土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂设备安装指导系列 高效沉淀池
污水处理厂设备安装指导系列 高效沉淀池
发布于:2025-09-28 06:33:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂设备安装指导系列
 高效沉淀池
一、工艺单元简介
原水首先流入快速搅拌池,与混凝剂接触后进行混凝,一台快速搅拌器连续运行,以帮助混凝反应并避免矾花沉淀。投加泵将混凝剂投加到快速搅拌池入口。根据原水流量和需要的投加浓度,通过变频器来控制加药泵的投加量。紧接着的是带有聚合物投加和污泥回流功能的反应池。在高效沉淀池系统中,反应池是非常重要的部分,该部分决定了水和污泥处理的效果,其药剂的投加量取决于原水的性质,投加量必须根据进水通过烧杯试验来确定。
污泥回流的目的在于加速矾花的生长以及增加矾花的密度。后续的沉淀池配备了斜管模块以及带刮泥机。具备污泥浓缩功能的沉淀池是高密度沉淀池系统中重要的部分,大部分矾花就在这里沉淀和浓缩。连续刮扫促进了沉淀污泥的浓缩。部分污泥回流到反应池中。斜板模块放置在沉淀池的顶部,用于去除残留的矾花和产生最终合格的水,经集水槽及水渠排至下一工艺单元。
二、安装施工流程三、安装关键质量控制点
待安装设备、材料的存储、搬运要严格按要求进行。严格按设计图纸施工,保证达到精度要求。安全、文明施工,注意成品保护。
四、安装精度要求
1.搅拌设备:底座水平度公差小于1/1000;搅拌轴与减速机联结后的同轴度公差小于0.05mm;搅拌轴安装完成后的垂直度偏差轴全长小于1mm。
2.螺杆泵:安装土建基础水平度控制在1/1000。中心驱动刮泥设备:传动轴垂直度小于1/1000。设备的旋转中心和池体中心的同轴度误差小于10mm。导流筒和反应室:符合厂家技术资料。斜管支撑梁标高偏差控制在±5mm之内。斜管支撑水平度控制在±5mm之内,支撑之间高程相差不超过10mm。斜管和集水槽:符合厂家技术资料。五、安装说明
①搅拌设备:搅拌器叶片分组编号校验;根据图纸、设备资料及工艺设计要求,确认叶片的安装方向。
②螺杆泵:根据图纸、设备资料及工艺设计要求,确认工作介质的进出口方向。
③中心驱动刮泥设备:在设备出厂前,供货商已经进行过反复安装,安装前检查设备编号。根据安装顺序和安装方式,确定各零配件放入池中的顺序。
④导流筒和反应室:常规情况下,设备到场时,导流筒和反应室每套设备分别采用一种相同的颜色作为标识,安装前注意区分。
⑤斜管和集水槽:检查设备数量,对于斜管,特别注意根据池体尺寸,检查不同型号的斜管数量。
⑥斜管安装尽量安排在后期进行(如设备补漆后),以免其它施工造成影响。
六、最终检查调整及成品防护
根据设计要求逐项进行检查。严禁将杂物丢弃入已经安装完工的池体内。斜管安装完成后如果池体能立即注水则较为理想。否则应考虑防火防晒措施。按照制造厂家要求对刮泥机、导流筒等处进行补漆。
    yj蓝天 沙发
    高效沉淀池技术原理论述,供大家学习和参考
    2025-09-29 05:27:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池工艺详解
水解酸化池工艺详解 一、概述 1. 背景 随着工业化进程的不断加快,城市人口急剧增加, 五、水解酸化池的优势与缺点 1. 优势 改善可生化性:BOD?/CODcr比值显著提高,为后续工艺创造有利条件; 耐冲击负荷:在水质或水量波动较大时,能够有效缓解冲击; 污泥产量低:与好氧系统相比,厌氧系统产生的剩余污泥较少,减轻了污泥处理压力。 2. 缺点 单独使用出水难达标:通常需要结合其他工艺;
