土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业含氟废水:危害、处理与未来挑战
工业含氟废水:危害、处理与未来挑战
发布于:2025-09-27 10:08:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
含氟废水处理技术与工艺优化
含氟废水的处理首先应当从清洁生产的角度出发,尽可能减少污染物产生,防止污水外排,并注重氟资源的综合回收与利用。选择具体的除氟方法时,需综合考虑废水水质、水量、排放标准,以及处理成本、技术特点和回收经济价值等因素。传统处理方法按原理可分为物理法、化学法、生化法及物理化学法。针对成分复杂的光伏行业含氟废水,常用技术包括吸附法、沉淀法、反渗透法、离子交换法、电凝聚法和电渗析法等。其中,化学沉淀法、混凝沉淀法与吸附法因其较强的实用性,常被联合使用,以提高整体处理效果。
一、常用除氟方法及其特点
1. 吸附法:吸附法基于离子交换或表面反应机制,利用吸附剂将氟离子交换固定于其表面。该方法更适用于氟含量较低的水体(如自来水)或用作深度处理。但其推广应用受到吸附床层易损耗、吸附容量不稳定、再生流程复杂及再生液处理困难等问题的限制。
2. 化学沉淀法:该方法通过投加化学药剂,使氟离子形成氟化物沉淀或通过共沉淀被去除,再经沉降或过滤实现固液分离,是目前应用最广泛的除氟工艺之一,尤其适合处理氟离子浓度高于1000 mg/L的废水。若废水中主要含氟离子,投加石灰将pH调至10-12,可生成氟化钙(CaF?)沉淀,使氟浓度降至10-12 mg/L。若水中同时存在其他金属离子(如Mg??、Fe??、Al??等),在投加石灰后不仅形成CaF?,还会产生金属氢氧化物沉淀,通过吸附共沉淀作用,可将氟浓度进一步降至8 mg/L以下。若在使用石灰将pH调至11-12后,再投加硫酸铝或聚铝盐并将pH回调至6-8,利用生成的氢氧化铝吸附,出水氟浓度可降至5 mg/L以下。
    常用的沉淀剂包括生石灰、熟石灰、电石渣、碳酸钙、石粉和可溶性钙盐等。联合使用熟石灰与氯化钙等钙盐,并配合无机混凝剂与有机助凝剂,能显著提高除氟效率,是实现深度除氟的重要进步。熟石灰因其价格较低、兼具中和酸性与除氟功能,已成为光伏企业处理含氟废水的常用药剂。然而,化学沉淀法也存在泥渣沉降缓慢、易造成二次污染、往往难以稳定达到一级排放标准等缺点。
3. 混凝沉淀法:该方法依靠铝、铁、镁等金属阳离子与氟离子形成络合物沉淀而去除氟,常用混凝剂包括聚铁、聚铝等无机高分子混凝剂,以及聚丙烯酰胺(PAM)、壳聚糖等有机混凝剂。该方法适用于高氟浓度废水(>1000 mg/L),具有设备简单、操作方便的优点,但药剂投加量大,会引入额外金属离子,影响废水回用,并产生大量难以处理的废渣。
二、处理工艺优化:三级除氟与泥渣回用
为达到更严格的排放标准(如F?<5 mg/L),传统两级化学沉淀工艺(出水通常为8-10 mg/L)往往难以满足要求。目前一些企业采用“钙盐沉淀 + 铝盐吸附混凝”三级除氟工艺,并通过泥渣回用显著提升处理效率与经济性。优化工艺要点包括:
1. 钙盐除氟:向废水中投加Ca(OH)?,利用Ca??与F?生成CaF?沉淀。
2. 混凝剂与助凝剂投加:在含CaF?沉淀的体系中投加三价铝盐(如PAC)和阴离子PAM,通过水解聚合生成高分子聚合物,吸附胶体及细微悬浮物,形成较大矾花,加速沉降。
3. 三级深度除氟:在第三级处理单元中添加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),利用PAC的强吸附能力进一步降低水中氟含量,确保出水达标。
4. 泥渣回用:将一、二级沉淀池中含未反应钙盐和CaF?沉淀的污泥部分回流至前段反应池。 returning 这些污泥可作为晶核诱导沉淀反应,提高钙盐利用效率,减少氢氧化钙投加量10%–15%,同时降低出水总硬度20%–30%,为后续废水回用降低处理成本。
结论
     含氟废水处理需根据实际水质与排放要求选择合适方法或组合工艺。化学沉淀法结合混凝沉淀并引入泥渣回用机制,不仅提升了处理效率,达到更严格的排放标准,还实现了节约药剂、降低运行成本的目标,为光伏等高氟废水排放行业提供了经济有效的解决方案。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高效沉淀池详解及操作要点
高效沉淀池详解及操作要点高效(密度)沉淀池:根据物化法处理和哈真Hazen的浅层沉淀原理制成的斜管沉淀池结合而成的一种污水处理构筑物。高效沉淀池(Actiflo)是威立雅的专利技术,是以载体絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。高密度沉淀池(Densadeg)是得利满公司的专利技术,是以体外污泥循环回流为主要特征的一项沉淀澄清新技术。亦即用浓缩后的具有活性的污泥作为“催化剂”借助高浓度优质絮体群的作用,大大改善和提高絮凝和沉淀效果而得名。上海市政工程设计研究院、北京市政工程设计研究院、中国市政工程华北设计研究院等设计研究单位,在引进国外技术的基础上,结合我国具体情况,研发出了不同风格和特点的高效(密度)沉淀池类型,如中置式高效(密度)沉淀池。
