软连接安装技术
(1)柔性短管安装,两边法兰应同轴平行、不错位,柔性短管应防水、防尘、防霉、阻燃;
(2)风管与设备相连处应设置长度为150mm~300m的柔性短管,柔性短管安装后应松紧适度,不应扭曲,吸入口段可适当绷紧。柔性短管不应扭曲,不应作为找正、找平的异径连接管:
(3)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置长度200mn~300m的柔性短管。风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管风管与套管之间应采用柔性防水材料填塞密实。柔性风管的插接长度应大于50mm。
图1 软连接半成品
1.法兰同轴度控制
柔性短管安装时,两端连接的风管或设备法兰必须保持同轴平行,不得出现错位。安装前需用水平尺和卷尺校准法兰中心偏差(≤3mm)及平面垂直度偏差(≤1°),确保柔性短管受力均匀,避免因错位导致局部拉伸或挤压损坏。
2.材料性能标准
柔性短管必须具备防水、防尘、防霉、阻燃四大核心性能:
(1)防水性:表面应采用防水涂层或防水织物,淋雨试验后无渗水;
· (2)防尘性:织物密度不低于 200g/㎡,确保无粉尘穿透;
· (3)防霉性:经霉菌试验后,霉菌生长等级不超过 1 级;
· (4)阻燃性:燃烧性能达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 A 级不燃要求,氧指数≥32%。
(1)风管与风机、空调机组等设备相连处,必须设置长度为150mm~300mm(原文 “300m” 为笔误)的柔性短管,长度偏差不超过 ±10mm。
· (2)安装后应松紧适度:自然状态下,柔性短管应保持轻微松弛(拉伸量不超过总长的 5%),避免因过紧导致设备振动传递至风管;吸入口段可适当绷紧(拉伸量≤10%),防止负压运行时柔性短管被吸入管内堵塞气流。
2.禁止性要求
(1)柔性短管不得扭曲,安装时需确保织物纹理顺直,褶皱方向与气流方向一致(避免逆向褶皱产生涡流噪音);
· (2)严禁将柔性短管作为找正、找平的异径连接管,不得通过拉伸或压缩柔性短管调整风管与设备的安装偏差(偏差应通过风管管段调整解决)。
1.穿越变形缝空间的处理
风管穿越建筑物沉降缝、伸缩缝等变形缝空间时,需设置长度为200mm~300mm(原文 “200mn”“300m” 为笔误)的柔性短管,两端法兰应固定在变形缝两侧的风管上,且柔性短管的拉伸余量应满足建筑最大变形量要求(通常预留 50mm~100mm 伸缩量),防止变形时拉裂。
2.穿越变形缝墙体的处理
风管穿越变形缝墙体时,必须设置钢制套管,套管内径比风管外径大 100mm~150mm,套管两端应与墙面平齐,且与墙体之间用防火密封胶填塞严密;
· 风管与套管之间的环形间隙,需采用柔性防水材料(如遇水膨胀止水条 + 防火密封胶)填塞密实,填塞深度不小于 50mm,确保防水、防火、防渗漏。
3.柔性风管插接要求
若采用柔性风管(如铝箔复合柔性风管)穿越变形缝,其与风管或设备的插接长度应大于 50mm,插接处需用专用卡箍固定(卡箍间距≤100mm),且在插接缝隙处缠绕防火胶带,增强密封性。
1.
1.外观与功能检查
(1)外观:柔性短管无破损、褶皱、扭曲,法兰连接螺栓紧固(螺栓间距≤150mm,四角必设螺栓),密封垫完整无移位;
· (2)功能:启动设备后,观察柔性短管无过度振动、鼓胀或收缩,用手触摸无明显漏风,噪音值符合设计要求(比设备本体噪音低 5dB 以上)。
2.密封性测试
采用漏光法检测:在风管内通入光线,柔性短管及连接部位无光线透出;中高压系统需进行漏风量检测,单位面积漏风量≤3.6m?/(h?㎡)(中压)、≤1.8m?/(h?㎡)(高压)。
2.维护要求
定期(每季度 1 次)检查柔性短管是否出现老化、开裂、霉变,发现问题及时更换;对于潮湿环境中的柔性短管,需每年进行 1 次防霉处理,延长使用寿命。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
九江市生态环境局公布2025年度生态环境执法典型案例(固体废物领域)为充分发挥典型案例的警示教育作用,督促固体废物产生、运输、处置单位严格落实污染防治主体责任,现公布一批九江市在固体废物领域的生态环境执法典型案例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳软连接工程技术,供大家学习和参考
