土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 突破!常温制取绿醇绿氨成为现实
突破!常温制取绿醇绿氨成为现实
发布于:2025-10-16 10:48:16 来自:环保工程/水处理
来源:环保圈
[复制转发]
文章来源于:科研日报
以近乎零排放为标签的绿色甲醇和绿氨是关键能源化学品,其主流合成工艺依赖高温、高压的严苛条件。10月14日,记者从山东大学获悉,该校化学与化工学院邓伟侨教授团队实现了常温常压制取绿氨与常温制取绿色甲醇的突破。两项成果于近日连续发表于国际学术期刊《自然·通讯》上。
邓伟侨教授告诉记者,利用可再生能源生产的绿氢、绿醇、绿氨、绿酸等关键能源化学品,是串联可再生能源存储、温室气体资源化利用与传统产业低碳改造的关键“桥梁”,其高效合成技术直接关系“碳中和”目标的落地进程。
“无论是绿氨还是绿醇,目前主流合成工艺普遍依赖高温、高压的严苛条件,不仅能耗巨大,也显著推高了生产成本。”邓伟侨说,我们在研究中实现了常温常压制取绿氨与常温制取绿色甲醇,这一突破为碳中和关键化学品的低能耗、经济性合成,提供了全新的技术路径与理论支撑。
▲常温常压绿氨合成示意图。受访者供图
氨是维系全球近半人口生存的核心化学基石。绿氨,是指用可再生能源(如 风能、太阳能 )电解水制取的“绿氢”,再与空气中的氮气结合合成的 氨 ,是能源转型时代的革命性燃料,将重塑全球航运、电力及 储能 格局。
“全球超过98%的氨生产依赖已沿用百年的哈伯-博施工艺。该工艺需使用铁基催化剂,在严苛的400摄氏度以上高温和10兆帕以上高压下进行,能耗巨大。”邓伟侨团队成员于铁副研究员表示。如何开发低能耗绿氨合成工艺?该团队提出了一种钴基催化剂,利用机械化学方法,在常温常压下实现了绿氨的连续高效合成。
该团队还构建了全流程零碳排放的 太阳能 驱动的绿氨合成系统,其能耗较文献报道的“哈伯-博世”工艺缩小10倍。
甲醇是现代化学工业的核心基石,其衍生物体系覆盖全球 90%以上的基础化工品类。绿色甲醇作为“液态阳光”的核心形态,可通过可再生电力制氢,经二氧化碳捕集与加氢合成,是全球能源体系重构的关键载体。将温室气体二氧化碳高效转化为绿色甲醇被视为“变废为宝”的关键途径。然而,传统二氧化碳加氢制甲醇技术需在280摄氏度以上高温、5-10兆帕高压下运行,不仅消耗大量能源,还面临催化剂选择性低、副产物多等问题。
邓伟侨团队成员任国庆副教授介绍,他们利用反应机理导向方法合成出一种锚定在共价三嗪框架上的硫桥联钼双原子催化剂,成功实现了常温下二氧化碳加氢高效合成甲醇。
“常温下二氧化碳变成了绿色甲醇,此举开启了绿色甲醇合成的新路线。”邓伟侨表示,双原子协同机制是解锁常温二氧化碳转化的关键“密码”。
如何理解“双原子协同机制”?邓伟侨将之形容为二氧化碳激活与氢气解离的“双人舞”,即“催化剂中的两个钼原子各司其职——一个Mo(即硫桥连钼)位点负责吸附并激活二氧化碳分子,使其从稳定的线性结构变为易反应的中间体;另一个Mo位点则专门解离氢气为活性氢原子,为后续加氢步骤‘供能’。这种分工既避免了单一活性位点的‘忙乱’,也避免了纳米催化体系长距离活性物种的‘输送’,大幅降低了反应的能量门槛。”邓伟侨说。
无论是常温常压氮气加氢制绿氨还是常温二氧化碳加氢制绿色甲醇,都指向一个行业痛点:当前多数碳中和技术路线长期处于“投入大于收益”的负盈利状态。在此背景下,常温绿醇氨合成路线的突破,恰好为这一困境提供了破局思路,使得经济性碳中和路线成为可能。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-17 09:39:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(六十)
市政污水厂工艺优化运行管理(六十) 污水厂的污水在传统的生化处理和二沉池之后,再经过混凝沉淀,污水中的污染物虽然已经大幅度去除,二沉池的出水中的较大的颗粒在混凝沉淀单元中进行化学结合沉淀下去,但仍然存在少量难以沉降的细小悬浮颗粒、胶体物质和部分磷酸盐会从高效沉淀池漂浮出去,如果这部分出水直接排放,这些残余物会导致水体浊度升高,甚至造成受纳水体富营养化;如果作为再生水回用,还可能堵塞灌溉管网或影响工业用水安全,会对出水造成一定的影响,因此,过滤设施就成为深度处理工艺中的
