土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂设备维护与保养(二)
污水处理厂设备维护与保养(二)
发布于:2025-10-11 07:26:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂设备维护与保养(二)
四、潜水搅拌器(推流器)
潜水搅拌器主要由电缆及缆线入口密封衬套、接线室、监控室密封、电机腔、不锈钢罩、机械密封、叶轮轮毂、叶轮、油封、转子、轴承、防泄漏保护装置、电机热敏保护装置、提升环、导杆等组成。并安装在导轨和吊装架上。
他的特点是叶轮直径小,转速高,产生强烈的推进和搅拌作用,有效地增加池内水体的流速和混合,防止沉积。
1.定期提起来检查清淤
下图为推进器桨叶断裂故障
下图为推进器齿轮断裂故障
每个月对搅拌器和推流器进行提检,对震动大噪声大的设备检查。定期检查吊环和起吊零件是否有磨损迹象,必要时更换。检查导轨、吊装支架系统是否完好。发现异常及时处理。如有放空条件可以每年放空大修一次,主要对导杆底部底座检查有无裂纹断裂、螺栓是否松动,及时更换或紧固。
2.常见故障及处理方法
3.机械密封
1)性能:
机械密封性能可靠,泄露量小,使用寿命长,功耗低.毋须经常维修,且能适应于生产过程自动化和高温,低温,高压,真空,高速以及各种强腐蚀性介质.
2)构造:
    常用机械密封结构由静止环(静环)、旋转环(动环)、弹性元件、弹簧座、紧定螺钉、旋转环辅助密封圈和静止环辅助密封圈等元件组成。旋转环和静止环往往还可根据它们是否具有轴向补偿能力而称为补偿环或非补偿还。
3)原理:
    机械密封是靠一对或几对垂直于轴作相对润动的端面在流体压力和补偿机构的弹力*(或磁力)作用下保持接合并配以辅助密封而达到的阻漏的轴封装置.
4)机械密封优点:
(1)密封可靠,在长期运转中密封状态很稳定,泄露量很小,其泄露约为软填料密封的1%
(2)使用寿命长,在油,水介质中一般可达1~2年或更长.在化工介质中一般工作半年以上
(3)摩擦功率消耗小,其摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%
 (4)轴或轴套基本上不摩损
(5)维修周期长.端面磨损后可自动补偿,一般情况下不需要经常性维修
(6)抗震性好,对旋转轴的振动以及轴对密封腔的偏斜不敏感
(7)适用范围广,机械密封能用于高温,低温,高压,真空,不同旋转频率,以及各种腐蚀介质和含磨粒介质的密封
5)机械密封缺点:
(1)较复杂,对加工要求高
(2)安装与更换比较麻烦,要求工人有一定的技术水平
(3)发生偶然性事故时,处理较困难. 机械密封价高。
6)密封安装注意事项:
(1)检查机械密封的型号.规格是否合设计图纸的要求,所以零件(特别是密封面,辅助密封圈)有无损伤.变形.裂缝等现象,若有缺陷,必须更换或修复
(2)检查机械密封各零件的配合尺寸,粗糙度,平行度是否符合设计要求
(3)使用小弹簧机械密封时,应检查小弹簧的长短和刚性是否相同
(4)检查主机的窜动量.摆动量和绕度是否符合技术要求,密封腔是否符合安装尺度,密封端盖与轴是否垂直,一般要求:轴窜动量不大于±0.5mm:轴摆动量(旋转环密封圈处)不大于0.06mm:轴最大绕度不大于0.05mm:密封端盖与垫片接触平面对中心线的不垂直度允许差0.03~0.05mm 5)应保持清洁,特别是旋转环和静止环密封面及辅助密封圈表面应无杂质.灰尘.不允许用不清洁粗糙檫拭密封面.
 6)不允许用工具敲击密封元件.以防止密封件被损坏。
机械密封选用摩擦系数很低而且耐磨的磨擦副材料,橡胶件为耐油的丁腈橡胶,金属件为不锈钢。
图为常用机械密封
下图为机械密封磨损严重导致线圈内进水烧坏电机
下图为油封磨损严重导致进水进泥
    yj蓝天 沙发
    污水处理设备维护管理方法,供大家学习和参考
    2025-10-12 07:17:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换法处理含胺类废水
离子交换法处理含胺类废水 工业废水水质复杂,常含有各种悬浮物、油类和溶解盐类,在采用离子交换法处理前需要进行适当的预处理。 离子交换法的处理效果受pH 和温度的影响较大。pH会影响某些离子在废水中的形态,并影响树脂交换基团的离解。必要时需预先进行 pH 的调整。温度高有利于交换速率的增加,但过高的水温对树脂有损害,应适当降温。 高价金属离子会引起离子交换树脂的中毒,即由于高价离子与树脂交换基团的结合能力极强,再生下来极为困难。因此,对于处理含有
