土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工:瓦斯地段、岩溶地段、塌方地段与涌水地段
发布于:2025-10-14 10:25:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道工程作为地下线性结构工程,其施工环境复杂、地质条件多变,常面临瓦斯爆炸、岩溶突水突泥、围岩塌方、地下水涌水等重大安全风险。据统计,我国近十年隧道施工事故中,因这四类风险引发的事故占比超 75%,不仅造成直接经济损失超百亿元,更导致数百名施工人员伤亡。因此,系统掌握四类风险的特性、危害及防控技术,是保障隧道施工安全、提升工程质量的核心前提。本文基于《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020)、《铁路瓦斯隧道技术规范》(TB 10120-2020)等现行标准,结合国内典型隧道工程案例(如渝怀铁路圆梁山隧道、郑万高铁巫山隧道),从风险机理、监测技术、防控措施、应急处置四个维度,对四类风险进行深度解析,形成可落地的技术体系。
一、瓦斯风险防治:从机理管控到智能监测
瓦斯(主要成分为甲烷 CH?,占比通常>95%)是隧道穿越煤层、油页岩、含沥青岩层时常见的有害气体,其爆炸特性与浓度、火源、氧气含量密切相关。防治工作需建立 “浓度实时监测、火源严格管控、通风系统保障、应急预案完善” 的全链条管控体系。
(一)瓦斯风险的核心机理与危害拓展
? 爆炸三要素的定量分析
瓦斯爆炸需同时满足  “浓度 5%~16%、火源温度>650℃、氧气含量>12%”   三个条件:
浓度临界值: 当瓦斯浓度<5% 时,因可燃成分不足无法爆炸;5%~6% 为爆炸下限,此时爆炸威力较弱(冲击波压力约 0.1MPa);7%~8% 时爆炸威力最强(冲击波压力可达 0.8MPa,能摧毁 30cm 厚混凝土衬砌);14%~16% 为爆炸上限,因氧气不足仅燃烧不爆炸;
火源类型: 隧道内常见火源包括爆破火焰(温度>1800℃)、电气火花(如开关闭合时产生的电弧,温度>2000℃)、机械摩擦火花(如钢钎撞击岩石,温度>800℃)、静电火花(如塑料管道摩擦产生的静电,电压可达 10kV);
氧气含量: 隧道内采用压入式通风时,需确保工作面氧气含量>20%(满足人员呼吸),但当瓦斯浓度接近爆炸极限时,需通过调控通风量降低氧气浓度(控制在 18%~20%),抑制爆炸风险。
? 瓦斯放出的动力学特性
不同放出类型的瓦斯动力学参数差异显著,直接影响防控措施的选择:
渗出型: 放出速度缓慢(通常<0.1m3/min),压力低(<0.1MPa),多通过日常通风即可稀释,典型案例为山西某高速公路隧道,煤层段瓦斯渗出量稳定在 0.05~0.08m3/min,采用 2×110kW 轴流风机通风后,浓度可控制在 0.3% 以下;
喷出型: 放出速度快(1~5m3/min),压力高(0.1~0.5MPa),常伴随周期性脉冲(间隔 5~30min),如重庆某铁路隧道揭煤时,瓦斯喷出量达 3.2m3/min,导致局部浓度瞬间升至 8%,需紧急启动备用通风机并撤离人员;
突出型: 属于极端风险,放出速度>10m3/min,压力>0.5MPa,伴随煤岩块抛射(速度可达 10~20m/s),如贵州某煤矿隧道瓦斯突出事故中,单次突出瓦斯量达 5000m3,抛射煤块最大重量 150kg,造成隧道坍塌 100m。
(二)瓦斯监测技术体系
? 实时监测设备选型与布置
监测设备: 采用 “光干涉式瓦斯检测仪(人工巡检)+ 红外瓦斯传感器(自动监测)” 组合方式,红外传感器需符合《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》(AQ 6201-2006)要求,测量范围 0~10% CH?,精度 ±0.1%(0~4%)、±0.2%(4%~10%);
布置方案: 工作面 5m 范围内设置 1 台传感器(监测实时浓度),回风道距洞口 10~15m 处设置 1 台(监测回风浓度),传感器间距≤50m,数据通过有线传输至地面监控中心,当浓度≥0.8% 时发出声光报警(报警声级≥85dB),≥1% 时自动切断工作面电源;
校验要求: 传感器每 7 天现场校验 1 次(用标准瓦斯气样校准),每月送实验室检定 1 次,确保数据准确。
? 通风系统设计与优化
风机选型: 根据隧道断面、长度及瓦斯涌出量确定,单头掘进长度≤1000m 时,采用 2×75kW 压入式轴流风机(风量≥2000m3/min);长度>1000m 时,采用压抽混合式通风(压入风机风量≥2500m3/min,抽出风机风量≥3000m3/min);
风筒布置: 采用阻燃抗静电风筒(直径≥1.2m),风筒口距工作面距离≤5m,接头漏风率≤5%(每 100m 风筒漏风量≤10m3/min),定期检查风筒破损情况,发现漏洞及时修补;
风量计算: 按 “瓦斯涌出量 ×100” 确定最小风量,如瓦斯涌出量 5m3/min 时,最小风量≥500m3/min,实际风量需取 1.2 倍安全系数(即 600m3/min),确保浓度稀释至 0.5% 以下。
(三)钻爆作业的精细化管控
? 钻孔参数优化
钻孔设备: 采用湿式凿岩机(如 YT-28 型),水压≥0.3MPa,水量≥5L/min,确保钻孔过程中无粉尘(粉尘浓度≤2mg/m3)、无火花;
炮眼布置: 周边眼间距 40~50cm,抵抗线 50~60cm,辅助眼间距 60~70cm,掏槽眼深度比其他炮眼深 10~15cm(确保掏槽效果),炮眼直径 42~45mm;
装药结构: 采用反向装药(雷管底部朝向眼底),药卷直径 32mm,每孔装药量根据炮眼类型调整(周边眼 100~150g / 孔,辅助眼 200~250g / 孔,掏槽眼 300~350g / 孔),装药长度≤炮眼深度的 2/3。
? 爆破安全管控细节
起爆顺序: 采用毫秒延期雷管,周边眼与辅助眼间隔 50~100ms,辅助眼与掏槽眼间隔 100~150ms,避免不同段别雷管同时起爆导致的震动叠加;
网路检测: 起爆前用导通表检测爆破网路(电阻值应在设计值 ±5% 范围内),确保无断路、短路;
警戒范围: 隧道内警戒距离≥30m,洞口外警戒距离≥50m,警戒区内严禁人员、车辆停留,爆破前 3min 发出预警信号,起爆后 15min(揭煤爆破 30min)方可解除警戒。
(四)典型工程案例
渝怀铁路圆梁山隧道瓦斯段施工:该隧道穿越煤层段长度 1200m,最大瓦斯涌出量 8m3/min,采用 “双风机双电源通风 + 红外传感器实时监测 + 煤矿许用炸药爆破” 方案:
通风系统:配置 2×200kW 压入式风机(一用一备),风筒直径 1.6m,风量 3500m3/min,工作面瓦斯浓度稳定在 0.4%~0.6%;
监测方案:布置 8 台红外传感器,数据传输速率 1s / 次,监控中心实时显示浓度曲线,异常时自动断电;
施工效果:全段施工无瓦斯超限事故,爆破效率达 95%,工期比计划提前 15 天。
二、岩溶风险防治:从地质勘察到结构加固
岩溶是可溶性岩层(石灰岩、白云岩、石膏等)在水的溶蚀作用下形成的地质现象,其发育形态多样(溶洞、溶槽、暗河、石笋等),隧道施工中易引发突水突泥、结构失稳等问题。防治工作需遵循 “先勘察、后治理,先疏导、后封堵” 的原则,结合岩溶发育特征制定差异化方案。
(一)岩溶地质的精细化勘察技术
? 超前勘察方法组合
地质雷达: 采用 300MHz 天线(探测深度 5~10m)或 100MHz 天线(探测深度 10~20m),沿隧道轴线连续扫描,分辨率达 0.1m,可识别直径≥0.5m 的溶洞,如湖南某高速公路隧道用地质雷达探测到拱部 3m 处直径 2m 的溶洞,提前采取注浆加固措施;
超前钻探: 采用 XY-2 型地质钻机,钻孔直径 91mm,每循环钻探长度 30m,超前开挖面 10~15m,钻孔间距 3~5m(岩溶发育区加密至 2~3m),通过岩芯采取率(≥80%)、钻孔涌水量(>10L/min 时为异常)判断岩溶分布;
物探与钻探结合: 对地质雷达发现的异常区,采用超前钻探验证,如贵州某铁路隧道地质雷达显示底板 5m 处存在低阻异常,钻探后确认是充填泥砂的溶槽(体积 50m3),避免了开挖后突泥事故。
? 岩溶发育程度分级
根据勘察结果,将岩溶发育程度分为四级,对应不同防控策略:
轻微发育(Ⅰ 级):溶洞体积<5m3,无地下水,间距>50m,采用喷锚支护 + 局部回填;
中等发育(Ⅱ 级):溶洞体积 5~50m3,少量渗水(<5L/min),间距 20~50m,采用小导管注浆 + 钢筋混凝土回填;
强烈发育(Ⅲ 级):溶洞体积 50~200m3,涌水量 5~50L/min,间距 5~20m,采用管棚 + 双液注浆 + 仰拱加固;
极强烈发育(Ⅳ 级):溶洞体积>200m3,突水突泥风险高(涌水量>50L/min),间距<5m,采用迂回导坑 + 帷幕注浆 + 二次衬砌加厚。
(二)岩溶处理的专项技术
? 突水突泥防控的 “三级止水” 体系
一级止水(超前帷幕注浆): 针对 Ⅲ、Ⅳ 级岩溶区,采用 Φ108mm 管棚(长度 30m,间距 30cm)+ 水泥 - 水玻璃双液浆(水灰比 1:1,水玻璃浓度 35Be',体积比 1:1),注浆压力 2~3MPa,形成厚度≥5m 的止水帷幕,注浆后涌水量需<5L/min;
二级止水(径向注浆): 开挖后发现局部渗水时,采用 Φ42mm 小导管(长度 3~5m,间距 1.5m×1.5m),注浆材料为水泥浆(水灰比 0.8:1),注浆压力 1~2MPa,封堵围岩裂隙;
三级止水(衬砌止水): 二次衬砌采用 C35 抗渗混凝土(抗渗等级 P8),施工缝设置中埋式止水带(宽度 30cm)+ 背贴式止水带(宽度 40cm),变形缝设置橡胶止水带 + 止水条,确保衬砌无渗漏。
? 溶洞回填的材料与工艺选择
无水小溶洞(体积<10m3): 采用 C25 喷射混凝土回填(厚度 10~15cm),或浆砌片石(M10 水泥砂浆)回填,回填密实度≥90%(通过雷达检测验证);
有水小溶洞(涌水量<10L/min): 先设置 Φ100mm 排水管引流,再用 C25 混凝土回填,排水管末端设置阀门,回填完成后关闭阀门观察 24h,无渗漏则封堵;
大型空腔溶洞(体积>100m3): 采用 “钢筋混凝土框架 + 轻质填料” 组合方案,框架间距 3m×3m(截面尺寸 50cm×50cm),填料采用泡沫混凝土(干密度≤600kg/m3),框架与溶洞壁之间用注浆填充,确保整体稳定。
? 暗河处理的导流与防护
导流方案: 暗河流量<1m3/s 时,设置 Φ800mm 钢筋混凝土导流管(坡度≥5‰),管身壁厚 15cm,两端与暗河接口采用柔性连接(橡胶密封圈);流量>1m3/s 时,扩大隧道断面(增设导流渠,断面尺寸 2m×2m),渠壁采用 C30 混凝土衬砌(厚度 20cm);
防护措施: 导流管或导流渠内设置格栅(间距 20cm),防止大块石堵塞,定期(每周 1 次)清理淤积物,确保过流能力满足设计要求。
(三)支护结构的加强设计
? 初期支护加强方案
钢拱架: 岩溶段采用 I20b 型钢拱架,间距 0.6~0.8m(常规段 1.0~1.2m),拱架与围岩之间用混凝土垫块填充(厚度≥5cm),每榀拱架设置 4~6 根锁脚锚杆(Φ25mm,长度 4m,倾角 45°);
锚杆: 采用 Φ22mm 中空注浆锚杆,长度 3.5~4.0m,间距 0.8m×0.8m,注浆压力 1.5~2.0MPa,浆液为水泥浆(水灰比 1:1);
喷射混凝土: 采用 C25 早强喷射混凝土,厚度 15~20cm(常规段 10~12cm),添加速凝剂(掺量 3%),确保喷射后 2h 强度≥5MPa。
? 二次衬砌加强方案
衬砌厚度: 拱部与边墙厚度增加 20~30cm(如常规段厚度 30cm,岩溶段增至 50cm),仰拱厚度增至 60cm(常规段 40cm);
钢筋配置: 采用双层钢筋网,外层钢筋 Φ22mm@20cm,内层钢筋 Φ18mm@20cm,钢筋保护层厚度≥5cm;
抗裂措施: 在混凝土中添加聚丙烯纤维(掺量 0.9kg/m3),减少收缩裂缝,衬砌施工后洒水养护≥14 天(常规段 7 天)。
(四)典型工程案例
郑万高铁巫山隧道岩溶段施工:该隧道穿越白云岩地层,岩溶极强烈发育(Ⅳ 级),最大溶洞体积 500m3,暗河流量 2.5m3/s,采用 “超前帷幕注浆 + 管棚支护 + 导流渠 + 加强衬砌” 方案:
超前支护:施作 Φ127mm 管棚(长度 40m,间距 25cm),注浆采用水泥 - 水玻璃双液浆,注浆压力 3MPa,形成止水帷幕后涌水量从 80L/min 降至 3L/min;
暗河处理:增设 2.5m×2.5m 导流渠,渠壁 C30 混凝土衬砌,内设置格栅防护,过流能力满足设计要求;
支护加强:型钢拱架间距 0.6m,二次衬砌厚度 55cm,双层钢筋配置,施工后通过地质雷达检测,衬砌背后密实度≥95%,无空洞。
三、塌方风险防治:从预防监测到应急救援
隧道塌方是围岩在开挖扰动下失稳坍塌的现象,按塌方体规模可分为小型(<50m3)、中型(50~200m3)、大型(200~1000m3)、特大型(>1000m3)。防治工作需建立 “预防 - 监测 - 处置 - 救援” 的全流程体系,重点把控地质预报、开挖支护、量测监控三个关键环节。
(一)塌方风险的超前识别技术
? 围岩稳定性分级与预判
根据《公路隧道设计规范》(JTG 3370.1-2018),将围岩分为 Ⅰ~Ⅵ 级,不同级别塌方风险差异显著:
Ⅰ~Ⅱ 级围岩:完整性好,强度高(单轴抗压强度>60MPa),塌方
风险极低,仅需常规喷锚支护(锚杆长度 2.5~3m,喷射混凝土厚度 8~10cm);
Ⅲ 级围岩:完整性较好,强度中等(单轴抗压强度 30~60MPa),局部可能出现掉块,需加强支护(锚杆长度 3~3.5m,增设型钢拱架间距 1.2~1.5m);
Ⅳ 级围岩:完整性差,强度较低(单轴抗压强度 10~30MPa),易发生局部塌方,需采用分部开挖 + 密集支护(锚杆长度 3.5~4m,型钢拱架间距 0.8~1.0m);
Ⅴ~Ⅵ 级围岩:完整性极差,强度极低(单轴抗压强度<10MPa),如断层破碎带、软弱夹层,极易发生大型塌方,需采用特殊工法(如双侧壁导坑法)+ 超前预支护(管棚、小导管)。
? 塌方前兆的识别与预警
施工中需密切关注围岩与支护的异常信号,典型前兆包括:
围岩变形: 拱顶下沉速率突然增大(>5mm/d),周边收敛值超设计限值(如 Ⅳ 级围岩收敛限值 15~20mm),或出现明显裂缝(宽度>2mm);
支护异常: 喷射混凝土出现剥落、开裂,钢拱架变形(拱顶下沉>10mm),锚杆螺母松动或拉杆断裂;
地质信号: 掌子面出现涌水、掉块频率增加,或听到围岩 “噼啪” 声(应力释放声音);
预警分级: 根据前兆严重程度分为三级 —— 黄色预警(出现单一前兆,变形速率接近限值)、橙色预警(多种前兆叠加,变形速率超限值)、红色预警(支护破坏,出现小规模坍塌),对应启动不同响应措施。
(二)塌方监测技术体系
? 监测项目与设备选型
拱顶下沉: 采用全站仪(精度 ±2mm)或水准仪(精度 ±1mm),监测点布置在拱顶中心及两侧拱腰,每 5~10m 设一个监测断面,初期监测频率 1 次 / 天,变形稳定后(速率<0.5mm/d)改为 1 次 / 3 天;
周边收敛: 采用收敛计(精度 ±0.1mm),在隧道两侧边墙布置监测点(距底板 1.5m 高度),同一断面布设 2~3 对测点,监测频率与拱顶下沉一致;
深层位移: 采用多点位移计(量程 0~500mm,精度 ±1mm),钻孔深度 5~10m(超过隧道开挖轮廓线 3~5m),每 2m 设一个测点,监测围岩内部滑移面位置;
应力监测: 钢拱架应力采用应变计(量程 ±3000με,精度 ±1με),锚杆轴力采用轴力计(量程 0~500kN,精度 ±1kN),布置在受力较大的断面(如断层带),实时监测支护结构受力状态。
? 监测数据处理与反馈
数据分析: 采用回归分析(如指数函数、对数函数)拟合变形曲线,预测最终变形量,当预测值超设计限值 80% 时,发出预警;
信息反馈: 建立 “监测 - 分析 - 决策 - 执行” 闭环机制,监测数据每天报送项目技术负责人,异常数据(如变形速率突增)1 小时内反馈,2 小时内制定调整方案(如加密支护、放缓开挖速度)。
(三)塌方分类处置方案
? 小型塌方(<50m3)处置
清理与支护: 先采用挖掘机清理塌渣(严禁人工清理,防止二次坍塌),清理过程中用喷射混凝土(C25,厚度 10~12cm)封闭塌方体表面;
加固措施: 在塌方体周边施作 Φ22mm 中空注浆锚杆(长度 4~5m,间距 0.8m×0.8m),注浆压力 1.5~2.0MPa(水泥浆水灰比 1:1),形成加固圈;
后续开挖: 清理完成后,采用短台阶法开挖(台阶长度 3~5m),及时施作型钢拱架(I18 工字钢,间距 0.8m),确保支护紧跟开挖。
? 中型塌方(50~200m3)处置
超前支护: 先在塌方体前方施作 Φ42mm 小导管(长度 5~6m,间距 30cm×30cm),注浆采用水泥 - 水玻璃双液浆(凝结时间 30~60s),形成超前支护;
塌渣处理: 采用 “分层清理 + 临时支护” 方式,每层清理高度 2~3m,清理后立即喷射混凝土(厚度 15cm),必要时设置临时钢支撑(间距 1.0m);
永久支护: 塌渣清理完成后,施作 I20b 型钢拱架(间距 0.6~0.8m),拱架与围岩之间用混凝土垫块填充(厚度≥5cm),锁脚锚杆采用 Φ25mm,长度 5m,倾角 45°,注浆压力 2.0~2.5MPa。
? 大型 / 特大型塌方(>200m3)处置
应急封闭: 立即停止开挖,用沙袋或混凝土块封闭塌方体出口,防止塌渣扩大,同时设置排水孔(Φ100mm,间距 2m),排出塌体内积水;
超前管棚: 在塌方体上方施作 Φ108mm 管棚(长度 20~30m,间距 30cm),管棚采用热轧无缝钢管(壁厚 6mm),注浆压力 3~4MPa(水泥 - 水玻璃双液浆),形成稳固的支护体系;
迂回导坑: 当塌方体难以清理时,采用迂回导坑(断面尺寸 3m×3m)绕过塌方区,导坑与正洞之间设置横通道(间距 50m),便于后续处理;
永久加固: 塌方区处理完成后,二次衬砌采用 C35 钢筋混凝土(厚度 60~80cm),增设仰拱(厚度 70cm),必要时采用体外预应力加固(如 Φ15.2mm 钢绞线,张拉力 150kN)。
(四)塌方应急救援流程
? 应急响应启动
红色预警触发后,立即启动一级应急响应,现场总指挥下达 “停止作业、撤离人员” 指令,疏散距离≥50m(塌方区下游);
成立应急指挥部,下设救援组(负责人员搜救)、技术组(制定处置方案)、物资组(保障设备物资)、医疗组(准备急救),明确各组职责与分工。
? 人员搜救技术
生命探测:采用生命探测仪(如雷达生命探测仪,探测深度 5~10m)、音频探测器(监听被困人员敲击声),确定被困人员位置;
通道开挖:采用小断面导坑(1.5m×1.5m)向被困人员方向开挖,导坑内设置通风管(Φ100mm)、供水管(Φ50mm)及通讯线,确保被困人员生存需求;
安全防护:开挖过程中用喷射混凝土 + 钢支撑临时支护,防止通道坍塌,同时监测塌方体稳定性,避免救援人员伤亡。
? 灾后恢复与评估
结构评估:塌方处理完成后,采用地质雷达(探测深度 10m)检测支护背后密实度,用超声波检测仪检测混凝土强度,确保结构安全;
原因分析:组织专家分析塌方原因(如地质预报不足、支护不及时),制定整改措施,避免同类事故再次发生;
恢复施工:评估合格后,采用 “短进尺、强支护、勤量测” 方式恢复施工,初期开挖进尺≤1m / 循环,支护完成后再进行下循环。
(五)典型工程案例
兰渝铁路木寨岭隧道塌方处置:该隧道穿越 Ⅵ 级围岩断层破碎带,发生特大型塌方(塌方体体积 1200m3),采用 “管棚支护 + 迂回导坑 + 分步清理” 方案:
应急封闭:用沙袋封闭塌方出口,施作 Φ108mm 管棚(长度 30m,间距 30cm),注浆后形成稳固支护;
迂回导坑:开挖 3m×3m 迂回导坑,绕过塌方区,导坑与正洞之间设置 3 条横通道;
分步清理:从导坑向正洞开挖小断面通道,分层清理塌渣(每层 2m),同步施作 I25b 型钢拱架(间距 0.6m);
恢复效果:60 天完成塌方处置,后续施工中监测拱顶下沉速率<0.3mm/d,结构稳定,无二次塌方。
四、涌水风险防治:从超前控排到系统治理
隧道涌水是地下水(如孔隙水、裂隙水、岩溶水)在压力作用下涌入隧道的现象,按涌水量分为小型(<10m3/h)、中型(10~50m3/h)、大型(50~100m3/h)、特大型(>100m3/h)。防治需遵循 “超前探测、分级控排、按需注浆” 原则,结合水文地质条件选择合理方案。
(一)涌水来源与水文地质勘察
? 涌水来源分类
孔隙水:来自松散地层(如砂层、卵石层),涌水量小但持续时间长,易导致围岩失稳;
裂隙水:来自基岩裂隙(如花岗岩、砂岩),涌水量中等,常伴随局部突水;
岩溶水:来自溶洞、暗河,涌水量大(可达数百 m3/h),易引发突水突泥;
断层水:来自断层破碎带,水压高(可达 10MPa),涌水突发性强,危害极大。
? 精细化勘察技术
水文地质测绘:调查隧道沿线地表水体(河流、泉眼)、地层岩性、断层分布,绘制水文地质剖面图,判断地下水补给路径;
抽水试验:在钻孔中进行抽水试验,计算渗透系数(k)与涌水量(Q),如砂层渗透系数 k=10?3~10?2cm/s,涌水量 Q=5~10m3/h;
示踪试验:采用荧光素钠(浓度 10mg/L)作为示踪剂,监测地下水流动速度与方向,确定涌水补给来源,如某隧道示踪试验显示,涌水来自 3km 外的河流,补给时间 5 天。
(二)分级控排技术方案(细化参数)
? 小型涌水(<10m3/h)处置
排水措施:在涌水点设置集水井(尺寸 1m×1m×1.5m),采用 Φ50mm 水泵抽水(扬程≥20m),集水井周边用沙袋围堵,防止水流扩散;
围岩加固:在涌水点周边施作 Φ22mm 锚杆(长度 3.5m,间距 1.0m×1.0m),注浆采用水泥浆(水灰比 0.8:1),封堵裂隙,减少涌水量。
? 中型涌水(10~50m3/h)处置
超前钻孔排水:采用 XY-2 型钻机钻设 Φ91mm 排水孔,孔深 10~15m(超前开挖面 5~8m),孔底位于水流上方,插入 Φ80mm 排水管(带滤网),引流至集水井;
径向注浆堵水:在涌水段施作 Φ42mm 小导管(长度 4~5m,间距 1.5m×1.5m),注浆材料为水泥 - 水玻璃双液浆(体积比 1:1),注浆压力 2~3MPa,形成止水帷幕,涌水量控制在 5m3/h 以下。
? 大型 / 特大型涌水(>50m3/h)处置
超前帷幕注浆:采用 Φ108mm 管棚(长度 30~50m,间距 30cm),注浆范围超出隧道开挖轮廓线 5~8m,浆液采用水泥 - 水玻璃双液浆(凝结时间 20~30s),注浆压力 3~5MPa,形成封闭的止水帷幕;
辅助坑道排水:开挖平行导坑(断面尺寸 4m×4m),导坑底标高低于正洞 1~2m,超前正洞 20~30m,设置排水沟(尺寸 0.8m×1.0m),将地下水引入导坑,再用 Φ200mm 水泵抽排至洞外;
井点降水:浅埋隧道(埋深<20m)采用深井井点降水,井点间距 25~35m,井深超隧底 3~5m,采用 Φ300mm 井管(滤管长度 5m),配备 200m3/h 深井泵,降水后地下水位降至隧底以下 1~2m。
(三)特殊地层涌水处置
? 砂层涌水(易发生管涌)
防控要点:采用 “井点降水 + 超前小导管注浆” 组合方案,井点降水降低地下水位(降至隧底以下 1m),小导管注浆(水泥 - 水玻璃双液浆)加固砂层,防止管涌;
开挖方式:采用 CRD 法分部开挖,每循环进尺≤0.5m,开挖后立即喷射混凝土(厚度 15cm),施作型钢拱架(间距 0.6m),确保砂层稳定。
? 断层破碎带涌水(水压高、涌水量大)
超前探测:采用地质雷达 + 超前钻探,探明断层位置、宽度及涌水情况,如某隧道探测到断层宽度 15m,涌水量 120m3/h,水压 4MPa;
注浆方案:采用 “全断面帷幕注浆”,钻孔按梅花形布置(间距 1.5m×1.5m),注浆材料为超细水泥浆(粒径≤10μm)+ 水玻璃,注浆压力 5~6MPa,注浆完成后涌水量降至 3m3/h。
(四)涌水监测与环境防护
? 涌水监测
监测项目:涌水量(采用流量计,精度 ±0.1m3/h)、水压(采用压力表,精度 ±0.01MPa)、地下水位(采用水位计,精度 ±0.01m),监测频率 1 次 / 2h,异常时加密至 1 次 / 30min;
数据分析:绘制涌水量 - 时间曲线,判断涌水趋势,如涌水量突然增大(>10m3/h),可能是新的涌水通道形成,需立即停止施工,采取堵水措施。
? 环境防护
排水处理:洞外设置沉淀池(容积≥1000m3),涌水经沉淀(停留时间≥24h)后,检测水质(如 pH 值、悬浮物含量),达标后排放(悬浮物≤100mg/L);
地面沉降控制:浅埋隧道井点降水时,监测地面沉降(采用水准仪,精度 ±1mm),沉降速率≤2mm/d,沉降总量≤50mm,超限时减少抽水量或回灌地下水。
(五)典型工程案例
贵广高铁岩山隧道特大型涌水处置:该隧道穿越岩溶发育区,发生特大型涌水(涌水量 280m3/h,水压 3MPa),采用 “超前帷幕注浆 + 平行导坑排水” 方案:
帷幕注浆:施作 Φ127mm 管棚(长度 50m,间距 30cm),注浆采用水泥 - 水玻璃双液浆,注浆压力 5MPa,形成厚度 8m 的止水帷幕,涌水量降至 15m3/h;
平行导坑:开挖 4m×4m 平行导坑,超前正洞 30m,设置 0.8m×1.0m 排水沟,配备 4 台 200m3/h 水泵,抽排地下水;
效果:30 天控制涌水,后续施工中监测地下水位稳定,无二次涌水,隧道顺利贯通。
五、总结:隧道风险防治的核心原则与技术体系
隧道施工四大风险(瓦斯、岩溶、塌方、涌水)的防治需贯穿 “预防为主、分级管控、动态调整、应急保障” 四大核心原则,形成完善的技术体系:
? 预防为先,超前管控
地质勘察:采用 “物探 + 钻探 + 示踪试验” 组合手段,提前探明风险分布(如瓦斯浓度、岩溶位置、断层走向、地下水补给路径);
方案优化:根据勘察结果制定专项方案(如瓦斯隧道通风方案、岩溶段注浆方案),避免盲目施工;
教育培训:全员开展风险防治培训(如瓦斯防爆、塌方应急),确保施工人员掌握关键技能。
? 分级管控,精准施策
风险分级:根据风险等级(如瓦斯爆炸风险按浓度分为 “安全(<0.5%)、预警(0.5%~1%)、危险(>1%)” 三级,岩溶突水风险按涌水量分为 “小型、中型、大型、特大型” 四级,针对不同等级制定对应管控措施;
措施匹配:低风险等级采用常规监测 + 基础防护(如瓦斯浓度<0.5% 时,每日巡检 1 次),高风险等级采用实时监测 + 强化防护(如特大型涌水时,24 小时专人值守 + 双套排水系统),确保资源投入与风险等级匹配。
? 动态调整,持续优化
施工全周期监测:从勘察、开挖、支护到衬砌,全程开展风险监测(如瓦斯浓度实时监测、围岩变形持续跟踪),根据监测数据调整方案(如岩溶段注浆后涌水量仍超标,需加密注浆孔);
地质条件变化应对:施工中发现实际地质与勘察报告不符(如遇未探明断层),立即暂停施工,补充勘察后重新制定方案(如增设管棚支护),避免风险扩大;
技术迭代升级:引入智能监测技术(如 AI 视频监控识别围岩裂缝、物联网传感器实时传输数据),提升风险识别效率,如某隧道采用 AI 监测系统,提前 24 小时识别出拱顶裂缝,避免塌方事故。
? 应急保障,快速响应
应急资源配置:按风险等级储备应急物资(如瓦斯隧道储备防爆风机、自救器,塌方救援储备生命探测仪、液压千斤顶),关键设备需双套配置(如排水泵一用一备);
应急演练:每季度开展 1 次综合应急演练(如瓦斯爆炸逃生演练、塌方救援演练),每月开展 1 次专项演练(如涌水封堵演练),确保人员熟练掌握应急流程;
联动机制:与当地应急管理部门、医院、消防建立联动机制,明确应急响应流程(如人员伤亡时,120 急救车 30 分钟内抵达现场),缩短救援时间。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了隧道施工方案:瓦斯地段、岩溶地段、塌方地段与涌水地段,多谢了。
    2025-10-16 08:50:16
    赞同1
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
西天山隧道加速掘进、贵州安盘高速公路天门特大桥合龙、孖温大桥建成通车……
01 西天山隧道加速掘进 9月19日,新疆G219线昭温公路西天山特长隧道施工现场,“温宿号”TBM硬岩掘进机实现单日掘进60.6米的历史性突破,成为世界公路项目TBM施工新的速度标杆,在高寒高海拔的天山深处书写了隧道施工的“中国速度”。
