平流式斜管混凝沉淀池老是堵斜管和水面经常漂浮大量泥块的原因分析
自从今年年初接手这个新建的污水厂运营后,技术员老李就和混凝池杠上了。这个破混凝池三天两头堵斜管,水面漂浮大量泥块,感官极差,业主领导看见一次就骂一次。他捣鼓好久都没解决,只好向大领导求援。
我们来之前就知道这个污水厂工艺相对简单,主要是两级AO,出水经二沉后就直接进混凝池。以我们对他的能力了解,这些问题应不算问题,可能遇到硬茬了。我们来现场简单寒暄后就着手开始排查。据他讲,斜管彻底冲洗干净后坚持不了几天泥就从斜管里翻上来了,再慢慢堆积在斜管上面。见下图: 接着就会出现大块的黑色浮泥,如果不及时清理,这些浮泥就会连成一片,像棉被一样盖在池面上。 难道是混凝效果不好?我们现场测一下絮凝池污泥沉速,效果极好!不到一分钟的沉降效果见下图,实测絮体沉速21m/h。
这就排除了混凝工艺问题,接着就要重点查看沉淀池结构图纸了。请看下结构简图: 这是个典型多斗式平流斜管沉淀池,常不设刮泥机。细看图纸发现存在如下致命缺陷:
1.斜管底部与污泥斗上部间距太小,只有450mm,一般为1000mm 。这么小间距会造成靠近沉淀池入口区来不及沉降的污泥絮体随上升的水流涌入斜管,部分会粘附在斜管壁上,慢慢堵塞斜管;部分会穿过斜管,在随水流流动过程中再沉积在斜管上表面,慢慢盖住斜管。靠近入口区斜管堵了之后就会造成后面的斜管水力负荷偏大,会携带更多细小污泥颗粒穿越斜管,后果可想而知了。
2、泥斗坡度太小,只有51°,常设60°,而且没有搅动装置。如此就会出现排泥时只会排走排泥口附近的污泥,周围的排不走,毕竟污泥不会按我们预想的那样乖乖的滑向排泥口等着被排走。这样就会造成污泥在泥斗内沉积。沉积久了污泥厌氧发酵产气,更难沉降,更多的污泥随水流穿越斜管;而且随着污泥沉积,会进一步缩短斜管底部与污泥斗上部间距,从而加剧斜管堵塞,形成恶性循环。
如何改? 结合现场实际情况做如下整改:
1、拆掉斜管。这样做基于如下考虑: (1)我们算一下沉淀池设计表面负荷比较低,不到2.5m3/m2.h。根据测试的沉降速度测算,完全可以不要斜管。 (2)平流沉淀池比较浅,斜管区上部清水层高度才0.6m,因此没有条件把斜管安装高度整体往上移。 (3)生化污泥容易粘附在斜管壁上长生物膜,被斜管拦截的污泥很难再滑入泥斗,要经常冲洗斜管,管理麻烦,拆掉斜管反而方便管理(个人经验,供参考)。 拆掉斜管后对沉淀池彻底清洗,把积存的污泥全部清走。之后进行如下第2点整改。 2、每个泥斗加根曝气管,方便后期定期曝气搅动沉积的污泥将其排走。这个操作相当于大修,得停水,要事先安排好,不必多说,毕竟管生产的都懂。好在水厂有4个沉淀池,只要安排得当对生产不会产生显著影响。 改造后如下图: 最后给出如下管理建议:
(1)排泥方式:排泥时每个泥斗单独排,不能同时排。至于每个泥斗要排多长时间,间隔多长时间再排,需要自己摸索。尽量遵循“少吃多餐”原则,即多次排泥,每次排泥时间不长,时间长了排的都是水。
(2)要管控好生化,严格控制二沉池出水SS,从源头控制混凝池进水SS浓度。 上个月回访时,效果确实不错,池面上能看到蓝天白云。问题总算是解决了。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭处理高盐高COD废水技术探讨活性炭到处理高盐高COD废水技术的探讨 在废水处理中,“活性炭能不能直接处理高盐高COD废水?”几乎是最常见的提问之一。很多企业在遇到废水COD超标时,第一反应就是“加点活性炭试试”。但实际情况往往是,花了不少钱,水质却没改善多少,甚至连监测指标都没动静。 要想用好活性炭,必须先弄清楚它的适用原理。数方活性炭将从吸附原理、应用限制、投加经验数据等几个方面,详细把这件事说清楚,仅供大家参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳平流式沉淀池运行常见问题分析及应对办法,供大家学习和参考
