土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂工艺优化运行管理(六十)
市政污水厂工艺优化运行管理(六十)
发布于:2025-10-16 06:43:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂工艺优化运行管理(六十)
污水厂的污水在传统的生化处理和二沉池之后,再经过混凝沉淀,污水中的污染物虽然已经大幅度去除,二沉池的出水中的较大的颗粒在混凝沉淀单元中进行化学结合沉淀下去,但仍然存在少量难以沉降的细小悬浮颗粒、胶体物质和部分磷酸盐会从高效沉淀池漂浮出去,如果这部分出水直接排放,这些残余物会导致水体浊度升高,甚至造成受纳水体富营养化;如果作为再生水回用,还可能堵塞灌溉管网或影响工业用水安全,会对出水造成一定的影响,因此,过滤设施就成为深度处理工艺中的“最后一道守护”,确保出水清澈透明、指标稳定。
目前城镇污水厂常见的过滤单元主要有以下几类:
?普通快滤池(砂滤池):采用石英砂、无烟煤等作为滤料,利用滤层对悬浮物进行物理截留,结构简单、运行稳定,是最常见的形式。
?布水滤池/纤维束滤池:滤料为柔性纤维束,滤速较高,适合深度除磷和悬浮物去除,反冲洗效果好。
?盘片滤池:由一系列盘片叠加而成,过滤精度高,占地面积小,适合中水回用场景。
?膜过滤(超滤/微滤):以膜为分离介质,能彻底去除微细颗粒和细菌,出水水质最好,但投资和运行成本较高。
?D型滤池:重力式深层过滤池,使用彗星式纤维滤料(纤维球或丝状),小阻力配水,过滤效果好。
?反硝化深床滤池:结构采用深床(1.83-2.5 m)石英砂滤料(2-4 mm)过滤,通过生物挂膜营造缺氧环境,进行生物反硝化和过滤双重功能。
不同类型的过滤单元各有特点,选择时要根据厂站规模、出水要求、投资能力来决定。但无论采用哪种形式,优化运行管理都是达标排放的前提,对于上述滤池的综合对比如下表所示:
过滤类型
砂滤池
转盘滤池
滤布滤池
膜滤池(超滤/微滤)
曝气生物滤池(BAF)滤池
D 型滤池
反硝化深床滤池
工艺特点
采用多层滤料(如石英砂、无烟煤,粒径0.5-2 mm),重力过滤,污染物通过物理截留和吸附去除,定期气水反冲洗恢复滤料性能
旋转滤盘覆盖滤布(孔径10-20 μm),利用水头差过滤,模块化设计,自动反冲洗
固定或移动滤布(孔径5-10 μm),吸力泵反冲洗,模块化设计,过滤精度高
膜孔径0.01-0.1 μm,压力或真空驱动,物理筛分和吸附,高精度去除SS和病原体
滤料(如陶粒,粒径2-6 mm)附着生物膜,曝气强化生物降解,气水反冲洗
重力式深层过滤池,使用彗星式纤维滤料(纤维球或丝状),小阻力配水布,气水反冲洗,变水位或恒水位过滤
深床(1.83-2.5 m)石英砂滤料(2-4 mm),缺氧环境生物反硝化结合物理过滤,气水联合反冲洗,需碳源投加和驱氮系统
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理厂优化运营管理技术,供大家学习和参考
    2025-10-17 09:39:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中低成本碳源类型详解及微生物联动调控策略
污水处理中低成本碳源类型详解及微生物联动调控策略在污水处理中,碳源的补充直接影响微生物活性与污染物去除效率。以下从有机废弃物利用、工业副产品转化、缓释型材料开发 三个维度,系统介绍低成本碳源类型及其与微生物群落的协同关系。一、有机废弃物类碳源:以废治废的生态闭环1.农业废弃物典型碳源:(1).秸秆发酵液:通过厌氧发酵产挥发性脂肪酸(VFAs),COD贡献值达 8~12 g/L;(2).畜禽粪便滤液:
