水解酸化池工艺详解
随着工业化进程的不断加快,城市人口急剧增加,
改善可生化性:BOD?/CODcr比值显著提高,为后续工艺创造有利条件;
耐冲击负荷:在水质或水量波动较大时,能够有效缓解冲击;
污泥产量低:与好氧系统相比,厌氧系统产生的剩余污泥较少,减轻了污泥处理压力。
单独使用出水难达标:通常需要结合其他工艺;
受温度限制:冬季低温条件下处理效果下降;
占地面积较大:对土地资源要求较高;
产生臭味:需采取通风、除臭等措施加以控制。
食品加工、屠宰、养殖、制药、皮革、造纸等行业产生的废水往往有机物浓度高,直接进入好氧池会造成严重负荷超载和能耗增加。此时设置水解酸化池,先降低CODcr浓度并改善可生化性,能显著提高系统整体效果。
印染、制药、化工废水等往往具有CODcr/BOD?比值高于2.5的特点,可生化性差。如果直接进入好氧池,去除效果不理想,且运行能耗较大。通过水解酸化处理,能够显著提升其可生化性,使好氧单元运行更加经济高效。
部分工业企业废水排放量不均匀,水质也常随生产工艺变化而波动。水解酸化池能够作为缓冲单元,稳定进水水质水量,避免后续系统受到冲击而出现效率下降甚至崩溃的情况。
在AB工艺中,水解酸化池是不可或缺的;在UASB、IC等厌氧反应器之前配置水解酸化池能够大幅提高厌氧系统的产气效率和稳定性;在好氧处理或高级氧化之前加入水解酸化环节,也能为后续反应创造更好的条件。
在城市污水厂和工业园区的集中处理系统中,常会遇到突发性污染或水量骤增的情况。为了提高整体抗冲击能力,常常在工艺流程中增设水解酸化池,以防止系统失稳。
某大型城市污水处理厂采用AB工艺,其中A段即为水解酸化池。运行结果表明,A段不仅去除了进水约30%的CODcr,还显著提高了废水的可生化性。B段的好氧处理在此基础上运行更加稳定,出水长期稳定达标,显示出水解酸化池在城市污水处理中不可替代的作用。
在某乳制品厂,废水CODcr浓度高达6000 mg/L,且含有大量蛋白质和脂肪。直接进入好氧系统会造成氧需求过大,运行能耗高。经过水解酸化池预处理后,CODcr降低至3000 mg/L,BOD?/CODcr比值由0.28提升至0.5。随后进入好氧处理单元,出水能够稳定达到国家排放标准。
制药行业废水成分复杂,常含有难降解有机物,BOD?/CODcr比值低。经过水解酸化池处理后,CODcr去除率达到20–40%,可生化性显著提高。后续采用接触氧化工艺处理后,出水CODcr和氨氮均稳定达标,证明了水解酸化池在制药废水处理中的重要作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
难降解废水中 COD 组分的特性与影响分析难降解废水中 COD 组分的特性与影响分析 在污水处理领域,化学需氧量(COD)是衡量水体中有机物及还原性无机物污染程度的核心指标,其数值高低直接反映水体的可生化性与净化难度。COD 的构成并非单一物质,而是由复杂的无机组分与有机组分共同组成,不同组分的 COD 当量差异显著,对污水处理工艺的选择、运行参数优化及最终处理效果均具有关键影响。本文基于相关实验数据,系统剖析污水处理中主要 COD 组分的特性、贡献及应对思路,为污水净化实践提供理论参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水解酸化工艺技术论述,供大家学习和参考
