A/O vs A?/O工艺深度对比
一、工艺核心框架速览
A/O 与 A?/O 均为生物法污水处理工艺,核心通过微生物代谢去除污染物,广泛应用于城市及工业污水处置。
A/O(Anoxic Oxic)工艺法:也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
A?/O法处理工艺,又称AAO法处理工艺,Anaerobic-Anoxic-Oxic(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。。
二、核心差异:原理与流程对比
(一)工艺原理与流程
1. A/O 工艺
核心流程为 “厌氧池→好氧池→沉淀池”。厌氧段(DO<0.2mg/L)中,反硝化菌以原污水有机物为碳源,将回流液中硝酸盐还原为 N?;好氧段(DO=2-4mg/L)完成有机物氧化(BOD?去除)与氨氮硝化,污泥部分回流至厌氧池。因无独立缺氧段,脱氮不完全,且无法实现生物除磷。
分建式 A/O 脱氮系统中,反硝化、硝化以及 BOD 的去除过程分别在两座完全独立的池内进行。在硝化池中,经过充分反应的硝化液,会有一部分回流至反硝化池之中。
合建式系统里,反硝化反应、硝化反应以及 BOD 的去除,均在同一座池内完成,通过合理设置挡板,将池体分隔成不同功能区域,实现各反应有序进行.
2.A?/O 工艺
核心流程为 “厌氧池→缺氧池→好氧池→沉淀池”。厌氧段(DO<0.2mg/L)聚磷菌释磷;缺氧段(DO≤0.5mg/L)利用内循环回流的硝酸盐完成反硝化脱氮;好氧段(DO=2-4mg/L)实现硝化、有机物降解及聚磷菌吸磷,最终通过排泥除磷。三段协同实现有机物、氮、磷同步去除。
3.改良 AAO 工艺
该工艺在普通 AAO 工艺前增加了前置反硝化段,将全部回流污泥和 10% - 30%(可根据实际情况调节)的水量引入前置反硝化段。在此,利用少量进水中的可快速分解有机物作为碳源,去除回流污泥中的硝酸盐氮,为后续厌氧段聚磷菌的磷释放创造良好环境,从而提高生物除磷效果。
4.倒置 AAO 工艺
该工艺采用较短停留时间的初沉池,使进水中的细小有机悬浮固体进入生物反应器,满足反硝化细菌和聚磷菌对碳源的需求,同时提高生物反应器中的污泥浓度。整个系统中的活性污泥都能完整地经历厌氧和好氧过程,避免了回流污泥中的硝酸盐对厌氧释磷的影响。此外,由于反应器中活性污泥浓度较高,促进了好氧反应器中的同步硝化、反硝化,可通过较少的总回流量达到较好的总氮去除效果。
(二)关键参数对比
指标 |
A/O 工艺 |
A?/O 工艺 |
核心功能 |
脱氮、有机物去除 |
同步脱氮除磷、有机物去除 |
反应段数量 |
2 段 |
3 段 |
水力停留时间(HRT) |
4-8h |
6-10h |
污泥回流比 |
50%-100% |
50%-100% |
内循环比 |
无 |
200%-300% |
SVI 值 |
100-150 |
<100 |
三、处理效能:污染物去除能力数据
(一)去除效率对比
污染物 |
A/O 工艺去除率 |
A?/O 工艺去除率 |
BOD? |
85%-90% |
90%-95% |
SS |
80%-90% |
90%-95% |
总氮(TN) |
50%-60% |
70% 以上 |
总磷(TP) |
<20%(需化学辅助) |
90% 左右 |
氨氮(NH?-N) |
80%-90% |
85%-95% |
(二)关键影响因素
1. 碳源竞争:A?/O 中厌氧释磷与反硝化脱氮均需碳源,当 C/N<4 时,脱氮效率下降至 50% 以下,需额外投加碳源(如甲醇)。
2. 溶解氧控制:A/O 好氧段 DO<2mg/L 时,硝化效率降低;A?/O 缺氧段 DO>0.5mg/L 会抑制反硝化,导致 TN 去除率下降 15%-20%。
3. 温度影响:水温 < 15℃时,A/O 硝化速率下降 30%;A?/O 因三段协同,温度适应范围更广(10-35℃)。
四、经济性分析:投资与运行成本
(一)成本构成对比(单位:元 /m? 污水)
成本项 |
A/O 工艺 |
A?/O 工艺 |
电耗 |
0.12-0.18 |
0.0968-0.20 |
药耗 |
0.08-0.12 |
0.1786 |
污泥处置费 |
0.15-0.20 |
0.1948 |
总运行成本 |
0.35-0.50 |
0.4702 |
单位投资成本 |
150-200 元 / 吨水 |
200-250 元 / 吨水 |
(二)能耗计算公式
1. 单位处理能耗(kWh/m?)= 日总耗电量(kWh/d)÷ 日处理量(m?/d)
例:A/O 工艺日处理 15 万 m?,耗电 27946.65kWh,单位能耗 = 27946.65÷15≈1.86kWh/m?。
2. 碳源投加量(kg/d)= 进水 TN 量(kg/d)×(目标去除率 - 实际去除率)× 2.8(甲醇折算系数)
五、工艺选择指南
1.优先选 A/O 工艺的场景:小型污水处理厂(日处理量 < 5 万 m?),运维人员不足;污水中磷含量低(TP<1mg/L),无除磷硬性要求;投资预算有限,需控制初期建设成本。
2. 优先选 A?/O 工艺的场景:大中型城市污水厂(日处理量 > 10 万 m?),需同步脱氮除磷;出水需达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准;对污泥沉降性能要求高(如避免污泥膨胀)。
六、总结
A/O 工艺以 “简洁经济” 为核心优势,适合低负荷、低成本需求场景;A?/O 工艺凭借 “同步脱氮除磷” 能力,成为高标准污水处理的主流选择。
附:AO设计计算书
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
4.49 亿!中国市政华北院牵头预中标长沙污水厂质效提升项目9 月 29 日,长沙市新开铺污水处理厂厂网一体质效提升项目工程总承包发布中标候选人公示,项目聚焦排水设施改造升级,总投标金额超 4.4 亿元,标志着当地水环境治理基础设施优化进入关键阶段。一、预中标名单公示:三家联合体入围此次公示明确了三大中标候选人,均以 “牵头方 成员方” 的联合体形式参与,具体信息如下: 第一中标候选人 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(牵头)、中国建筑第五工程局有限公司、中南水务工程有限公司,投标总价
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种污水处理工艺技术的比较,供大家学习和参考
