土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭处理高盐高COD废水技术探讨
活性炭处理高盐高COD废水技术探讨
发布于:2025-09-29 06:43:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭到处理高盐高COD废水技术的探讨
在废水处理中,“活性炭能不能直接处理高盐高COD废水?”几乎是最常见的提问之一。很多企业在遇到废水COD超标时,第一反应就是“加点活性炭试试”。但实际情况往往是,花了不少钱,水质却没改善多少,甚至连监测指标都没动静。
要想用好活性炭,必须先弄清楚它的适用原理。数方活性炭将从吸附原理、应用限制、投加经验数据等几个方面,详细把这件事说清楚,仅供大家参考。
一、活性炭的吸附机理
活性炭是一种具有发达孔隙结构的碳质吸附剂,其比表面积可达500~2000 m?/g。它的吸附机理主要包括:
1.
1.物理吸附
依靠微孔、中孔的毛细作用和范德华力,把有机物分子“吸进孔道”。
微孔(<2nm):主要吸附小分子COD。
中孔(2~50nm):适合中大分子有机物。
2.化学吸附
活性炭表面含有羧基、羟基、羰基等官能团,可与某些污染物发生化学键合或静电吸附。
关键性能指标
碘值:反映微孔数量,碘值越高,吸附小分子有机物能力越强。
亚甲蓝值:反映中孔吸附能力。
CTC值:反映对气相有机物的吸附能力。
因此,活性炭对低浓度、低盐度的废水具有较好的吸附效果。但一旦水质复杂,吸附性能会受到明显限制。
二、为什么高盐高COD废水不适合单独用活性炭?
1. 高盐度干扰
在高盐废水中,溶液离子强度高,盐离子与有机物分子会竞争活性炭的吸附位点,从而降低吸附效率。
2. COD过高
活性炭的动态吸附容量是有限的:
颗粒活性炭:约0.1 g COD/g炭
粉末活性炭:约0.3–1 g COD/g炭
当废水COD动辄几千甚至上万 mg/L 时,所需炭量大到无法接受,处理成本和固废量都会成倍增加。
3. 难降解有机物比例高
高COD废水往往含有大量大分子、难降解有机物,孔径匹配性差,吸附速率慢,整体去除率有限。
4. 成本与运行压力大
大剂量投加活性炭会带来以下问题:
污泥量显著增加,脱水与处置难度加大;
投加与分离设备负荷加重;
运行费用居高不下。
所以:活性炭不适合作为单一工艺直接处理高盐、高COD废水。
三、活性炭的合理应用场景
1.生化处理后的尾水精处理
在生化系统后端,作为深度处理环节,活性炭能有效去除残余COD、色度和异味。
2.应急处理
当废水突然超标时,粉末活性炭临时投加可快速降低COD。
3.联合工艺
与臭氧、芬顿、电化学等工艺结合,协同去除难降解有机物。
4.PACT工艺
将粉末活性炭与活性污泥混合投加,既吸附污染物,又改善污泥沉降性能。
四、不同水质条件下的投加量建议
根据行业经验和实验数据,总结如下:
1.低浓度废水(COD ≤ 400 mg/L)
投加:粉末活性炭(碘值800) 400–600 ppm
效果:COD可降至200 mg/L 以下
2.中浓度废水(COD 400–600 mg/L)
投加:粉末活性炭(碘值800) 600–800 mg/L
效果:出水COD一般可降至300 mg/L 以下
3.高浓度废水(COD > 1000 mg/L)
建议:先采用物化(臭氧、芬顿、催化氧化)或生化工艺,将COD降至适合活性炭吸附的范围,再实施活性炭深度吸附,提高出水稳定性.
注意:上述投加量为经验值,具体应用必须通小试或中试验证。
五、活性炭投加的优化策略
1.分段或脉冲投加
借助在线COD监测系统,采用分段投加模式,避免一次性大剂量投炭带来的冲击负荷。
2.联合工艺协同
活性炭 臭氧:提高大分子有机物断链效率
活性炭 芬顿:促进难降解污染物氧化
活性炭 生化:为微生物提供更适合的生存环境
o
3.再生与循环利用
粉末炭通常一次性使用
颗粒炭可通过热再生方式重复利用,降低运行成本
4. 在线监控与自动控制
结合COD、TOC在线监测设备,自动调节投加量,实现精细化运行,避免资源浪费。
六、工程案例提示
1.印染废水:采用芬顿 生化 粉末炭,最终出水COD稳定在150 mg/L以下。
2.制药废水:臭氧氧化 颗粒炭吸附,出水色度和COD均显著下降。
3.垃圾渗滤液尾水:RO浓水经催化氧化 粉末炭,确保达标排放。
这些案例共同说明:活性炭不是“万能药”,而是需要在合适环节、合适方式下才能发挥价值。
七、结论
活性炭不适合单独用于高盐高COD废水的主处理工艺。
最佳应用位置:生化处理后的尾水深度处理,或与其他工艺结合使用。投加量必须结合水质条件,通过实验确定,不能盲目套用经验值。
只有在科学设计 合理投加 优化运行的前提下,活性炭才能成为提高出水稳定性的有力工具。
    yj蓝天 沙发
    活性炭在高盐高有机物废水处理中应用,供大家学习和参考
    2025-09-30 05:39:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业除氟技术解析——应对含氟废水的挑战与创新
工业除氟技术解析——应对含氟废水的挑战与创新 一、氟化物的隐藏威胁 氟是地壳中含量丰富的元素之一,适量的氟对人体健康有益,但过量的氟则带来危害。工业废水中的氟污染物来源极为广泛,涵盖光伏酸洗废水、电子蚀刻废液、金属冶炼、氟化工、煤化工等多个领域。这些工业废水中的氟离子结合态复杂,处理难度较大。如果不经有效处理直接排放,会对水环境造成长期污染,危害动植物生长,并通过食物链最终影响人类健康。国家《污水综合排放标准》(
