高效沉淀池详解及操作要点
高效(密度)沉淀池:根据物化法处理和哈真Hazen的浅层沉淀原理制成的斜管沉淀池结合而成的一种污水处理构筑物。高效沉淀池(Actiflo)是威立雅的专利技术,是以载体絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。高密度沉淀池(Densadeg)是得利满公司的专利技术,是以体外污泥循环回流为主要特征的一项沉淀澄清新技术。亦即用浓缩后的具有活性的污泥作为“催化剂”借助高浓度优质絮体群的作用,大大改善和提高絮凝和沉淀效果而得名。上海市政工程设计研究院、北京市政工程设计研究院、中国市政工程华北设计研究院等设计研究单位,在引进国外技术的基础上,结合我国具体情况,研发出了不同风格和特点的高效(密度)沉淀池类型,如中置式高效(密度)沉淀池。
1. 工艺组成:(1)带有混凝剂投加的快速搅拌池。(2)药剂投加和污泥回流功能的反应池。(3)配备斜管模块的沉淀池。(4)配备刮泥机的污泥浓缩池。(5)澄清水的集水槽及水渠。(6)污泥回流和排放系统。(7)泥位检测的控制系统。(8)排出的污泥的污泥池。2.工艺分区“三池”、“五区”
(1)混凝池:混凝剂投加在原水中,在快速搅拌器的作用下同污水中悬浮物快速混合,通过中和颗粒表面的负电荷使颗粒“脱稳”,形成小的絮体然后进入絮凝池。同时原水中的磷和混凝剂反应形成磷酸盐达到化学除磷的目的。
(2)絮凝池:絮凝剂促使进入的小絮体通过吸附、电性中和和相互间的架桥作用形成更大的絮体,慢速搅拌器的作用既使药剂和絮体能够充分混合又不会破坏已形成的大絮体。
(3)斜板沉淀池:絮凝后出水进入沉淀池的斜板底部然后上向流至上部集水区,颗粒和絮体沉淀在斜板的表面上并在重力作用下下滑。较高的上升流速和斜板60°倾斜可以形成一个连续自刮的过程,使絮体不会积累在斜板上。3.操作要点:
(1)加药量药剂的投加量取决于高密池进水的性质、悬浮物浓度及软化反应的产物。运行过程中要注意观察,以出水水质(絮凝沉淀效果)最佳与投药量最经济上找到适合的平衡点。如见沉淀池矾花较少、上清液浊度大,则说明投加量过少;如沉淀池矾花大且上翻,上清液浊度高,则说明加药量可能过大,应适当调整。
(2)加药位置PAC投加位置:第一搅拌区入流口液面;PAM投加位置:第二搅拌区液面。理论上,混凝剂最佳投加量与被去除杂质的浓度成反比,即胶粒越多,混凝剂投加量越少。所以PAC最佳投加位置应设置在回流污泥浓度最高的区域,便于快速形成较大颗粒絮体。PAM最佳投加位置应设置在PAC投加形成絮体后的慢转速反应区域。
(3)搅拌速度第一搅拌区:作用是快速搅拌,为混凝剂(PAC)与回高浓度流污泥混合形成絮体提供动力。第二搅拌区:作用是慢速搅拌,为第一搅拌区产生的絮体与助凝剂(阴离子PAM)混合形成稳定、较大体积的矾花提供动力。适宜的搅拌速度,是确保聚合物搅拌充分和絮凝良好的基础。如果转速转速过低,则搅拌不充分;如果转速过高,则矾花就有被打散的危险。
(4)沉淀区域与沉淀时间:沉淀区域由斜板下方与斜板上方两部分组成。斜板下方是矾花沉淀的主要区域,大部分矾花在此沉淀,也是排泥前污泥浓缩的主要区域。斜板上方的澄清区域,残留的矾花在此区域得到沉淀。斜板的使用增大了沉淀面积的同时,减小了水流紊动对已沉淀矾花带来的水力冲击。沉淀区域的水力停留时间为3.5小时,即有效沉淀时间为3.5小时。
(5)回流与排泥回流,是保证充足的污泥浓度与絮凝剂作用产生量多、粒大的絮体的重要手段,即适合的回流比是整个高效沉淀池取得良好沉淀效果的重要环节。4.有无污泥回流:沉淀效果排泥,是将剩余污泥从高效沉淀池中排除的过程,也是磷、悬浮物等水质控制指标的减排直接方式。
5.回流污泥量:根据慢速絮凝区的矾花浓度来决定回流比的大小,慢速絮凝区SV30保持在10%—20%运行,即SV30小于10%时,需要加大回流污泥量;SV30大于20%时,适当减小回流污泥量。剩余污泥排放量:应由泥位计进行监测,控制剩余污泥泵的启动和停止。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一课搞定MBR工艺设计与安装运维,轻松拿捏!朋友们,在咱们搞环保工程、污水处理这一行,是不是经常遇到各种各样头疼的问题?就比如说,设计污水处理系统的时候,怎么才能保证既高效又稳定?安装调试新设备的时候,怎样避免那些让人焦头烂额的故障?还有运行维护阶段,如何让系统始终保持良好的运行状态,降低成本提高效益?这些问题是不是像一团乱麻,时不时就困扰着咱们? 我自己就有过类似的经历。之前参与一个污水处理厂的升级改造项目,采用了MBR工艺。一开始,大家都觉得这是个先进的技术,肯定能解决不少老问题。可实际操作起来,才发现困难重重。从工艺流程设计到设备选型,从安装调试到日常维护,每一个环节都暗藏玄机。就拿MBR膜组件的安装来说,稍微有点偏差,就会影响整个系统的运行效果。还有运行过程中,膜污染的问题更是让人头疼,处理不好就会导致系统效率下降,甚至瘫痪。那时候,我真的是四处取经,到处找资料,可还是觉得心里没底。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高效沉淀池原理和运行操作方法,供大家学习和参考
