土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板及支撑重大事故隐患解读:危大模板支撑未按方案要求浇筑混凝土
发布于:2025-10-15 10:33:15 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 ( 2024版 ) 》
第六条    模板工程及支撑体系有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
**(四)危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土
这是一个非常严重的安全违规行为, 极有可能导致灾难性后果 。混凝土模板支撑工程本身就被列为“危险性较大的分部分项工程”,其专项施工方案是经过严格计算和论证的,任何偏离都可能导致整个支撑体系失效。
未按方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土,主要会引发以下一系列严重后果:
一、 直接且最危险的后果:模板支撑系统失稳坍塌
这是最致命、最可能发生的后果
  1. 荷载分布不均,局部严重超载 :
    • 不按顺序浇筑 :方案规定的浇筑顺序(如从中间向四周、对称浇筑)是为了确保荷载均匀地传递给支撑系统。如果随意从一端开始浇筑或不对称浇筑,会导致支撑架体受力严重不均。先浇筑的部位荷载集中,可能瞬间超过立杆、水平杆或扣件的设计承载力。
    • 超过分层厚度 :方案中的分层厚度是基于混凝土初凝时间、侧压力计算和支撑承载力确定的。一次性浇筑过厚,新浇筑的混凝土的侧压力和对模板支撑系统的压力会急剧增加,远超设计值,直接压垮模板或导致支撑杆件失稳弯曲。
  2. 产生不可控的水平推力 :
    • 不按顺序浇筑可能导致模板支撑体系受到额外的水平推力或扭矩,使其从稳定的静态结构变成一个动态的不稳定结构,极易发生倾覆或整体垮塌。
  3. 引发“多米诺骨牌”效应 :
    • 支撑系统是一个整体。一旦某个关键杆件(如立杆、主梁)因超载而失效,荷载会瞬间重新分布到相邻杆件上,导致相邻杆件因无法承受这突如其来的额外荷载而相继失效,最终在几秒钟内造成整个支撑系统的连续坍塌。
二、 结构质量问题与缺陷
即使侥幸没有发生坍塌,也会对混凝土结构本身造成严重质量隐患。
  1. 混凝土冷缝 :
    • 不按规定分层和时限浇筑,下层混凝土已经初凝,再浇筑上层混凝土时,结合面无法有效融合,会形成弱强度的施工冷缝。这会成为结构的薄弱环节,严重影响结构的整体性、防水性和承载能力。
  2. 结构变形与开裂 :
    • 不均匀的荷载和沉降会导致模板在浇筑过程中发生不均匀变形,从而使凝固中的混凝土结构产生不应有的挠度、位移甚至裂缝。
  3. 蜂窝、麻面、孔洞等外观质量缺陷 :
    • 不按顺序和分层厚度浇筑,可能会造成混凝土振捣不密实或过振,导致一系列表观质量缺陷。
三、 次生安全风险与损失
一旦发生坍塌或质量事故,会引发一系列连锁反应:
  1. 人员伤亡 :这是最惨痛的代价。坍塌时,在模板下方或内部作业的工人几乎无处可逃,会被沉重的模板、脚手架和未凝固的混凝土掩埋,造成群死群伤的恶性事故。
  2. 设备损毁 :埋在废墟下的泵车、振动棒等施工设备会严重损坏。
  3. 工期延误与巨大经济损失 :事故处理、废墟清理、重新支模浇筑、以及可能的结构加固修复,将耗费巨大的时间和金钱,成本远超按方案施工的投入。
  4. 法律责任 :建设单位、施工单位、监理单位等相关负责人将面临行政罚款、吊销资质、甚至追究刑事责任的严厉处罚。
  5. 社会负面影响 :此类安全事故会被广泛报道,给企业声誉带来毁灭性打击,影响未来市场竞争力。
总结
未按专项施工方案浇筑混凝土,是在用整个工程的安全、质量和所有人的生命进行一场极高风险的赌博。
专项施工方案是保障模板支撑工程安全的“法律”和“生命线”。任何擅自修改和违规操作,都是在拆除这座安全大厦的基石。因此,在施工中必须:
  • 严格交底 :让每一个操作工人都清楚方案要求。
  • 全程监控 :施工员、监理人员必须在现场严格监督浇筑过程。
  • 杜绝侥幸心理 :绝不能为了抢工期、图省事而漠视方案规定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
在建项目承包商安全管控关键点及管理要求
来源:百度文库 版权归原作者所有
