土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱的“门”一定有锁吗?
配电箱的“门”一定有锁吗?
发布于:2025-09-26 11:14:26 来自:电气工程/供配电技术
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
答案是肯定的,但是配电箱的门锁不一定特指侠义上的“门锁”,而是确保门或隔板安装牢固、可靠且维护方便。因此,配电箱的门锁是必须的。
图1 照明配电箱实例
1、 配电箱的“门”
配电箱的“门” 指的是整个门板结构,包括:门板本体(金属或塑料)、铰链(连接箱体和门)、门锁(确保门能关闭并上锁)、密封条(防尘防水,如IP等级要求)等。
有的配电箱具有二层隔板,将带电导体密封在配电箱内,让人不可触及带电部分,露在外面只有开关的操作手柄、按钮等。这个二层隔板采用螺钉等固定,此隔板可视为广义上的门。
2、门锁的作用
门锁的作用主要如下:
  • 安全隔离:防止非授权人员接触带电部分;
  • 符合产品标准的要求;
  • 防止误操作:避免无关人员随意打开
3、 结论
配电箱的“门”不是单指门锁,但门锁是门的必要组成部分,且必须存在,以满足安全和规范要求。
在做设计、施工或验收,建议明确门锁的类型,如三角锁、圆柱锁、防水锁等,还要明确门锁的防护等级。
图2 配电箱内的二层隔板
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱制作标准
  (依据施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 及国家现行强制性标准的规定)   1、 采用 TN-S( 电源中性点直接接地的三相五线制) 接零保护系统。   2、 采用 二级
