土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业循环水中水回用新思路及装备
工业循环水中水回用新思路及装备
发布于:2025-10-09 05:34:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业循环水中水回用新思路及装备
随着水资源日益紧张,工业生产水的高效循环回用已成为节水减排的关键环节。传统处理方法面临流程长、占地大、稳定性差等痛点,我司在污水站传统回用水工艺基础上进行技术研发和创新,经大量模拟实验和工程验证总结,新技术与新装备正为这一领域带来全新解决方案。
回用水工艺流程:
工艺流程说明
公司推出的集成式智能模块中水回用装备,是针对业主差异化水量需求定制开发的高效水处理解决方案。厂区来水进入调节池,调节水质水量;出水由泵提升至HY-SS高效净化模块,对污水中悬浮物、油脂、胶体等杂质充分接触并吸附,实现水质净化;出水自流进入HY-TOC高效净化模块,在专用催化剂作用下,将水中难降解有机物(如环状化合物、长链烃类等)氧化分解为小分子有机物(如有机酸),甚至直接矿化为 CO?和 H?O,大幅降低水中TOC(总有机碳)含量,同时去除异味、色度,提升水质安全性;出水进入中间水池进行回用。
一、技术优势
1.智能化无人值守,降低人力成本
装备搭载先进的智能控制系统,实现全流程自动化运行:
实时监测进水水质、水量及各模块运行参数,当参数偏离设定范围时,系统自动调整运行状态(如调节臭氧投加量、进水流量、加药剂量等),确保出水水质稳定达标。
具备故障自动诊断与报警功能,当设备出现异常(如泵故障、仪表失灵、水质超标等)时,系统可快速定位故障点,便于及时处理。
支持远程监控与操作,运维人员可通过电脑、手机等终端实时查看设备运行数据、出水水质报告,无需现场值守,大幅减少人力投入。
2.模块撬装式便捷,缩短建设周期
两大核心模块及辅助设备(如水泵、风机、加药罐、控制系统等)均集成于标准撬装底座上,撬装单元尺寸根据运输与现场安装条件优化设计,可通过公路、铁路等便捷运输至项目现场。
现场安装无需复杂土建工程,只需平整场地、固定撬装单元,连接进水、出水、电源、气源等管路即可,安装调试周期短,通常1-2天即可完成整套设备安装与调试,相比传统土建式水处理设备(建设周期通常需1-3个月),建设周期缩短80%以上,快速满足业主需求。
撬装式设计具备良好的扩展性,若后续业主水量增加,可通过增加相同模块单元实现处理能力扩容,无需对原有设备进行改造,灵活适配产能增长需求。
二、预处理效果分析
三、运行成本分析
1.电力能耗
成本分析根据公司相似工程经验做出,费用为估算,供参考。准确的数据需要根据现场实际数据进行核算。
按照处理量3000m3/d计算,具体用电情况详见下表:
3.2药剂费用
目药剂主要为HY-TOC使用,具体药剂成本见下表。
根据方案设计,装机功率约为74kW,运行功率约为52kW那么,每日运行能耗约为998.4kWh/d,如果电费单价为0.75元/kWh,那么,每天电费约为748.8元/天,由以上分析知,整个污水处理系统电费、药剂费运行成本约为0.23元/吨水。
四、平面布置图
五、设备一览表
新技术装备大幅降低了占地面积,仅需传统工艺的50%-60%,交货周期≤1个月,实现了现场即插即用和物联网智慧化监控。工业用水通过先进技术和工艺处理后,再用于生产等环节,实现了水资源循环利用方式。其核心价值在于显著降低工业企业的新水取用量和废水排放量,实现经济与环境效益的双赢。
    yj蓝天 沙发
    循环水处理回用技术的总结,供大家学习和参考
    2025-10-10 06:55:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
初期雨水池大小的确定方法
初期雨水池大小的确定方法 初期雨水池的容积计算有两种方法,一种是降雨厚度法,一种是降雨时间法。 降雨厚度法是确定初期雨水池比较推荐的方法,也是比较容易计算的一种方法,其计算公式为汇水面积×降雨厚度。 根据《化工建设项目环境保护设计标准》(GB/T 50483-2019),初期雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。石油化工给水排水系统设计规范(SH/T 3015-2019)规定,初期雨水总量宜按照污染区面积与15-30mm降水深度乘积计算。
