土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷压缩机冷冻油更换流程与注意事项参考
发布于:2025-10-16 11:45:16 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能。对螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机机体的严重损坏。因此内部润滑油系統是压缩机正常运转的关键,但油品的性能随时间而发生变化,有一段比较稳定的时期接近寿命时性能会急剧劣化,因此要在适当的时机换油。
1、一般厂家要求每运转3000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并更换油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以2500小时 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可适当延长。
2、压缩机之排气温度若长期维持在高温高压状态,则润滑油劣化进度加快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。若无法定期检查则可依以下建议表执行。
运转期间系以每天运转16小时计算
3、润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格,一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器滤芯,使系统干燥度保持在干燥状态下。
4、润滑油之更换程序需咨询压缩机厂家售后。尤其是系统有电机烧毁前例,在更换电机后,更应每个月追踪润滑油状况,或定时(200小时)更换润滑油,直到系统干净为止,否则系统中残留的酸性成分將破坏电机绝缘。
注意:每个厂家的压缩机润滑油牌号不尽相同,请更换润滑油时注意原压缩机铭牌注明的润滑油牌号和用量。特别注意:因不同型号的润滑油含有防锈、抗氧化、抗泡沫、抗磨蚀等成分也不相同所以不要将不同型号和不同牌号的油混合使用,以免产生化学反应。粘性沉积物使油路系统堵塞。若用户私自更换,应视作操作不当,不在本产品的保修范围内。
压缩机润滑更换流程
检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转开机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题。做好准备工作。
1、短接高低压差开关,最好不要调节压差开关,可直接将两根导线短接,在机器满载运行( 100% )时。关闭角阀。(特别注意冷媒回收后恢复压差开关)
2、当机器低压压力小于0.1MP时按下应急开关或关闭电源。由于压缩机排气口处有单向阀,因此制冷剂不会回流到压机,但有时单向阀可能会关闭不严,所以最好在按下应急开关的同时关闭压机排气的截止阀。
当上面的工作完成后,关闭总电源,进行下面的工序:
1、放油
冷冻油在系统冷媒气体的压力下喷出的速度很快注意卫生不要喷溅到外面。在放油的同时排放冷媒,打开高压力表截止阀。
冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏。
2、清洗油槽和油过滤器:
打开油槽盖子用干燥的纱布清洗油槽纱布脏后用倒出的废冷冻油投细纱布,取出油槽内的两块磁铁清洗后再放回油槽内。用大扳手拆开油过滤器用废油清洗。
3、更换冷媒过滤器:
冷媒过滤器滤心有3个在更换时速度要快,防止与空气接触时间过长吸附过多的水分。
4、抽真空加油:
根据压缩机结构最好从高压侧加油。因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内。一般用抽真空的方式从低压侧抽空油从高压侧把油吸入。
以上工序完成之后,上电预热至少将机油加热达到23℃以上才可运转开机运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蓄冷式移动冷库安装造价
蓄冷式移动冷库是一种可以移动的冷库设备,常用于农产品、药品、化学品等的储存和运输,适用于临时存储和短期运输的需求。那么,蓄冷式移动冷库的安装费用是多少呢?首先,蓄冷式移动冷库的安装费用会受到多个因素的影响,包括冷库的规格和尺寸、所需的制冷设备和保温材料的选择、安装地点的远近等等。因此,无法给出一个具体的标准费用,下面只是提供一个大致的参考。 一般而言,蓄冷式移动冷库的安装费用包括以下几个方面:
