水系统安装指南(UPVC)
项目使用的管道及管件采用工业用UPVC压力管道,符合标准GB/T 4219.1及GB/T 4219.2相关要求,管道承压等级不低于S10(1.0MPa)或S6.3(1.6MPa)。
使用温度:-10℃~60℃;
使用压力:-0.001~1.6Mpa;
线膨胀系数:7.0×10-5m/m.℃。图3.2 立式水泵安装示意图
图3.3 水泵减震安装示意图
四、系统压力试验
1.系统循环管道、阀门等安装完毕后,应进行水压试验(若条件不允许,可采用气压试验),试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;
2.系统压力试验前,应将设备与试压段管路隔开,可用盲板或橡胶板;并拆除或隔开相关仪表;
3.压力试验时,应缓慢升压,当系统最低点压力达到试验压力时,稳压1h,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查(各接口处涂抹肥皂水),压力应保持不变,不渗不漏;
4.压力试验合格后,应对水箱、药剂罐等进行冲洗,直至无杂质为止;
(1)管道的保温层施工,应在设备及管道的强度试验、气密性试验合格及防腐工程完工后进行;
(2)管道绝热层施工用材质为橡塑保温棉,阻燃等级:B1级;其具体厚度参照设计要求;
(3)法兰、阀门和人孔等经常维修点部位,保温层宜采用可拆卸式的结构;
(4)设备及管道上的观察孔、检测点、维修处等处绝热层,应做成可拆卸式结构,且其绝热层的厚度应与设备或管道绝热层的厚度相同;
(5)设备或管道在法兰断开处的绝热结构,应留出螺栓的拆卸距离;设备法兰的两侧应留出三倍螺母厚度的距离;管道法兰螺母一侧留出三倍螺母厚度的距离,另一侧应留出螺栓长度加25mm的距离;
(6)绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,应不大于5mm;当作为保冷层时,应不大于2mm;
(7)绝热层的同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm;水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
(1)金属保护层采用镀锌无花铁皮/铝皮,厚度0.4/0.5mm;
(2)金属保护层的外观应无翻边、豁口、翘缝和明显凹坑,外表应整齐美观;其搭接应均匀严密、整齐美观,各处搭接尺寸不低于70mm;
(3)金属保护层的固定件应安装牢固,应无松动,间距应均匀一致,固定件应采用抽芯铆钉,其间距应为150~200mm;
(4)管道金属保护层的纵向接缝应与管道轴线保持平行,应整齐美观,位置宜在水平中心线下方的15°~45°处,当侧面或底部有障碍物时,可移至管道水平中心线上方60°内;
(5)管道金属保护层的环向接缝应与管道轴线保持垂直,设备及大型贮罐金属保护层的环向接缝应与纵向接缝相互垂直,并应整齐美观;
(6)设备及管道保护层的环向接缝、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;
(7)管道三通部位金属保护层的安装,支管与主管相交部位宜翻边固定,顺水搭接;垂直管与水平直通管在水平管上部相交,应先包水平管,后包垂直管
(8)垂直管道或设备金属保护层的敷设,应由下而上进行施工,接缝应上搭下;
(9)金属保护层椭圆度公差≤8mm,平整度允许偏差为3mm。
3、 管道标识
(1)防腐与绝热施工完成后,应按设计要求进行标识,当设计无要求时,应符合下列规定:
(2)设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙管道两侧以及其他需要标识的部位进行管道标识。直管道上标识间隔宜为10m;
(3)管道标识应采用文字和箭头。文字应注明介质种类、箭头应指向介质流动方向。文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部;
(4)多排管道等间距平行安装时,标识安装方向、位置应一致。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
酿酒厂废气废水处理技术解析与实践酿酒厂废气废水处理技术解析与实践 传统酿酒行业面临严峻的环保挑战,生产过程中产生的废气和废水若处理不当,将对环境造成严重污染。 项目简介 四川XXX酒业项目总投资30000万元,环保投资380万元,占比1.27%,建成后年产浓香型基酒2000吨,成品白酒3000吨,该环保批复方案措施全面覆盖废气、废水、噪声和固废处理。 今天大熊以此项目为例,选取其中废气、废水处理部分,为大家讲解酿酒厂的废气、废水处理工艺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水处理系统UPVC管道安装方法,供大家学习和参考
