单模、多模光纤如何选用? 一直以来都有不少朋友提到相关的问题。
在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。
因此,单模光纤, 光沿着一条路径传播;
而在多模光纤中, 光在多条路径中传播。
一、单模光纤与多模光纤区别
1、外观上
模光纤跳线的护套一般是黄色的,而多模一般是橙色或者所谓的水绿色(就是介于蓝色和绿色之间的颜色); 纤芯直 径 方面,多模的一般情况下要略粗一些。
2、传输距离
单模光纤的传输距离不低于5km, 一般用于远程通信 ;多模光纤只能够达到2km左右,适用于建筑物内或者校园里的短距离通信。
3、光源方面
因为led光源较为分散,可以产生多种模式的光,所以多用于多模光纤;而激光光源接近于单一模式, 所以通常用于单模光纤。
4、带宽
单模 光纤比多模光纤的带宽更高。 单模光纤的色散小,故能把光以 很宽的 频带传输 很长距离。 由于多模光纤会产生干扰、干涉等复杂问题,因此在带宽、容量上均不如单模光纤。
5、使用成本
多模光纤允许通过多个光模式,所以多模光纤比单模的更贵些。 但是,单模光纤采用固态激光二极管作为光源,远比多模光纤的光源设备昂贵,所以单模光纤的使用成本比多模光纤的成本高得多。
6、损耗
电信工业联盟(TIA)和电子工业联盟(EIA)携手制定了EIA/TIA标准,该标准规定了光缆、连接器的性能和传输要求,如今在光纤行业中被广泛接受和使用。 EIA/TIA标准明确了最大衰减是 光纤损耗测量时最重要的参数之一 。 实际上,最大衰减是光缆的衰减系数,以dB/km为单位。 下图显示了在EIA/TIA-568规范标准中不同类型光缆的最大衰减。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
