工业给水处理中混凝效果影响因素解析
在工业给水处理过程中,混凝是一项至关重要的环节。它不仅直接关系到水中悬浮颗粒物、胶体杂质的去除效率,还影响到后续过滤、软化、脱盐等工艺的稳定性和经济性。然而,混凝效果并不是单一由药剂投加量决定的,而是受到水力条件、水温、pH 值、水中硬度及碱度等多种因素的共同作用。
混凝过程的实质是药剂与水中杂质颗粒相遇并反应,最终形成较大而稳定的矾花。若水力条件不足,药剂无法充分与水体混合,反应效率低下;但若水力条件过强,则已形成的矾花又会被打碎。因此,搅拌强度必须控制在合理范围内。常用的水力学指标是混合强度梯度G 值,计算公式如下。
式中:G 为混合强度梯度, s??;γ 为水的容重,N/m?或kg/m?;h为混凝设备中的水头损失,m;μ 为水的动力黏度,Pa·s或N·s/m?;T 为水流通过设备的平均停留时间,s。
在实际运行中,混合阶段适宜的G 值范围通常为600~1000 s??;絮凝阶段适宜的G 值范围通常为20~70 s??。
水温是影响混凝效率的另一关键因素。温度降低时,水体黏度增大,颗粒间碰撞机会减少,矾花生成速度明显变慢;同时,低温也会抑制药剂的水解反应,导致混凝效果下降。水温>15℃时,水解反应加快,矾花生长迅速,沉降效果较好;水温<10℃时,药剂水解困难,颗粒间结合力弱,矾花松散,沉降不易;水温<5℃时,混凝剂投加量需显著增加,同时辅以碱度调节,才能保证效果。
因此,冬季运行中,往往需要采取提高药剂投加量、增加搅拌强度等措施,以弥补低温带来的不利影响。
混凝剂在水中的水解反应,与溶液的 pH 值密切相关。以铝盐和铁盐为例,它们的水解产物及沉淀状态都会因 pH 的不同而发生显著变化。
1.铝盐混凝剂反应
在适宜的pH条件下,铝盐能形成氢氧化铝沉淀,如下式所示。
当水的pH值在5.5~7.5范围内时,混凝效果最佳。
2. 三价铁盐混凝剂反应
铁盐在水中的水解过程较为复杂,主要包括以下反应。适宜的pH范围为6.0~8.0。若pH低于3,铁盐几乎不能形成氢氧化铁絮体;若pH高于9,则Fe??会转变为溶解度较大的络合离子,降低混凝效果。若在高碱度条件下,铁盐发生下列反应。
因此,在中性或微碱性条件下,铁盐的混凝效果最为理想。
水体中的碳酸氢盐、钙镁离子等,会因以下副反应发生,而显著影响混凝剂的水解与矾花形成。
适量的碱度有利于反应进行,若水中碱度过低,则需额外补充石灰(CaO)或纯碱,以保证生成足量的氢氧化物絮体。计算碱度补偿投加量时,可用下式估算。
式中:[CaO]为纯石灰CaO投加量,mg当量/L;[a]为混凝剂投加量,mg当量/L;[z]为原水碱度,mg当量/L;[δ]为剩余碱度,通常取 0.5~1.0 mg当量/L。
混凝并不是一个单一的化学反应,而是物理、化学、水力学条件共同作用的综合过程。从搅拌强度到水温,从pH到碱度,每一个因素的变化都可能导致最终效果的差异。因此,只有在深入理解这些机理的基础上,才能做到“因水制宜”,实现最佳的水处理效果。未来,随着水处理行业对节能减排和高效运行的追求,混凝工艺的精细化控制将愈发重要,而对其影响因素的把握,也将成为工程师们的核心竞争力之一。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理技术:原理、应用与发展趋势工业废水处理技术:原理、应用与发展趋势 一、工业废水的危害与处理必要性 工业废水是工业生产过程中产生的各类污水,来源涵盖化工、冶金、食品、纺织、制药等多个领域。其成分复杂,常含有重金属(如铅、镉、汞)、有机污染物(如酚类、苯类)、酸碱物质及有毒微生物等,若未经处理直接排放,会引发一系列严重问题: 1. 污染水体环境:导致河流、湖泊水质恶化,破坏水生生态系统,威胁鱼类、藻类等生物生存;
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝沉淀技术在工业废水处理中的应用,供大家学习和参考
