向旋转)通过连续容积变化完成压缩,配合喷油润滑系统实现高效密封与冷却,使部分负荷工况下的能效比(COP)维持在3.5以上,远超活塞式机型。这种特性使其成为大型工业冷水机组的首选,可支撑连续8000小时无故障运行,满足半导体制造等场景对温控精度的严苛需求。
蒸发器
在蒸发器中,制冷剂通过相变吸热实现环境降温。液态制冷剂在低于环境温度的饱和压力下进入蒸发器(如R134a制冷剂在8℃时对应饱和压力为47.39kPa),通过管翅式换热器与载冷剂(空气或水)进行热交换。当制冷剂吸收足够热量后,其温度和压力同步下降至蒸发温度(通常比被冷却介质低5-10℃),此时液态制冷剂完成等温等压沸腾汽化,转变为低温低压气态。这一过程中,每公斤制冷剂可吸收约200kJ的潜热(以R134a为例),驱动周围环境温度持续降低至设定值。蒸发器的换热效率直接影响系统COP值,高效蒸发器可使制冷系数提升至4.0以上。 蒸发器根据制冷剂与水的流动方式不同, 可分为以下几种类型:
干式蒸发器: 制冷剂在管内流动,水在管簇外流动。它主要由壳体、蒸发管(内螺纹管)、折流板、端盖等部件组成。内螺纹管的设计增加了制冷剂与管壁的接触面积,提高了换热效率;折流板则起到引导水流方向、增强水流扰动的作用,进一步提升换热效果。
满液式蒸发器: 与干式蒸发器相反,制冷剂在管外流动,水在管内流动。其结构包括壳体、蒸发管(高效管)、管板、支持板等。满液式蒸发器中制冷剂能够充分浸润蒸发管,实现高效的热交换,适用于对制冷量要求较大的场合。
降膜式蒸发器: 制冷剂从分配器均匀地流下,在换热管表面形成一层液膜,吸收管内水的热量而蒸发,水在管内流动。它由分配器、壳体、蒸发管(高效管)、管板、支持板等组成。降膜式蒸发器具有传热系数高、制冷剂充注量少等优点,在一些大型制冷系统中得到广泛应用。
冷凝器
气态制冷剂自冷凝器顶部进入后,首先通过内置油分离器实现油气高效分离(分离效率可达99.5%以上),分离出的润滑油经回油管路返回压缩机。随后制冷剂在壳程与管程间进行热交换——高温高压气态制冷剂(如R134a在80℃时焓值约200kJ/kg)在管外向管内循环冷却水(通常为软化水或乙二醇溶液)释放热量,逐步冷凝为饱和液体(温度降幅约30-50℃)。
典型工业冷凝器采用壳管式结构,核心组件包括:
1.螺旋折流板:引导冷却水形成螺旋流道,提升传热系数至650-800W/(m2·K)
2.高效翅片管:采用铝制或铜制低肋管,表面粗糙度Ra≤0.8μm,增强核态沸腾传热
3.过冷器段:通过二级换热将液态制冷剂过冷至设计温度以下(如从40℃降至35℃),使单位质量制冷量提升8-12%
以离心式冷水机组为例,其冷凝器循环水量通常为制冷量的1.2-1.5倍(如1000kW机组需1200-1500m3/h冷却水),配合变频水泵可降低能耗15%-20%。过冷器的应用使系统COP值从理论值3.8提升至实际运行值4.5以上,显著降低单位制冷能耗
节流装置
节流装置是制冷系统中的关键“调节中枢”,主要通过节流降压与流量-过热度动态控制保障系统稳定运行。其核心功能是将冷凝器输出的高压液态制冷剂(如R134a在冷凝压力下约10MPa)通过节流效应降至蒸发压力(通常1-2MPa),同时根据系统工况精准调节冷媒流量,确保蒸发器内制冷剂既充分蒸发吸热,又避免过量导致液击风险。
以常见的膨胀阀为例,其内置感温元件会实时监测蒸发器出口制冷剂的过热度(即制冷剂温度与对应压力下饱和温度的差值),并通过机械或电子反馈机制自动调整阀针开度:当过热度偏高(如超过设定值6℃),阀针开度增大,制冷剂流量增加,更多制冷剂在蒸发器内蒸发吸热,降低出口温度;反之则减小开度,限制流量。这种动态调节使蒸发器始终保持最佳换热效率——既充分利用换热面积,又将过热度波动控制在±1.5℃以内,最终保障整个制冷循环的稳定与高效。
水系统工作原理
冷水机组的水系统通过双循环热交换机制实现制冷能量传递,由冷冻水循环与冷却水循环构成协同工作的闭环体系。冷冻水系统作为低温载冷剂传输通道,其核心功能是将蒸发器内制冷剂相变吸热产生的冷量(通常为7-12℃)输送至末端设备。液态冷冻水在蒸发器内吸收制冷剂热量后温度降至5-8℃,经冷冻水泵(扬程通常为25-40m)加压输送至风机盘管或空调箱,在表冷器翅片间与室内空气进行强制对流换热(换热量可达300-500W/m2),使空气温度下降5-10℃后返回蒸发器,形成连续冷量循环。
冷却水系统则承担高温热负荷排放功能。冷凝器内高温高压气态制冷剂(如R134a在80℃时焓值约200kJ/kg)将热量传递给冷却水,使水温从32℃升至37℃后进入闭式冷却塔。在塔内,水流经多层填料与轴流风机驱动的空气(风速1.5-3m/s)接触,通过蒸发散热(占散热量70-80%)和对流散热(占20-30%)实现降温,冷却水温度可降低5-8℃后回流至冷凝器。该系统需配置膨胀水箱维持压力稳定(通常0.6-1.0MPa),并采用电子水处理仪控制水质(电导率≤2000μS/cm),防止结垢导致换热效率下降。
两大系统通过动态平衡控制实现能效优化:当冷冻水回水温度超过设定值(如+1℃)时,变频冷冻水泵自动提升转速(频率从45Hz增至60Hz),增加15-20%流量以强化换热;冷却水系统则通过温差控制器(ΔT=5-8℃)调节冷却塔风机转速,使冷却水供水温度稳定在32±1℃范围内。这种闭环控制策略可使整机能效比(COP)达到4.5-5.2,较传统定频系统节能25-35%。
二、主机的日常维护
为确保冷水机组在最大负荷时能够正常运行,避免出现故障损坏机组,需要按照以下条款定期进行检查和维护。
制冷系统
与此同时,冷却水系统承担高温热负荷排放功能。冷凝器内高温高压气态制冷剂(如R134a在80℃时焓值约200kJ/kg)将热量传递给冷却水,使水温从32℃升至37℃后进入闭式冷却塔。在塔内,水流经多层填料与轴流风机驱动的空气(风速1.5-3m/s)接触,通过蒸发散热(占散热量70-80%)和对流散热(占20-30%)实现降温,冷却水温度可降低5-8℃后回流至冷凝器。该系统需配置膨胀水箱维持压力稳定(通常0.6-1.0MPa),并采用电子水处理仪控制水质(电导率≤2000μS/cm),防止结垢导致换热效率下降。
例如,在一些长期运行的冷水机组中,由于干燥过滤器芯长期使用,吸附能力下降,如果不及时更换,可能会导致制冷效果变差、系统压力异常等问题。
润滑油更换
定期更换润滑油是保证机组正常连续运行的重要措施。润滑油在压缩机中起到润滑、冷却、密封等作用,随着使用时间的增长,润滑油的性能会逐渐下降,因此需要定期更换。例如,对于一些大型螺杆式冷水机组,一般建议每运行 2000 - 3000 小时更换一次润滑油。
油位检查
压缩机油位需在停机状态下通过油镜观测,油位会随工况波动,但必须始终高于最低刻度线。油位过低会导致润滑不足引发磨损,油位过高则可能造成散热不良和运行异常。
泡油现象处理
润滑油泡油现象多发生于机组低负荷运行(<20%额定功率)时,冷凝器水温低于设计值导致制冷剂蒸发温度下降,润滑油与制冷剂分离失效,大量油液进入蒸发器形成油膜(典型厚度>0.5mm),造成蒸发器换热效率下降30%-50%。此时需通过提升负荷至20%以上或调节冷凝器进水温度至额定值±1℃(如R134a机组冷凝温度建议32±1℃),利用重力沉降和油分器分离功能恢复油循环平衡。
排气过热度问题
如果压缩机排气过热度过低,有可能形成压缩机带液严重、润滑油跑油的现象。过量的制冷剂充注也会导致机组的排气过热度降低,导致机组无法正常加载。此时需要查找原因并处理,调整冷媒的充注量,保证在额定工况下 R22 机组排气过热度在 18~28 度之间,R134a 机组排气过热度在 12~20 度之间。例如,当发现机组排气过热度过低时,可以通过检查制冷剂的充注量、冷凝器和蒸发器的运行参数等,找出导致过热度过低的原因,并进行相应的调整。
在某些地区,由于水质较硬,会使冷凝器结垢。冷凝器结垢后,会出现过高冷凝压力或蒸发器换热效果不佳的情况,并导致故障停机或机组运行不经济。所以,在空调水进入机组容器之前必须进行水质的检查。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷压缩机冷冻油更换流程与注意事项参考润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能。对螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机机体的严重损坏。因此内部润滑油系統是压缩机正常运转的关键,但油品的性能随时间而发生变化,有一段比较稳定的时期接近寿命时性能会急剧劣化,因此要在适当的时机换油。
