离子交换法处理含胺类废水
工业废水水质复杂,常含有各种悬浮物、油类和溶解盐类,在采用离子交换法处理前需要进行适当的预处理。
离子交换法的处理效果受pH 和温度的影响较大。pH会影响某些离子在废水中的形态,并影响树脂交换基团的离解。必要时需预先进行 pH 的调整。温度高有利于交换速率的增加,但过高的水温对树脂有损害,应适当降温。
高价金属离子会引起离子交换树脂的中毒,即由于高价离子与树脂交换基团的结合能力极强,再生下来极为困难。因此,对于处理含有Fe3+等高价离子的树脂,需要定期用高浓度的酸再生。
对于含有氧化剂的废水,应尽量采用抗氧化性好的树脂。
对于同时含有有机污染物的废水,可以采用大孔型树脂对有机物进行吸附。
废水处理的再生残液中污染物的含量很高,应考虑回收利用。再生剂的选择要便于回收。离子交换处理只是一种浓缩过程,并不改变污染物的性质,对再生残液必须进行妥善处理。
因为胺类化合物是一种碱性的有机物质,可以通过离子交换法予以回收处理。
当去除含六亚甲基四胺及三乙胺的废水时,可以采用阳离子交换树脂,如果将流速确定为10m/h,交换容量可达300mg/L。树脂可用5%的酸液再生,再生液经中和后可焚烧处理。如果要回收胺,可采用另一种方法。例如要从树脂上回收六亚甲基四胺,可先用5%氨水再生树脂来回收六亚甲基四胺,之后再用5%的盐酸再生。氨水再生液可以反复使用,直到再生液中六亚甲基四胺的含量达到70g/L,而三乙胺可以通过蒸馏法进行分离回收。离子交换树脂一般采用强酸性树脂,如Lewatit S-100,它可用14%的氨水淋洗,再用1mol/L的硫酸再生,在离子交换过程中,六亚甲基四胺不会分解。如果含六亚甲基四胺的废水 100mL,折合COD为436mg/L,六亚甲基四胺的浓度为50mg/L,与50mg的强酸性树脂作用后,COD值可降至7.5mg/L。用这种方法能取得较好的处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
空气氧化法处理含硫废水空气氧化法处理含硫废水 含硫废水来自于石油炼制厂、石油化工厂、皮革厂、制药厂等的排放。在这些含硫废水中,硫化物一般以钠盐或铵盐的形式存在,如 NaHS、Na2S、NH4HS、(NH4)2S等。在酸性废水中,也以 H2S 的形式存在。当含硫量不大、无回收价值时,可采用空气氧化法脱硫。 各种硫的氧化还原电势如下: 由此可见,在酸性条件下,不同价态的硫元素都具有较强的氧化能力;在碱性条件下,不同价态的硫元素都具有较强的还原能力。因此,
只看楼主 我来说两句 抢板凳含胺废水离子交换处理工艺技术论述,供大家学习和参考
