土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 空气氧化法处理含硫废水
空气氧化法处理含硫废水
发布于:2025-10-11 07:22:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
空气氧化法处理含硫废水
含硫废水来自于石油炼制厂、石油化工厂、皮革厂、制药厂等的排放。在这些含硫废水中,硫化物一般以钠盐或铵盐的形式存在,如 NaHS、Na2S、NH4HS、(NH4)2S等。在酸性废水中,也以 H2S 的形式存在。当含硫量不大、无回收价值时,可采用空气氧化法脱硫。
各种硫的氧化还原电势如下:
由此可见,在酸性条件下,不同价态的硫元素都具有较强的氧化能力;在碱性条件下,不同价态的硫元素都具有较强的还原能力。因此,利用空气氧化硫化物,宜在碱性条件下进行。
在除硫过程中,一般同时向废水中注入空气和蒸汽(水温升至80~90℃),硫化物可被氧化成无毒的硫代硫酸盐或硫酸盐:
由上述反应式可计算出,理论上将1kg硫化物氧化生成硫代硫酸盐约需氧气 1kg,相当于需空气 3.7m3,但由于少部分(约10%)硫代硫酸盐会进一步氧化成硫酸盐,使需氧量增加到4.0m3 空气。实际上空气用量为理论值的2~3倍。
空气氧化脱硫设备多采用密闭的脱硫塔,所用的塔型一般有空塔、板式塔、填料塔等。
图7-7为某炼油厂废水空气氧化脱硫的工艺流程。
含硫废水经隔油沉渣后与压缩空气及水蒸气混合,升温至80~90℃,从塔底送至脱硫塔。塔径一般不大于2.5m,分四段,每段高3m。每段进口处设喷嘴,雾化进料。塔内气水体积比不小于15。增大气水比,则气液的接触面积加大,有利于空气中的氧向水中扩散,加快氧化速率。废水在脱硫塔内的平均停留时间是1.5~2.5h。国内某厂的试验表明,当操作温度为90℃,废水含硫量为2900mg/L左右时,脱硫效率达98.3%,处理费用为0.9元/m3(废水);当操作温度降为64℃,其他条件相同时,脱硫率为94.3%,处理费用为0.6元/m3(废水)。
在制革工业中,常用石灰、硫化钠脱毛,由此而产生了碱性含硫废水,这类废水的pH=9~13,含硫化物100~1000mg/L,甚至更高,可以用空气氧化处理。为了提高氧化速率,缩短处理时间,常添加锰盐(如MnSO4)作催化剂。国内某制革厂将高浓度含硫废水(S2- 4000mg/L,pH=12~13,200m3/d)经格栅处理后,用泵抽入射流曝气池氧化,投加浓度500mg/L的MnSO4作催化剂,曝气时间为3.5h,气水比为15,出水中的S2﹣ 含量降低为3~5mg/L,处理费用为0.5~0.6元/m3(废水)。
    yj蓝天 沙发
    空气氧化法在含硫废水处理应用,供大家学习和参考
    2025-10-12 07:20:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水治理中高盐、高COD废水处理技术的应用研究
