螺杆式中央空调的冷冻油,就像 “机器的血液”—— 加少了会导致轴承干磨,加太多会引发 “油击”(油冲进压缩机打坏转子),很多人凭 “油位镜大概有油” 就加油,结果修坏主机。其实螺杆机的加油量有精准确认方法,结合油位镜、机型参数和运行状态,3 步就能搞定,新手也能学会。
螺杆机的冷冻油不仅润滑,还负责 “密封压缩腔”(减少制冷剂泄漏),油量必须精准:加少了
关键区别 :普通空调加油看油位镜就行,螺杆机因 “双螺杆压缩结构”,需要结合 “停机静态油位” 和 “开机动态油位” 双重确认,不能只看停机状态。
操作 :螺杆机停机 1 小时(让油回流到油箱),观察油位镜:
油位镜上有 “MIN”(最低)和 “MAX”(最高)刻度,静态油位必须在 MIN 和 MAX 中间 (比如油位镜刻度 0-5L,静态油位应在 2.5-3L);
若油位低于 MIN,需要补加;高于 MAX,要放掉多余油(打开油箱底部排污阀,缓慢放油,边放边看油位镜)。
注意 :别在刚停机时看(油还在管道里,油位低,会误判加少),必须等 1 小时。
操作 :找到螺杆机的 “产品手册”(或机身铭牌),查 “油箱容积” 和 “标准加油量”:
比如某品牌螺杆机油箱容积 10L,标准加油量是 “油箱容积的 60%-70%”,即 6-7L;
若不知道油箱容积,可按 “压缩机功率估算”:10kW 功率对应 1L 油(比如 75kW 压缩机,加油量约 7.5L)。
避坑 :别按 “普通空调的加油量” 套,螺杆机功率越大,加油量和功率的比例越精准(误差≤0.5L)。
操作 :加完油后开机运行 30 分钟(让油循环),再看油位镜:
动态油位应比静态油位 低 10%-15% (比如静态 3L,动态 2.5-2.7L),这是正常的(油进入管道循环,油位下降);
若动态油位低于静态 20%(比如静态 3L,动态 2.4L 以下),说明油循环不畅(可能油滤堵了),别再加油,先查油滤;
若动态油位和静态差不多,说明油没循环起来,可能油泵故障,需要停机检修。
加油量对了,油型号错了也不行:
螺杆机必须用 “POE 合成冷冻油”(比如 32 号、46 号),别用普通矿物油(会溶解密封件);
补加油时,必须和原用油型号一致(比如原用 46 号,就补 46 号),混加会让油变质,哪怕油量对,也会出问题。
某工厂螺杆机加油时,凭感觉加了 10L(实际标准 6L),开机后出现 “油击”,打坏换热器,维修花了 2.3 万。后来按 3 步确认,加 6L 油,至今运行 1 年没故障 —— 精准加油,比修机器省钱多了。
螺杆机加油别图省事,3 步确认花 10 分钟,却能避免加错油导致的几万维修费。记住:油量精准,机器才能少出问题,这才是最省心的维护。
1人已打赏
免费3人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
