土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 初期雨水池大小的确定方法
初期雨水池大小的确定方法
发布于:2025-10-09 05:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
初期雨水池大小的确定方法
初期雨水池的容积计算有两种方法,一种是降雨厚度法,一种是降雨时间法。
降雨厚度法是确定初期雨水池比较推荐的方法,也是比较容易计算的一种方法,其计算公式为汇水面积×降雨厚度。
根据《化工建设项目环境保护设计标准》(GB/T 50483-2019),初期雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。石油化工给水排水系统设计规范(SH/T 3015-2019)规定,初期雨水总量宜按照污染区面积与15-30mm降水深度乘积计算。
目前,各个规范中关于初期雨水雨量的降雨厚度并不统一,有的是降雨初期20mm-30mm的雨量,有的是15-30mm的雨量,江苏省专门出台雨水管理办法中规定初期雨水是降雨初期10mm-30mm降雨厚度的雨量。
需要注意的是,GB/T 50483修订之后,明确规定需要收集的初期雨量为污染区域初期降雨产生的雨量,而非整个项目区域的汇水面积。
计算初期雨量的另外一种方法是根据降雨历时法,即降雨初期15-30min的雨量,这个计算方法要复杂一些,这个首先需要计算雨水设计流量,参考GB50014中的方法,设计雨量=暴雨强度×综合径流系数×汇水面积,根据公式查找当地暴雨强度公式,根据下垫面的类型选择综合径流系数,计算出单位时间的雨量,再乘以15-30分钟的降雨历时,得出需要收集的初期雨水量。这个还有另外一个参数的选择需要注意,即降雨重现期的选择。
因此,确定初期雨水池的大小,核心是精准确定汇水面积,明确受污染的区域,如生产装置区、储罐区、装卸站台等,确定其面积,未受污染的区域,如绿化区、办公区,可不计收入,然后根据汇水面积与选择的降雨厚度相乘即为初期雨水池容积。关于降雨厚度的选择,污染物浓度高、危害大,或所在地区降雨强度大,建议取高值,如25-30mm,反之可取低值,如15-20mm。
    yj蓝天 沙发
    初期雨水池容积大小确定的方法,供大家学习和参考
    2025-10-10 06:57:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
看图说话系列——某焦化废水处理工艺设计
看图说话系列——某焦化废水处理工艺设计 一、工程概况 某煤焦公司年产优质焦炭 100X104t,焦油加工10x104t、精苯加工1x104t。形成了以洗煤、炼焦、焦油回收加工、苯精制加工的产业链。 二、废水水质水量 该废水处理装置的来水分两部分,一部分为生活废水,水量为0~10m3/h,另外一部分为生产废水30~40m3/h,合计30~50m3/h。生化处理系统设计处理量为70~100m3/h。进水水质及出水水质要求如表
