土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 煤化工固废的物理处置技术
煤化工固废的物理处置技术
发布于:2025-09-30 07:03:30 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
煤化工固废的物理处置技术
煤化工固废的物理处置技术是指通过?物理方法?(如分选、破碎、筛分、固化等)对煤化工过程中产生的固体废弃物进行处理,以实现减量化、资源化和无害化的技术手段。其核心在于不改变废物的化学组成,仅通过物理分离或形态改造提升废物的可利用性。
一、煤化工固废的物理处置技术概述
煤化工产业在煤气化、液化等过程中会产生大量固体废弃物(固废),如煤灰、煤渣、煤矸石等。这些固废的物理处置技术主要包括:
压缩:通过机械压力减少固废体积,便于运输和储存。
破碎:将大块固废破碎成小颗粒,提高其处理效率。
筛分:利用筛网分离不同粒径的固废,便于后续处理。
干燥:通过加热去除固废中的水分,减少其重量和体积。
这些物理方法通常作为固废处理的前处理步骤,为后续的化学或生物处理奠定基础。
二、固废物理处理技术的应用
1.煤矸石的筛分与干燥处理:在煤矿选煤过程中,煤矸石是常见的固废之一。通过筛分技术,可以将煤矸石与煤粒分离,提高煤的纯度。随后,采用干燥设备去除煤矸石中的水分,减少其体积,便于运输和储存。
2.煤灰的压缩处理:煤灰是燃煤过程中产生的固废,含有大量细颗粒物。通过压缩技术,可以将煤灰压缩成砖块或球团,作为建筑材料或道路填料,实现资源化利用。
3.废催化剂的破碎与筛分
在煤化工过程中,废催化剂的处理是一个重要问题。通过破碎技术,将废催化剂粉碎成小颗粒,增加其表面积。然后,采用筛分技术分离出不同粒径的颗粒,为后续的金属回收或再生利用提供便利。
三、物理处置技术的优势与局限性
1.优势
简单高效:物理方法操作简便,处理速度快,适用于大规模固废处理。
成本低廉:与化学或生物处理方法相比,物理方法设备投资和运行成本较低。
适应性强:物理方法适用于多种类型的固废,处理范围广泛。
2.局限性
处理单一:物理方法主要用于固废的初步处理,无法去除其中的有害成分。
二次污染风险:在处理过程中,可能产生扬尘或噪音等二次污染。
资源化利用受限:部分固废在物理处理后仍难以实现资源化利用。
四、总结
煤化工固废的物理处置技术在固废管理中发挥着重要作用。通过筛分、干燥、压缩等方法,可以有效减少固废体积,便于后续处理和资源化利用。然而,物理方法也存在一定的局限性,需要与化学或生物处理方法相结合,形成综合处理体系,实现固废的减量化、无害化和资源化。
    yj蓝天 沙发
    煤化工生产中固废处理中的方法,供大家学习和参考
    2025-10-01 06:04:01
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
固废交给第三方处置后不管不问,能源央企被中央环保督察点名
近日,中央生态环境保护督察组向被督察的3家能源企业集中反馈督察意见,其中,企业委托第三方处置固体废物(以下简称 “固废”)不规范的问题,成为3家企业的共性短板,暴露出部分能源企业在固废污染防治环节的责任缺位。 从督察反馈的具体问题来看,能源企业在固废委托处置中的不规范行为呈现多重表现:其一,责任链条断裂,部分下属企业在委托第三方处置固废后,未履行全过程污染防治责任,对处置环节的环保风险疏于管控;其二,监管完全缺位,部分企业将固废交由第三方后 “不管不问”,直接导致第三方乱堆乱倒固废的问题突出,加剧生态环境破坏;其三,违规委托资质不符主体,多家集团下属企业普遍存在 “委托不具备处置资质的第三方企业处理工业固废” 的情况,而受委托企业因缺乏合规处置能力,往往通过随意倾倒等方式转嫁污染,对生态环境造成直接损害。
