《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 ( 2024版 ) 》
第十四条 施工临时堆载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
**( 三)楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。
在建筑工程中, 楼板、屋面和地下室顶板等永久性结构构件 与 脚手架等临时施工设施 ,都有明确的设计荷载限制。超过这个允许值堆载,会带来从轻微损伤到灾难性倒塌的一系列严重危害。
楼板、屋面和地下室顶板等 这些构件是建筑的主体结构,其安全性直接关系到整个建筑和人员的安全。
开裂与变形:
? 后果:这是最直接、最常见的初期破坏现象。过大的荷载会导致构件(尤其是板)产生超过设计允许的挠度(下垂)和裂缝。这些裂缝可能从混凝土板的底部开始发展,削弱其承载能力。
? 影响:其次时影响美观,导致楼面不平,并可能引发渗漏等问题。
承载力失效:
? 后果: 当超载严重时,构件内部的钢筋应力会超过其屈服强度,混凝土受压区会被压碎。此时,构件会发生不可恢复的塑性变形,最终导致 局部或整体的断裂、塌落 。
? 影响: 这是一种突发性的、灾难性的破坏,可能造成设备损毁和人员伤亡。
剪切破坏:
? 后果:这是一种非常危险的脆性破坏。楼板在支座(如梁、墙)附近主要承受剪力。集中堆载(如重型设备的支腿)很容易在支座处引起冲切或剪切破坏。这种破坏 几乎没有先兆 ,发生前挠度和裂缝都不明显,会突然发生断裂。
? 影响: 这种破坏极具毁灭性,是工地安全事故的重要原因之一。
引发连续倒塌:
机制:局部楼板或梁的破坏,可能会导致其支撑的上一层结构失去支承,从而像多米诺骨牌一样,引发更大范围甚至整个结构的连续性倒塌。这是最极端、最可怕的后果。
对下部结构的影响:
机制: 楼板的荷载最终会传递给下方的梁、柱、墙和基础。一块楼板的超载,可能导致其下方的梁产生裂缝或过度变形,甚至给柱子带来额外的偏心荷载,影响整个结构体系的稳定性和安全性。
耐久性降低:
机制: 超载产生的裂缝会为水、二氧化碳和氯离子等有害物质提供通道,加速内部钢筋的锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会进一步撑裂混凝土保护层,形成恶性循环, 显著缩短结构的使用寿命 。
对地下室顶板的特殊危害:
地下室顶板通常还兼作 地下室的防水屏障 和 上部回填土的支撑结构 。严重超载不仅会破坏结构本身,还可能:
压裂防水层 ,导致地下室渗漏。
挤压侧墙 ,导致墙体变形开裂。
脚手架是临时结构,其稳定性和安全性对施工人员至关重要。脚手架超载是导致坍塌事故的主要原因之一。
后果: 脚手架的设计荷载通常考虑了施工人员、少量工具和材料的重量。大量堆放砖块、模板、钢筋等材料会使其立杆压力超过临界值,导致 立杆失稳弯曲 ,进而引发整个脚手架系统的坍塌、变形。
特点: 坍塌往往非常突然,施工人员来不及逃生。
后果: 过重的荷载可能导致扣件(如十字扣件、旋转扣件)滑动、断裂,或者使脚手架管件(尤其是横杆和斜撑)发生弯曲变形,破坏整个架体的几何稳定性。
后果: 在脚手架一侧集中堆载过高、过重,会产生巨大的偏心弯矩。如果脚手架与建筑物的连墙件数量不足或设置不牢,整个脚手架架体就可能像“比萨斜塔”一样发生整体倾覆。
后果: 脚手架上的脚手板(跳板)也有其承载极限。局部集中堆放过重的物品,可能导致单块脚手板断裂,造成人员和物料坠落。
严格遵守设计: 施工前必须了解并严格遵守所有结构构件和施工设施的设计允许荷载。
科学规划堆场: 在施工组织设计中明确划定材料堆放区,避开跨度较大、承载力较弱的区域(如楼板跨中),并尽量靠近承重墙、柱等主要受力构件。
分散荷载: 对于重型设备或密集堆载,应使用垫板、分配梁等措施将集中荷载分散到更大的面积上。
加强管理与教育: 对现场管理人员和工人进行安全教育,明确超载的危险性,并设立明显的荷载标识。
实时监测: 对于特殊情况下的临时超载(如混凝土泵车支腿),必须进行严格的计算和加固,并考虑进行实时监测。
总之, “荷载”是工程设计的基石,任何不经计算的随意堆载都是在挑战结构的安全底线,其后果不堪设想。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板及支撑重大事故隐患解读:危大模板支撑未按方案要求浇筑混凝土《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 ( 2024版 ) 》 第六条 模板工程及支撑体系有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患: **(四)危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土
