土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 发电厂运行经济指标调整技术问答50题
发电厂运行经济指标调整技术问答50题
发布于:2025-09-26 10:56:26 来自:电气工程/电气资料库
来源:火电技术
[复制转发]
一、煤耗相关调整(10题)
1. 问:影响火力发电厂发电煤耗的核心运行指标有哪些?
答:核心指标包括锅炉效率、汽轮机 热耗率 、厂用电率、凝汽器真空度、主蒸汽温度/压力、再热蒸汽温度、给水温度、煤粉燃烧效率。
2. 问:主蒸汽压力低于设计值时,如何通过运行调整降低煤耗?
答:1. 在锅炉出力允许范围内,增加给煤量与风量匹配,提升炉膛热负荷;2. 优化锅炉燃烧工况,减少排烟热损失,保证蒸汽压力回升至设计区间;3. 避免汽轮机进汽量过度增加,减少节流损失。
3. 问:给水温度降低会对发电煤耗产生什么影响?如何调整提升给水温度?
答:影响:给水温度降低会增加锅炉吸热负荷,导致锅炉燃煤量增加,发电煤耗上升。调整措施:1. 检查高压加热器(高加)投运情况,确保高加正常换热;2. 清理高加管束结垢,减少热阻;3. 优化汽轮机抽汽参数,保证抽汽量满足高加需求。
4. 问:煤粉细度偏粗时,为何会导致煤耗升高?如何调整煤粉细度?
答:原因:煤粉偏粗会导致燃烧不完全,机械未完全燃烧热损失(q4)增加,锅炉效率下降,煤耗升高。调整措施:1. 减小磨煤机出口分离器挡板开度,增加煤粉分离效果;2. 适当降低磨煤机出力,延长煤粉研磨时间;3. 检查磨煤机钢球装载量,补充磨损钢球。
5. 问:低负荷运行时,如何避免发电煤耗大幅上升?
答:1. 控制锅炉最低稳燃负荷,避免投油助燃;2. 优化辅机运行方式(如单台引风机、送风机运行),降低厂用电率;3. 保持主蒸汽/再热蒸汽参数接近设计值,减少参数偏离损失;4. 适当提高锅炉氧量,减少不完全燃烧损失。
6. 问:锅炉排烟温度过高是导致煤耗升高的重要原因,如何通过运行调整降低排烟温度?
答:1. 清理空气预热器(空预器)积灰,减少换热热阻;2. 调整送风机、引风机挡板,优化炉膛负压,避免漏风;3. 降低空预器入口风温(如夏季启用冷风阀);4. 检查省煤器是否结垢,确保给水吸热正常。
7. 问:汽轮机热耗率升高会直接影响煤耗,运行中哪些操作可降低汽轮机热耗率?
答:1. 提升凝汽器真空度,减少排汽损失;2. 保证主蒸汽、再热蒸汽参数达到设计值;3. 优化汽轮机各级抽汽,避免抽汽节流;4. 减少汽轮机轴封漏汽,确保轴封供汽压力正常。
8. 问:什么是供电煤耗?运行中如何通过调整缩小发电煤耗与供电煤耗的差距?
答:供电煤耗=发电煤耗÷(1-厂用电率),是衡量电厂最终对外供电经济性的指标。调整措施:降低厂用电率(如优化辅机运行、减少冗余设备投运),缩小两者差距。
9. 问: 锅炉结焦 会对煤耗产生什么影响?运行中如何预防和处理轻微结焦?
答:影响:结焦会导致炉膛吸热不均,排烟温度升高,锅炉效率下降,煤耗上升。处理措施:1. 调整一二次风比例,增强气流扰动,破坏焦层形成;2. 适当降低炉膛热负荷,避免局部超温;3. 启用吹灰器对结焦部位进行吹扫。
10. 问:运行中如何通过“定滑压”结合调整降低煤耗?
答:1. 高负荷(如80%额定负荷以上)采用定压运行,保证蒸汽参数稳定,减少节流损失;2. 中低负荷采用滑压运行,随负荷降低适当降低主蒸汽压力,避免汽轮机调节阀节流;3. 滑压过程中匹配锅炉燃烧,确保蒸汽温度不降低。
二、厂用电率优化(8题)
11. 问:发电厂厂用电率的核心影响因素有哪些?运行中重点管控哪些辅机?
答:核心因素包括辅机运行台数、辅机负荷率、设备效率。重点管控辅机:引风机、送风机、磨煤机、给水泵、循环水泵、凝泵。
12. 问:循环水泵耗电占厂用电比例较高,如何根据负荷和环境温度优化循环水泵运行?
答:1. 高负荷、高水温时,投运多台循环水泵,保证凝汽器真空;2. 低负荷、低水温时,停运部分循环水泵(如单台运行),通过调整出口蝶阀控制流量,避免“大马拉小车”;3. 采用变频调节的循环水泵,根据真空需求调整转速,降低耗电。
13. 问:给水泵耗电率过高的常见原因有哪些?如何调整?
答:常见原因:1. 给水泵出口压力过高(超过实际需求);2. 给水泵效率下降(如叶轮结垢);3. 冗余给水泵投运。调整措施:1. 采用变频调节降低给水泵转速(匹配给水压力需求);2. 定期清理给水泵叶轮结垢;3. 低负荷时停运一台给水泵(如双泵运行改单泵)。
14. 问:磨煤机在低负荷时如何调整以降低耗电率?
答:1. 合并磨煤机运行(如四台磨运行改三台),提高单台磨煤机负荷率(避免低负荷低效运行);2. 降低磨煤机入口风量(匹配煤粉产量需求);3. 调整磨煤机加载力,避免过度加载增加能耗。
15. 问:引风机、送风机运行中,如何通过挡板和变频结合调整降低耗电?
答:1. 高负荷时,采用挡板全开+变频调速控制风量,减少挡板节流损失;2. 低负荷时,先降低风机转速,再微调挡板,避免转速过低导致气流不稳定;3. 双风机运行时,确保两台风机负荷均匀,避免一台过载、一台低效。
16. 问:厂用电率中的“照明及附属用电”如何管控?
答:1. 生产区域采用 声光控 或感应照明,避免长明灯;2. 非生产时段(如夜间)关闭冗余附属设备(如备用空压机、备用油泵);3. 定期检查是否有漏开的附属设备,及时停运。
17. 问:凝泵运行中,如何在保证凝汽器水位的前提下降低耗电?
答:1. 采用变频凝泵,根据凝汽器水位调整转速(避免定速泵通过出口阀节流);2. 低负荷时,停运一台凝泵(如双凝泵改单凝泵),通过调整再循环阀控制流量;3. 清理凝泵入口滤网,减少入口阻力,提升泵效率。
18. 问:辅机“抢风抢水”现象会导致厂用电率升高,如何避免?
答:1. 制定辅机联动逻辑,避免多台同类型辅机同时大幅调整(如多台磨煤机同时增加风量);2. 调整辅机参数时循序渐进,预留其他辅机调整空间;3. 优化控制系统,采用“负荷分配”模式,使同类型辅机负荷均匀。
三、热力系统参数调整(12题)
19. 问:凝汽器真空每下降1kPa,对发电煤耗的影响大概是多少?如何调整提升真空?
答:影响:大概使发电煤耗升高3~5g/kWh。调整措施:1. 增加循环水流量(如投运循环水泵);2. 清理凝汽器铜管结垢或脏污;3. 减少凝汽器漏空气(检查轴封供汽、法兰密封);4. 确保真空泵运行正常,清理真空泵入口滤网。
20. 问:主蒸汽温度每偏离设计值10℃,对煤耗的影响是多少?如何调整主蒸汽温度至设计值?
答:影响:温度降低10℃,煤耗升高约1.5~2g/kWh;温度升高(不超限额)10℃,煤耗降低约1~1.5g/kWh。调整措施:1. 调整减温水量(温度高时增加减温水,温度低时减少);2. 优化炉膛火焰中心(温度低时抬高火焰中心,如减少下二次风);3. 清理过热器结焦,减少热阻。
21. 问:再热蒸汽温度偏低会对经济指标产生什么影响?如何调整?
答:影响:再热蒸汽温度偏低会减少汽轮机中压缸焓降,增加进汽量,导致煤耗升高;同时可能使汽轮机末级叶片湿度增加,影响设备安全。调整措施:1. 调整再热器减温水量;2. 启用再热器烟气挡板,增加再热器吸热;3. 优化炉膛燃烧,避免火焰偏斜导致再热器吸热不均。
22. 问: 凝汽器端差 过大的原因是什么?如何调整降低端差?
答:原因:1. 凝汽器铜管结垢或脏污;2. 凝汽器漏空气;3. 循环水流量不足;4. 凝汽器热负荷过高。调整措施:1. 进行凝汽器胶球清洗;2. 检查并消除凝汽器漏点;3. 增加循环水流量;4. 优化汽轮机排汽量(如匹配发电负荷)。
23. 问:给水温度与锅炉效率的关系是什么?运行中如何确保给水温度达到设计值?
答:关系:给水温度越高,锅炉需要加热的给水温差越小,燃煤消耗量越少,锅炉效率越高。调整措施:1. 确保高加100%投运,避免高加解列;2. 检查高加抽汽阀是否全开,减少抽汽节流;3. 清理高加换热管束,减少结垢热阻;4. 控制高加水位在正常范围,避免水位过高或过低影响换热。
24. 问:锅炉氧量过高或过低会对经济指标产生什么影响?如何调整至最佳氧量?
答:影响:氧量过高→排烟热损失增加,锅炉效率下降;氧量过低→不完全燃烧热损失增加,锅炉效率下降。调整措施:1. 根据负荷确定最佳氧量(如高负荷氧量3%~4%,低负荷4%~5%);2. 调整送风机风量,匹配给煤量;3. 结合烟气成分(如CO含量)微调,确保CO<100ppm时的最低氧量。
25. 问:汽轮机轴封漏汽过大为何会影响经济指标?如何调整?
答:影响:轴封漏汽过大会导致汽轮机内效率下降,同时漏汽可能进入凝汽器,导致真空下降,煤耗升高。调整措施:1. 调整轴封供汽压力至设计值(避免压力过高);2. 检查轴封间隙,若间隙过大需停机检修;3. 确保轴封加热器正常运行,回收漏汽热量。
26. 问:省煤器出口水温偏低如何调整?其对锅炉效率有何影响?
答:影响:省煤器出口水温偏低会增加锅炉炉膛吸热负荷,导致排烟温度升高,锅炉效率下降。调整措施:1. 减少省煤器再循环阀开度(避免给水短路);2. 清理省煤器管束积灰,增强换热;3. 调整烟气挡板,增加省煤器侧烟气流速。
27. 问:循环水入口水温升高时,如何调整以减少对真空的影响?
答:1. 投运备用循环水泵,增加循环水流量,提升换热效率;2. 启用循环水冷却塔风机(如机械通风冷却塔),降低循环水水温;3. 检查冷却塔填料是否堵塞,清理填料以增强散热;4. 若条件允许,开启冷却塔补水(补充低温新水)。
28. 问:锅炉水位过高或过低会对经济指标产生什么影响?如何控制正常水位?
答:影响:水位过高→蒸汽带水,汽轮机通流部分结垢,热耗率升高;水位过低→锅炉水循环恶化,可能导致水冷壁超温,被迫降负荷,煤耗升高。控制措施:1. 调整给水泵出力,匹配锅炉蒸发量;2. 优化水位控制系统,采用“三冲量”调节(给水流量、蒸汽流量、水位);3. 定期校验水位计,确保测量准确。
29. 问: 再热器压损 过大的原因是什么?如何降低压损?
答:原因:1. 再热器管束结垢或积灰;2. 再热器挡板开度不足;3. 再热器管道阻力增加(如管道变形)。调整措施:1. 启用再热器吹灰器,清理积灰;2. 全开再热器烟气挡板,减少节流;3. 停机时检查再热器管道,修复变形部位。
30. 问:汽轮机排汽温度过高如何调整?其对经济指标有何影响?
答:影响:排汽温度过高会导致凝汽器真空下降,汽轮机热耗率升高,煤耗上升。调整措施:1. 增加循环水流量,提升凝汽器换热;2. 检查真空泵运行状态,确保抽气能力正常;3. 减少汽轮机轴封漏汽,避免漏汽进入凝汽器;4. 低负荷时,开启凝汽器疏水阀,排出疏水。
四、燃烧优化调整(10题)
31. 问:一二次风比例不当会对燃烧效率产生什么影响?如何调整?
答:影响:一次风过多→煤粉着火延迟,不完全燃烧损失增加;一次风过少→煤粉输送不畅,易堵塞管道,同时燃烧缺氧;二次风过多→排烟热损失增加;二次风过少→燃烧缺氧,不完全燃烧损失增加。调整措施:1. 高负荷时,增加一次风率(如20%~25%),保证煤粉输送;2. 低负荷时,降低一次风率(如15%~20%),缩短着火时间;3. 调整二次风挡板,确保二次风与煤粉充分混合(如上层二次风开大,增强扰动)。
32. 问:煤粉水分过高会导致煤耗升高,如何通过运行调整改善?
答:1. 提高磨煤机入口风温(如开启热风阀、关闭冷风阀),增加煤粉干燥能力;2. 减少磨煤机给煤量,延长煤粉在磨内干燥时间;3. 检查磨煤机出口温度是否达到设计值(如60~80℃),确保煤粉水分控制在1%~2%(烟煤)。
33. 问:锅炉火焰中心过高或过低会对经济指标产生什么影响?如何调整?
答:影响:火焰中心过高→炉膛上部吸热增加,下部吸热减少,可能导致过热器超温、省煤器吸热不足,排烟温度升高;火焰中心过低→炉膛下部超温,水冷壁结焦,同时过热器吸热不足,蒸汽温度降低。调整措施:1. 抬高火焰中心:增加上二次风,减少下二次风;2. 降低火焰中心:增加下二次风,减少上二次风;3. 调整煤粉喷嘴角度(如向下倾斜喷嘴降低火焰中心)。
34. 问:低负荷时锅炉出现“灭火倾向”,如何在稳定燃烧的同时避免煤耗升高?
答:1. 适当提高炉膛负压,增加进风量(但避免氧量过高);2. 合并磨煤机运行,提高单台磨煤粉浓度;3. 开启磨煤机暖磨风门,提高煤粉温度;4. 避免过度投油助燃(仅在临界稳燃负荷时少量投油);5. 调整二次风,采用“集中配风”,增强局部火焰强度。
35. 问:锅炉结渣会导致燃烧效率下降,运行中如何通过燃烧调整预防结渣?
答:1. 控制炉膛出口烟温低于灰熔点(一般低于1100℃);2. 调整火焰中心,避免局部区域超温;3. 优化一二次风比例,增强气流扰动,避免煤粉贴壁燃烧;4. 定期启用炉膛吹灰器,清除早期结渣;5. 若煤种灰熔点低,适当掺烧高灰熔点煤种。
36. 问:烟气中CO含量过高的原因是什么?如何调整降低CO含量?
答:原因:1. 锅炉氧量过低,燃烧缺氧;2. 一二次风混合不良,煤粉与空气未充分接触;3. 煤粉细度偏粗,燃烧不完全。调整措施:1. 适当提高锅炉氧量(如从3%提高至4%);2. 调整二次风挡板,增加二次风穿透力;3. 减小煤粉细度(如将R90从20%降至15%);4. 优化火焰中心,延长煤粉在炉膛内的燃烧时间。
37. 问:磨煤机出口煤粉均匀性差会对燃烧产生什么影响?如何调整提升均匀性?
答:影响:煤粉均匀性差→部分粗煤粉燃烧不完全(q4增加),部分细煤粉易结焦,导致锅炉效率下降,煤耗升高。调整措施:1. 检查磨煤机分离器内构件(如导向叶片),确保无损坏或堵塞;2. 调整分离器挡板开度,优化分离效果;3. 保证磨煤机钢球级配合理,避免单一钢球尺寸。
38. 问:锅炉“漏风”(如炉膛漏风、空预器漏风)会对燃烧效率产生什么影响?如何控制漏风?
答:影响:漏风会导致炉膛温度降低,煤粉着火延迟,不完全燃烧损失增加;同时漏风会稀释烟气,增加引风机负荷,厂用电率升高。控制措施:1. 检查炉膛法兰、人孔门密封,更换损坏的密封件;2. 定期校验空预器密封片,减少空预器漏风;3. 控制炉膛负压在合理范围(如-50~-100Pa),避免负压过大导致漏风。
39. 问:高硫煤燃烧时,如何在控制SO?排放的同时保证燃烧效率?
答:1. 采用“低氧燃烧+脱硫剂添加”结合方式(避免高氧导致排烟热损失);2. 调整火焰中心,确保脱硫剂(如石灰石)在炉膛内充分反应;3. 控制煤粉细度偏细,保证高硫煤燃烧完全;4. 优化炉膛温度,避免温度过低影响脱硫效率和燃烧效率。
40. 问:燃烧器结焦会导致气流偏斜,如何通过运行调整处理?
答:1. 启用燃烧器附近的吹灰器,清除结焦;2. 调整燃烧器一次风流量,增加结焦部位的气流扰动;3. 若单只燃烧器结焦,可降低该燃烧器的煤粉量,避免结焦扩大;4. 若结焦严重,需停运对应的磨煤机,进行离线清理。
五、设备效率与汽水品质(10题)
41. 问:锅炉受热面结垢会对经济指标产生什么影响?运行中如何预防结垢?
答:影响:受热面结垢会增加热阻,降低换热效率,导致排烟温度升高、锅炉效率下降,煤耗升高;同时可能导致受热面超温,被迫降负荷。预防措施:1. 控制给水品质(如硬度<0.03mmol/L,溶解氧<7μg/L);2. 定期进行锅炉排污(连续排污+定期排污),排出水垢离子;3. 投运锅炉加药系统,添加阻垢剂。
42. 问:汽轮机通流部分结垢会对热耗率产生什么影响?如何通过运行调整缓解?
答:影响:通流部分结垢会增加汽流阻力,减少焓降,汽轮机热耗率升高,煤耗上升。缓解措施:1. 控制蒸汽品质(如钠含量<10μg/kg,二氧化硅<20μg/kg),减少结垢源;2. 定期进行汽轮机水洗(如高中压缸水洗),清除结垢;3. 避免蒸汽参数频繁波动,减少结垢沉积。
43. 问:空预器换热效率下降的原因是什么?如何调整提升效率?
答:原因:1. 空预器积灰或结露腐蚀;2. 空预器密封不良,漏风增加;3. 空预器转速过低(回转式空预器)。调整措施:1. 启用空预器吹灰器(蒸汽吹灰或压缩空气吹灰);2. 检查空预器密封片,调整密封间隙;3. 提高回转式空预器转速(匹配烟气流量)。
44. 问:给水泵效率下降的常见运行原因有哪些?如何处理?
答:常见原因:1. 给水泵入口滤网堵塞,入口压力降低;2. 给水泵叶轮结垢或磨损;3. 给水泵出口阀节流,工况偏离设计点。处理措施:1. 清理给水泵入口滤网;2. 定期进行给水泵解体检修,清理叶轮结垢或更换磨损部件;3. 采用变频调节,避免出口阀节流。
45. 问:汽水品质不合格(如蒸汽钠含量超标)会对经济指标产生什么连锁影响?
答:1. 蒸汽钠含量超标→汽轮机通流部分结垢→热耗率升高→煤耗升高;2. 给水硬度超标→锅炉受热面结垢→锅炉效率下降→煤耗升高;3. 凝结水品质超标→凝汽器铜管腐蚀→真空下降→煤耗升高。
46. 问:凝泵入口滤网堵塞会对运行经济指标产生什么影响?如何处理?
答:影响:滤网堵塞会增加凝泵入口阻力,导致凝泵流量下降,凝汽器水位升高,真空下降,煤耗升高;同时凝泵电流增加,耗电率上升。处理措施:1. 切换至备用凝泵,对堵塞滤网进行清理;2. 检查凝汽器疏水系统,避免杂物进入凝泵入口;3. 定期清理滤网,避免堵塞积累。
47. 问:锅炉排污率过高或过低会对经济指标产生什么影响?如何控制合理排污率?
答:影响:排污率过高→蒸汽损失增加,需补充更多给水,锅炉吸热负荷增加,煤耗升高;排污率过低→锅炉水质恶化,受热面结垢,效率下降。控制措施:1. 根据给水品质调整排污率(一般控制在0.5%~2%);2. 采用“连续排污+定期排污”结合,避免集中排污;3. 监测锅炉水质(如锅水磷酸根、硬度),动态调整排污量。
48. 问:空气预热器漏风率过高如何调整?其对厂用电率和煤耗的影响是什么?
答:影响:漏风率过高→引风机负荷增加,厂用电率升高;同时冷空气漏入烟气,排烟温度升高,锅炉效率下降,煤耗升高。调整措施:1. 调整空预器密封间隙(如冷端密封、热端密封);2. 检查空预器转子变形情况,进行校正;3. 清理空预器密封片积灰,避免密封失效。
49. 问:汽轮机真空泵效率下降的原因是什么?如何调整提升效率?
答:原因:1. 真空泵入口滤网堵塞;2. 真空泵工作液温度过高;3. 真空泵叶轮磨损或结垢;4. 真空泵密封不良。调整措施:1. 清理真空泵入口滤网;2. 降低真空泵工作液温度(如增加冷却水量);3. 定期检修真空泵,清理叶轮结垢或更换磨损部件;4. 检查真空泵密封,更换密封件。
50. 问:锅炉风机(引风机、送风机)效率下降的运行原因有哪些?如何调整?
答:常见原因:1. 风机叶轮积灰或磨损;2. 风机挡板开度偏离最佳工况点;3. 风机入口风道堵塞,进风不畅。调整措施:1. 定期清理风机叶轮积灰;2. 采用变频调节,使风机在最佳效率区运行(避免挡板节流);3. 清理风机入口风道杂物,减少进风阻力;4. 检查风机轴承,避免轴承磨损导致效率下降。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电领域之多模与单模光纤区别有哪些?
单模、多模光纤如何选用? 一直以来都有不少朋友提到相关的问题。 在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。 因此,单模光纤, 光沿着一条路径传播; 而在多模光纤中, 光在多条路径中传播。
