基坑降水——管井降水关键设计要点
管井降水是是基坑工程中常用的地下水控制方法,适用于渗透系数(k>10-4cm/s)的粉土、砂土或碎石土的地层。其设计要点需综合考虑水文地质条件、降水深度、设备性能及环境影响。以下是关键设计要点:
一.适用条件与限制
1. 地层要求
- 最佳地层:粉土、砂土或碎石土(渗透系数大)适合管井降水。
- 渗透系数:0.1~200m/d。
2. 降水深度
不限
二、关键设计参数
- 井径与井距:
井径通常为Φ600~800mm(成井直径),井管内径Φ200~400mm。
井距一般10~20m(渗透性大时增大,反之减小),需通过计算验证。
- 井深:进入降水目标层以下3~5m,确保有效降深。
- 过滤器设计:
孔隙率≥15%,外包尼龙网或钢丝网,防止涌砂。
滤料粒径为含水层颗粒d50的6~8倍。
-设备选型:
水泵:潜水泵(流量5~100m?/h,扬程按降深+水头损失选配)。
排水系统:明沟或集水管统一排水,防止回流。
三、施工控制要点
1管井的成孔施工工艺应适合地层特点,对不易塌孔、缩颈的地层宜采用清水钻进;钻孔深度宜大于降水井设计深度0.3m~0.5m;
2采用泥浆护壁时,应在钻进到孔底后清除孔底沉渣并立即置入井管、注入清水,当泥浆比重不大于1.05时,方可投入滤料;遇塌孔时不得置人井管,滤料填充体积不应小于计算量的95%;
3填充滤料后,应及时洗井,洗井应直至过滤器及滤料滤水畅通,并应抽水检验井的滤水效果。
四、常见问题与对策
- 出水浑浊:
原因及对策:检查滤网破损,及时补砂或重新成井。
- 降水失效:
原因及对策:调整井距或增加备用井。
- 抽水初期效果尚可,几天后出水量锐减甚至断流,水泵烧毁。滤水管被砂完全堵死。或者抽出大量细砂,导致地面沉降、邻近建筑物开裂。
原因:滤料粒径过大(挡不住砂)或过小(透水性差)、级配不合理、填筑不均匀或混入泥土,完全丧失反滤功能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业给水处理中混凝效果影响因素解析工业给水处理中混凝效果影响因素解析 在工业给水处理过程中,混凝是一项至关重要的环节。它不仅直接关系到水中悬浮颗粒物、胶体杂质的去除效率,还影响到后续过滤、软化、脱盐等工艺的稳定性和经济性。然而,混凝效果并不是单一由药剂投加量决定的,而是受到水力条件、水温、pH 值、水中硬度及碱度等多种因素的共同作用。 一、水力条件对混凝效果的影响 混凝过程的实质是药剂与水中杂质颗粒相遇并反应,最终形成较大而稳定的矾花。若水力条件不足,药剂无法充分与水体混合,反应效率低下;但若水力条件过强,则已形成的矾花又会被打碎。因此,搅拌强度必须控制在合理范围内。常用的水力学指标是
只看楼主 我来说两句 抢板凳管井井水排水办法,供大家学习和参考
