土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 某煤化工废水零排高效反渗透系统工艺设计讨论
发布于:2025-09-28 06:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、项目概况
某煤化工项目是以煤为原料生产180万t/a甲醇,将甲醇转化为烯烃并进一步生产聚乙烯、聚丙烯等最终产品的大型一体化煤制烯烃项目。该项目包括煤气化、净化(含变换及酸性气脱除)、硫回收、甲醇合成、甲醇制烯烃及烯烃分离、C4烯烃转化、低密度聚乙烯、聚丙烯等,以及配套的自备电站(含化水站)、净水场、循环水场、污水处理场、罐区等公用工程、辅助设施及厂外工程等。该项目产生的废水成分复杂、污染物种类多、浓度高,废水处理充分贯彻清污分流、污污分治、一水多用、节约用水的原则,对不同水质的废水分别进行处理,最大限度地提高水的重复利用率及废水资源化率。
根据来水水质的不同,该项目污水处理场优化集成了各种不同的组合工艺,主要包括污水生化处理装置、含盐废水膜处理装置、高效膜浓缩装置以及浓盐水蒸发结晶装置等,其中高效膜浓缩装置采用了高效反渗透工艺技术,可以对常规反渗透浓液进一步浓缩,极大降低后续蒸发结品装置的规模,有效降低废水处理的投资成本和运行成本,在废水“零”排放集成工艺中发挥了重要作用。
二、设计基础
1.设计进水水量与水质
高效膜浓缩装置设计处理量为375m3/h,废水来源于含盐废水膜处理装置的常规反渗透浓缩液,含盐废水膜处理装置主要处理循环冷却水排污水、化学水处理站排污水以及污水生化处理装置的产水。设计进水水质条件详见下表,盐分质量浓度约6000 mg/L。
设计进水水质
2.设计产水水量与水质
高效膜浓缩装置的产水水质好,称为优质再生水,系统设计水回收率90%以上,可替代生产给水作为除盐水站的原水、循环水系统补充水、冲洗用水、采暖热网补充水、工艺用水等,经膜浓缩后的浓水盐分质量浓度在60000 mg/L左右。
产水水质
三、处理工艺流程
高效膜浓缩装置的处理工艺如下图所示。
该系统主要包含化学软化澄清、深度除硬/脱碳预处理、超滤/高效反渗透系统、产品水精处理系统等。
上游含盐废水膜处理装置产生的RO浓水进入高效膜浓缩进料水罐后进行水量和水质的调节。根据废水硬度很高的特点,设置石灰、纯碱软化处理。向原水中投加石灰和纯碱以去除水中的硬度,经高效沉淀池去除固体悬浮物后,泵入剩余硬度去除系统去除水中的剩余硬度,硬度去除采用两级离子交换,一级采用强酸钠离子软化器,在此去除大部分的剩余硬度,二级采用弱酸阳离子交换器,去除剩余的所有硬度,脱除硬度后的软水送至脱气塔,以脱除水中大部分的CO2,产水中CO2小于5 mg/L。脱碳后产水经超滤成套设备过滤后,由反渗透进水泵提升至保安过滤器,去除水中可能存在的直径大于5μm的颗粒,然后由反渗透高压泵增压后送入高效反渗透单元。反渗透的产水送至反渗透产水水池。然后将该池中的反渗透产水再泵入强酸阳床交换器(SAC)除氨系统,经过最终的精处理后,出水进入优质再生水回用水罐(产品水水箱)。经反渗透浓缩后的浓水储存于浓水中间池,再通过反渗透浓水泵送至后续的蒸发结晶单元。钠离子软化器和弱酸阳离子交换器再生废液均送至再生废水池,经再生废水泵送到蒸发结晶单元。强酸阳离子交换器再生废液进入到SAC强酸阳床再生废液水池,经SAC再生废水泵送到设置在生化装置臭气处理单元的SAC再生废水脱氨塔处理,处理后的废水再送至蒸发结晶单元处理。
四、工艺设计
1、高效膜浓缩进料水罐
用于浓盐水高效膜浓缩单元进水的水质水量调节。按处理能力(375m3/h)的16h设计。主要参数如下:
数量:2台,外形尺寸:16000mmx16500mm,有效容积:3000m3,材质:碳钢+防腐+保温。
2、石灰软化澄清池(高效沉淀池)用于浓盐水的石灰一纯碱软化处理,降低出水的硬度。主要参数如下:数量:1座,设计处理水量:435m3/h。
外形尺寸:混凝反应池:2400mmx2400 mmx5200mm,V=26.4m3,停留时间:3.64 min,1座;
石灰反应池:2400mmx2400x5200mm,V=26.4m3,停留时间:3.64min,1座;
纯碱反应池:2400mmx2400mmx5200mm,V=26.4m3,停留时间:3.64min,1座;
絮凝池:3000mmX3000mmX5000mm,V=41.4m3,停留时间:5.71 min,2座;
单个澄清池:ф6000mmx5300mm,表面负荷L=7.69 m3/(m2/h),2 座。
主要材质:钢混。
3 、石英砂过滤器
用于浓盐水的过滤,降低水中的浊度。主要参数如下:
数量:3台(2用1备),设计处理水量:432m3/h,压力:0.6 MPa,
单台尺寸:ф3200mmx7000mm,
滤料:砾石5.28m3,石英砂18.49m3,
罐体材质:碳钢+衬塑。
4 、钠离子软化器
用于石英砂过滤器产水的阳离子交换,降低水中的大部分硬度。主要参数如下:
数量:4台(3用1备),设计处理水量:425m3/h,设计压力:0.6 MPa,
尺寸:ф3400mmx2800mm(立式),
树脂类型:强酸型,
树脂型号:AMBERJET 1000Na,
树脂体积:12.36m3,罐体材质:碳钢+衬塑。
5 、弱酸阳床
去除钠离子软化器产水的剩余硬度。主要参数如下:
数量:4台(3用1备),设计处理水量:417m3/h,设计压力:0.6 MPa,
尺寸:ф2800mmx2800 mm(立式),
树脂类型:弱酸型,
树脂型号:AMBERLITE IRC 86,
树脂体积:6.16m3,罐体材质:碳钢+衬塑。
6、脱碳塔
空气吹脱,脱去弱酸阳床产水中的CO2。主要参数如下:
数量:2台,设计处理水量:416m3/h,
设计压力:大气压,
尺寸:ф2400mmx3900mm(立式),
填料型号:拉西环,
填料体积:9.05m3,罐体材质:碳钢+衬塑
7、超滤膜组
用于RO膜组前的深度处理,进一步降低废水的SDI值,主要参数如下:
数量:3组,设计处理水量:412m3/h,单组进水能力:Q=165m3/h,
回收率:≥ 90%,膜通量:≤50L/(m2·h),
设计压力:P=0.2 MPa,
最大进水组件压力(40℃时):0.3 MPa,
最大跨膜压差(TMP):0.21 MPa,
最大气洗流量:12m3/h,
最大反洗压力:0.25MPa,
最大NaCl0耐受浓度:1000mg/L,
最大悬浮物耐受浓度:100mg/L,
最高浊度:300NTU,
最大颗粒物粒径:300um,
预期产水浊度:≤0.1 NTU,预期产水SDI:≤ 0.25。
8、一级二段RO膜组
用于浓盐水的脱盐处理,得到优质再生水,主要参数如下:
数量:3组,设计处理水量:370m3/h,单组进水能力:Q=185 m3/h,
设计膜通量(15℃):≤15L/(m2·h),回收率:≥90%,
单组产水水量:≥164.5m3/h,总的产水量:≥329m3/h,
正常运行温度:10~30℃。
9、强酸阳床
去除RO膜组产水中的氨。主要参数如下:
数量:3台(2用1备),设计处理水量为:328 m3/h,设计压力:0.36 MPa,
尺寸:ф2800mmx2600mm(立式),
树脂类型:强酸型,
树脂型号:AMBERLJET 1500H,
树脂体积:9.18m3,罐体材质:碳钢+衬塑。
    yj蓝天 沙发
    高效反渗透技术在煤化工废水零排放工艺中的应用,供大家学习和参考
    2025-09-29 05:42:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
来之市政污水处理厂的废气(恶臭)污染物浓度的计算依据
来之市政污水处理厂的废气(恶臭)污染物浓度的计算依据 一、引子      在污水处理系统改造加装除臭装置的时候,我们经常有疑惑:这个恶臭的污染物浓度在什么范围内?敞口时候采样检测的时候准确?(这里直接給答案吧,绝对的不准确,我有几个这样测的经验,加盖收集以后的污染物因子的浓度是敞口检测数值的十几倍之多)。 但污水水中的CODcr、氨氮、硫化物等浓度是可以准确测的,这个废气(恶臭)污染因子浓度是否与废水的污染因子有关系呢?
