磷石膏中磷、氟资源回收技术现状与展望
磷石膏是湿法磷酸生产工艺的副产物,产量大且大量堆存于矿山中,其夹带的磷、氟在堆存及利用过程中不仅存在渗漏风险,污染环境也愈加大其后续利用的难度。同时,磷、氟是支撑我国经济与社会高速发展的重要资源,对磷石膏中磷资源、氟资源进行回收利用意义重大。本文通过收集和分析相关文献资料,对磷石膏进行了系统研究。在成分特性方面,磷石膏主要成分是二水硫酸钙,含量可达 80%~90%,含有一定量的磷、氟及其他杂质。磷以可溶磷、难溶磷和共晶磷形态存在,可溶磷易污染环境,难溶磷可转化为可溶磷产生危害,共晶磷影响磷石膏在建筑等领域的应用;氟以可溶氟和难溶氟形态存在,可溶氟污染地下水和土壤,难溶氟影响土壤酸碱度,危害生态环境。本文介绍了化学沉淀法、吸附法、水洗净化法、电凝聚法、膜分离法、生物修复法和生物淋洗法等磷、氟回收方法,并总结各种方法的优缺点,同时对磷石膏的磷氟回收利用进行了展望,磷、氟回收技术取得进展,但仍面临挑战,未来应着重于技术创新,提高回收效率;推进联合工艺集成与协同优化,优势互补;加速智能化与自动化进程,提升稳定性;拓展跨学科研究,形成新思路和新方法,以实现磷资源、氟资源的高效回收利用和环境效益、经济效益、社会效益的统一。
一、磷石膏中磷的回收方法与应用
1.传统磷回收方法
(1)化学沉淀法
化学沉淀法是一种常用的磷石膏回收可溶磷的方法,其基本原理是通过化学反应使磷石膏浸出液(用酸或铵盐溶液处理磷石膏)中的磷酸盐离子转变成难溶磷酸盐,具有操作简单、效果良好的优势。方法是将合适的二价金属离子、三价金属离子加入到磷石膏浸出液中,如 Ca??、Fe??、Al??等,金属离子与浸出液中磷酸盐离子结合生成沉淀,如 Ca?(PO?)?、FePO?、AlPO? 等。通过固液分离,将所形成的磷酸盐沉淀物分离,工艺流程如图 2 所示。由于钙盐的成本较低,并且容易进行操作和管理,因此,钙盐得到广泛应用。董森森等通过加入低成本的 CaO 钙源,以形成 Ca?(PO?)? 沉淀的方法回收磷石膏中的可溶磷,在反应时间 10 min,pH 值为 7.5,n(Ca) :n(P)=7 条件下,进行三组平行实验,测取平均值,计算得到磷回收率为 90.9%。GUAN 等合成了多孔水合 CaSiO?,将其用于含磷废水中磷的回收,当多孔水合 CaSiO? (n(Ca) : n(Si)=1.6),pH 值维持在 8.5~9.5 时,磷含量在整个多孔水合 CaSiO? 中占比最高,达到 18.64%。湖北省综述化工工程有限公司采用化学沉淀法,构建滤液处理体系,搭建沉淀过滤系统,将磷石膏渗透液的磷的质量浓度降至 0.44 mg/L,满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级排放标准。目前,化学沉淀法已被大量磷石膏处理厂应用,堆存数年的废弃磷石膏得到清理,极大程度上解决了磷石膏堆存带来的问题。化学沉淀法回收磷效果好,但同时也会产生大量废渣,若处置不当,将带来二次污染。
(2) 吸附法
吸附回收磷技术是指利用具有较大比表面积的吸附剂,通过附着吸附、离子交换或沉积等作用将磷石膏浸出液中的磷与液相脱附处理。吸附法具有运行费用低廉、运行稳定、外部环境干扰少、易操作等优点。常用的吸附剂材料有活性炭、硅藻土、活性 Al?O?、沸石等。ZHAO 等开发了 Ca(OH)? 沉淀与 La-ZFA 吸附联合处理的方法,实现了磷的连续回收,研究了磷石膏的组成,以及液固比、浸出时间、pH 值、粒度、浸出温度等因素对磷石膏中磷浸出行为的影响,发现在 pH 值为 10 时,磷石膏浸出液中磷酸盐的质量浓度显著降低至 0.29 mg/L,回收率为 99.48%。马雨婷等将牡蛎壳放入马弗炉中,500 ℃下恒温 180 min,制备出热改性牡蛎壳,按特定固液比配置 AlCl?、牡蛎壳混合液,经洗涤、烘干后制备出 AlCl? 改性牡蛎壳,发现天然牡蛎壳、热改性牡蛎壳、AlCl? 改性牡蛎壳在 150 min 内水溶磷回收率分别保持在 63%~68%、61%~72%、83%~90%。相对于其他技术,吸附法已被众多磷石膏处理厂应用,在高流量条件下可脱除有害物质回收磷,且无杂质产生,是目前最具应用前景的方法之一。
2.新型磷回收技术
(1)电凝聚法
电凝聚是指在外加电场的作用下,阳极金属电极失去电子,生成金属阳离子,与活性物质(如 OH?)结合,通过凝聚、絮凝、气浮、氧化还原等作用,吸附浸出液中的磷,生产无害化磷石膏产品,装置如图 3 所示。冯爽等将电极间距控制在 1.5~2.0 cm 范围内,电解 6 min 后对磷的去除率达 70%,且磷的去除率随着浸出液中磷的浓度增加而降低。WANG 等在电流密度 30 A/m? 条件下,阳极通过酸化将液相中的磷以 PO???的形式释放出来,阴极释放出的 PO???处理,使阴极室中 99% 的磷以沉淀的形式析出。通过电凝聚法对磷石膏中的磷进行富集回收,无副产物析出,且降低了磷石膏中的杂质含量。未来电凝聚法会逐渐成熟,在磷石膏除磷领域发挥重要作用。
(2)膜分离法
膜分离技术是利用具有选择透过性的膜,在压力差、浓度差或电位差等推动力的作用下,使混合物中的不同组分得到分离的方法。在磷石膏中磷的回收方面,膜分离技术主要是通过选择合适的膜材料和操作条件,使磷石膏能够透过膜而其他杂质被截留,从而实现磷的分离和回收,如图 4 所示。YANG 等将支化聚乙烯亚胺与三甲基氯界面聚合获得纳滤膜,通过 DMSO 溶剂活化,扩大纳滤膜孔径,使磷在纳滤膜中的渗透率上升到 80%,同时纳滤膜对其他杂质的去除效率也显著提高。HU 等将 ZrO? 膜融合离技术与鸟粪石结晶工艺相结合,通过膜触发吸附回收磷石膏渗滤液中 89.23% 以上的磷阴离子,还可获得 NH?MgPO?·6H?O 质量占比达 89.83% 的鸟粪石细粒产品。膜分离法虽然成本较高,但因其高效、环保、易操作及回收潜力大的特点,在磷石膏中磷回收领域引起广泛关注。
二、 磷石膏中氟的回收方法与应用
1.传统氟回收方法
(1) 水洗净化法
水洗净化法是从磷石膏中回收氟的常用方法。其基本原理是:以磷石膏为原料,将其与水按照一定比例混合,搅拌、静置、过滤,除去其中的可溶氟及部分有机杂质。结果表明,经过水洗处理的磷石膏结晶较清洁、透明,且与天然磷石膏的微观结构相似。罗永菊等将磷石膏与去离子水按 m(磷石膏):m(去离子水)=1:3.4 称取,使其反应至中混合,以转速为 250 r/min 搅拌 30 min,随后抽滤,将滤渣在 40 ℃ 的烘箱中烘干,得到水洗磷石膏,产品中氟质量浓度由 309.26 mg/L 降至 209.07 mg/L,降幅为 32.40%。曾明等研究发现,经过多级水洗,最终可回收磷石膏中 68.18% 的可溶氟。
方竹堂以传统的水洗法为基础,使用除去表面泡沫的刮板,真空泵补充水源,再生能力强的滤布过滤机,对洗涤水进行 75~80 ℃ 的温度调控,发展出一种新型的、高效的除杂工艺,流程如图 5 所示。此方法使可溶氟进入清洗液并回收,减少生产成本,该技术已被云南云天化股份有限公司、云南镍磷科技有限公司等应用,前景广阔,潜力巨大。
水洗净化法适用于不同类型的磷石膏,其操作过程简单,不需要复杂的设备和工艺,与其他净化方法相比,成本较低,适合大规模应用。但是,水洗净化法仍有许多问题需要解决。首先,水洗工艺用水量大,且有较多的设备与能量投入,使其回收成本提高。其次,清洗后的废水量大,如果处理不当,还可能引起二次污染。
(2)化学沉淀法
化学沉淀法的基本原理是在磷石膏浸出液中加入一种碱性材料,如石灰,将其中的可溶氟和碱性材料进行反应,形成一种难溶于水的 CaF? 沉淀,采用固液分离的工艺,将氟化物从液相中回收,以减少氟的危害。窦若华等将 CaCl?、Ca(OH)? 和 CaO 等三种钙盐联用,制作混合沉淀剂处理液相,使氟含量达到国际排放标准,同时用作低廉的 CaO 或 Ca(OH)? 替代部分的 CaCl? 降低了成本。FENG 等在酸性条件下利用 La(OH)? 作为沉淀剂,对含磷酸盐和氟化物的废水进行选择性去除与分离,La(OH)? 对氟的亲和力比磷酸盐强,可以有效地将氟化物与磷酸盐分离,实现了对氟化物的选择性回收与利用。HO 等使用 H?PO? 与 NaF 模拟液相废水,使用 HNO? 与 NaOH 调节 pH 值,采用再生骨料的副产物混凝土细粒(含大量 Ca(OH)? 与钙盐)为沉淀剂,在最佳条件下氟的去除率高达 99%,液相中氟质量浓度 <15 mg/L,达到排放标准。
化学沉淀法虽然操作简单,成本较低,但是,该方法也存在一些不足。一方面,碱性材料的用量较高会导致处理后的磷石膏中残留较多,影响后续利用。另一方面,可溶氟脱除率较低,如王莹等以 8% 的 CaO 添加量,经 24 h 陈化后,磷石膏的可溶磷去除率达到 100%,而可溶氟去除率只有 70.45%。
2.新型氟回收技术
(1)生物修复法
生物修复是一种全新的氟回收技术,如图 6 所示。其原理是利用特定的微生物与植物,在改良后的磷石膏环境中生长,吸收其中氟离子。首先,向磷石膏中添加碱性、赤泥、电石渣及粉煤灰等物质,将 pH 值调整至 6~8,为后续微生物及植物的生长创造适宜的酸碱条件。其次,磷石膏中添加有助于氟离子吸收的助剂(如 FeCl?、KCl、NH?Cl 等),以及微生物(代尔夫特菌、产碱杆菌、产氨假单胞菌、链霉菌等)。这些微生物能够促使植物根部更高效地吸收氟元素。再次,在处理后的磷石膏上种植超吸收植物,如垂序商陆、青蒿、天芥菜、子母草、花生、韭菜、黑麦草、绿萝、密蒙花、香椿、大叶海棠等。这些植物均是从磷石膏堆场及磷矿中筛选出的氟超富集植物。最后,定期收集植物的地上部分,采用溶剂萃取法回收植物中的氟元素。提取完氟元素的植物经焚烧后,以类似肥料的方式进一步应用于磷石膏中植物的种植。
BAUNTHIYAL 等对某些水生植物与陆生植物对氟的吸收和积累展开了研究,阐述了植物积累氟的机理,并对以植物为基础的改善水土质量的植物修复法持积极态度。SAINI 等在研究中发现黄豆属植物是去除氟的合适候选物种,对氟具有一定的耐受性,并采用不同氟含量的土壤(1 kg 土壤中所含 NaF 质量不同)培育黄豆属植物,探究 75 d 后不同器官对氟的吸收能力,结果见表 2。由表 2 可知,随着土壤中氟含量的上升,75 d 后,茎、叶、根对氟的吸收能力依次上升。由此可见,生物修复法回收磷石膏中氟是一种环保且有效的方法,在未来氟回收的诸多领域具有良好的前景。
(2) 生物淋洗法
生物淋洗法是利用微生物的代谢活动或其产生的有机酸等物质,将固体中的重金属或其他有害物质溶解并提取出来的一种方法。一方面,某些微生物代谢产生的有机酸,如 C?H?O?、H?C?O? 等,淋洗时可以与磷石膏中的难溶氟化物发生反应,形成可溶氟化物,进而从磷石膏中溶解出来;另一方面,某些微生物的代谢活动会改变环境的 pH 值,淋洗时,使磷石膏中的氟化物在水中溶解度变大,其工艺流程如图 7 所示。XIANG 等使用特制的生物淋洗剂磷石膏与煅烧磷石膏进行实验,将磷石膏中的难溶氟化物转化为 HF,结果表明,生物淋洗处理可回收磷石膏中 74%~77% 的磷、氟,且煅烧磷石膏的回收率比未煅烧磷石膏高 45%~55%。该方法因其具有选择性高、可持续性强等优势备受关注。
三、结论与展望
1 结论
磷石膏作为湿法磷酸生产的大宗副产物,其堆存引发的环境问题与其中磷资源、氟资源的浪费促使学界和产业界积极探索回收利用技术。本文系统剖析了磷石膏的成分特性,其主要成分二水硫酸钙(CaSO?·2H?O)含量达 80%~90%,同时含有一定量的 P?O?、F 及其他杂质。磷在磷石膏中以可溶磷、难溶磷和共晶磷形式存在,可溶磷易造成污染,难溶磷可转化为可溶磷产生危害,共晶磷影响磷石膏在建筑等领域应用;氟以可溶氟和难溶氟形态存在,可溶氟污染地下水和土壤,难溶氟影响土壤酸碱度和生态。在回收技术方面,化学沉淀法、吸附法等传统方法及电凝聚法、膜分离法等新型技术在磷回收上各有优劣,水洗净化法、化学沉淀法等传统手段与生物修复法、生物淋洗法等新型技术在氟回收中也表现出不同特性,具体优点见表 3,上述研究为磷石膏中磷、氟回收实践提供了丰富的技术参考。
2 展望
我国磷石膏中磷、氟回收技术仍存在不足,未来在该领域的研究重点与发展方向主要有以下几个方面。
(1)技术创新与效率提升:目前,磷、氟的回收利用技术已有了一些进展,但仍然受到回收效率的制约。如化学沉淀法存在大量废渣、吸附剂吸附容量及选择性不佳、电絮凝过程中能耗大、膜分离技术成本高等问题,致使综合利用效率不能满足工业要求。故发展高效、低成本、环保的循环利用方法是今后材料和反应工程研究的重点。在磷的回收领域,利用纳米技术对材料的微结构进行精细调控,提高对磷的亲和性和选择性。在氟回收领域,通过对微生物与氟的相互作用机理的研究,研发高效的微生物菌剂,强化生物修复和淋洗工艺,提升氟的回收效率,从根本上解决目前工艺的不足,增强回收磷、氟的可行性和经济性。
(2)联合工艺集成与协同优化:单一回收方法难以兼顾磷、氟回收的多方面要求,联合工艺是突破困境的关键路径。例如,将化学沉淀法与膜分离法有机结合,前期沉淀去除大部分杂质,后续膜分离精准回收剩余磷、氟,实现优势互补;或把生物修复法与传统水洗净化法联用,利用生物作用深度处理水洗净后的磷石膏,提升氟回收效果并降低能耗。通过系统研究不同方法间的协同机制,优化工艺参数与流程衔接,构建集成式回收体系,最大程度提高磷、氟回收率与产品纯度,减少废弃物排放,为磷石膏综合利用产业提供更具竞争力的技术方案。
(3)智能化与自动化进程加速:随着工业 4.0 和智能化制造的兴起,在磷和氟回收领域引入智能装备是必然趋势。智能设备能够对磷石膏原料特性、回收过程中的关键参数和产品质量进行实时监控,并通过大数据分析和人工智能算法对反应条件、设备运行状态进行优化,达到精确调控的目的。研制出智能化的传感系统和控制系统,实现了对电絮凝过程中电流电压、吸附时间和温度的自动调节;在此基础上,建立综合利用各种回收技术的全自动流水线,根据原料组成的不同,实现各工序之间的智能切换,提高回收的稳定性,减少人工和运行误差,促进我国磷石膏资源化利用产业向智能化、高效化方向发展。
(4)跨学科研究拓展与深化:从磷石膏中回收磷、氟是一项多学科交叉的系统工程。以磷石膏为研究对象,通过环境、化工、材料、生物学、农学等多学科交叉,解析磷石膏中磷、氟的赋存形态及迁移转化规律,实现磷石膏资源化利用的新思路和新方法。例如,以环境科学为导向的污染风险评价和环境影响治理;化工过程中的工艺过程和反应器的设计方法;研究开发高性能的吸附分离材料;生物发掘高效除磷、含氟微生物资源及植物修复机理;农学研究如何将可再生产品安全地用于农业生产。采用多学科交叉的方法,突破多学科间的壁垒,形成磷石膏资源化利用的新思路和新方法,实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
央视关注 “垃圾不够烧”:国内焚烧厂产能利用率约 60%,原因与出路何在近期,“中国的垃圾不够烧了” 话题频频冲上社交媒体热搜。从过去的 “垃圾围城” 到如今的 “垃圾不够烧”,这一转变是否属实?背后原因是什么?垃圾焚烧产业又该如何破局?央视新闻中国之声对此展开采访,梳理核心信息如下。 一、“垃圾不够烧” 确有其事:部分焚烧厂产能闲置 陕西西咸新区北控环保科技发展有限公司副总经理马科军透露,其所在的垃圾焚烧厂设计日处理能力 3000 吨、年处理 100 万吨,但自 2021 年起,实际日进厂量仅约 2000 吨,年处理量 80 万吨,长期处于 “吃不饱” 状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳磷石膏的处理和利用,供大家学习和参考
