在建设工程计价管理中,措施费作为控制工程造价、保障施工质量与安全的关键组成部分,其计取规则需同时遵循行业定额标准与企业内部管理制度。然而,实践中常出现企业规定与定额规定在措施费计取范围、费率标准、计算基数等方面不一致的情况,若处理不当易引发计价争议、增加项目成本风险,甚至影响工程履约效率。本文结合行业规范与实操经验,梳理此类问题的处理原则与具体路径,为企业提供系统性解决方案。
一、明确核心原则:厘清“法定依据”与“企业补充”的边界
处理两者不一致的首要前提,是区分定额规定与企业规定的法律属性及适用优先级。从计价逻辑来看,工程建设定额(如国家、行业或地方发布的计价定额)属于法定或强制性计价依据,其对措施费的分类(如安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等)、基准费率、计算基数的规定,是保障工程计价公平性、合规性的底线要求,尤其涉及安全文明施工费等非竞争性费用,定额明确其不得随意调整,企业规定不得与之冲突。
而企业规定通常是基于自身项目管理经验、风险控制需求制定的补充性计价规则,例如针对特定项目类型(如超高层建筑、装配式工程)细化措施费计算标准,或对定额中“可自主确定”的措施费(如冬雨季施工增加费)设定内部管控上限。因此,处理两者不一致的核心原则需满足两点:一是合规优先,企业规定不得违反定额强制性条款;二是补充适配,企业规定可在定额允许范围内优化细化,若超出范围需通过合法程序调整。
二、分类处理路径:按“冲突类型”制定针对性方案
企业规定与定额规定的冲突,需根据措施费的性质(竞争性与非竞争性)、冲突内容(范围、费率、基数)分类处理,避免“一刀切”式解决。
(一)非竞争性措施费:以定额规定为绝对基准
定额明确将安全文明施工费、工程定额测定费等列为非竞争性费用,其计取标准具有强制性,企业规定不得突破该底线。若企业规定存在以下情况,需立即修正:
1. 企业自行降低安全文明施工费费率,或缩小其计取基数(如仅按分部分项工程费计算,未包含定额规定的其他项目费);
2. 企业将非竞争性措施费纳入“可让利”范围,要求项目在投标或结算中压缩该费用;
3. 企业新增非定额规定的扣除项(如以“项目简化管理”为由扣除临时设施费的部分比例)。
此类情况的处理方式需严格遵循定额要求:企业需修订内部规定,删除与定额冲突的条款,按定额明确的基数、费率重新制定计取流程;已签订的合同若存在此类冲突条款,需与合作方协商变更,确保非竞争性措施费足额计取,避免因费用不足引发安全事故或质量问题。
(二)竞争性措施费:在定额框架内优化企业规则
定额对竞争性措施费(如夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费)通常仅规定计算方法或参考费率,允许企业根据项目实际情况调整。若企业规定与定额存在差异,需结合项目特性判断合理性,而非直接否定:
1. 若企业规定的费率高于定额参考值(如因项目位于市中心,夜间施工噪声管控成本高,企业将夜间施工增加费费率提高10%),需验证该调整的必要性——企业需提供成本测算依据(如夜间施工的人工溢价、环保罚款风险成本等),确保调整符合“实际成本匹配”原则,且在合同中明确约定,避免结算时争议;
2. 若企业规定的费率低于定额参考值(如企业通过集中采购降低大型设备租赁成本,将设备进出场费费率下调5%),需建立内部管控机制——需明确该调整的适用范围(如仅针对自有设备项目,不适用于租赁设备项目),并留存成本节约的证明材料,防止因费率过低导致措施实施不到位;
3. 若企业规定新增定额未明确的措施费项目(如针对智慧工地建设的“施工监控系统租赁费”),需判断该项目是否属于措施费范畴——若属于为完成工程施工必需的非工程实体费用,需在定额“其他措施费”项下补充计取,并制定清晰的计算标准(如按工期或建筑面积计算),同时报造价管理部门备案,确保合规性。
(三)计算基数与流程冲突:以“可操作性”为优化方向
部分冲突集中在措施费的计算基数界定(如定额以“分部分项工程费+措施项目费”为基数,企业规定以“分部分项工程费”为基数)或计取流程(如定额要求“按阶段计提”,企业规定“竣工后一次性计取”)。此类问题需结合项目管理效率与计价准确性平衡处理:
若计算基数冲突:优先采用定额规定的基数,若企业认为定额基数导致费用虚高(如措施项目费本身包含较高成本,再作为基数计取其他费用),可通过内部成本分析提出调整申请,经造价咨询机构论证后,在合同中明确约定调整后的基数,避免与定额原则冲突;
若计取流程冲突:企业可在定额“按阶段计提”的框架内优化流程(如将“按月计提”调整为“按工程节点计提”),但需确保流程不影响费用足额计提(如节点划分需覆盖措施实施的关键阶段),且保留计提依据(如措施实施记录、费用支付凭证),便于结算审计。
三、长效管理建议:建立“合规+适配”的措施费管理体系
解决企业规定与定额规定的短期冲突后,更需通过制度建设实现长效管理,避免类似问题反复出现。
(一)动态同步定额更新,建立“合规审查”机制
企业需指定专人跟踪国家、行业及地方定额的更新动态(如定额调整通知、计价规范修订),在定额发布后30日内完成内部规定的合规审查,重点核查措施费的分类、费率、基数是否与新定额一致。对冲突条款制定修订计划,明确责任部门(如成本管理部牵头,工程部、安全部配合)与完成时限,确保内部规定与定额同步更新。
(二)分类制定企业标准,细化“补充规则”细则
针对竞争性措施费,企业可结合业务板块(如房建、市政、机电)制定分类计价标准:
明确不同项目类型的措施费计取优先级(如超高层建筑优先计取“超高施工增加费”,市政项目优先计取“地下管线保护费”);
建立措施费成本数据库,收集过往项目的措施费实际支出数据,形成企业内部参考费率(如针对北方地区的冬雨季施工增加费,企业费率可高于定额参考值5%-8%),并定期更新数据库,确保补充规则的合理性。
(三)强化合同与结算管理,固化“争议解决”条款
在项目投标与合同签订阶段,企业需在招标文件、合同中明确措施费计取的依据(如“以XX版定额为准,企业补充规则作为附件”),对企业规定与定额的差异项单独列明(如“本项目夜间施工增加费按定额费率上浮10%计取,详见本合同附件《企业措施费补充标准》”),避免后期争议。在结算阶段,需要求项目提供措施费计取的完整依据(定额条款、企业规定、实际实施记录),确保费用计取既合规又贴合实际。
结语
企业规定与定额规定在措施费计取上的不一致,本质是“企业管理需求”与“行业计价规范”的协调问题。处理此类问题需坚守“合规优先、补充适配”的原则,按措施费性质分类制定解决方案,同时通过动态同步定额、建立企业标准、强化合同管理等长效机制,实现措施费计取的合规性与合理性统一。这不仅能降低项目计价风险,更能提升企业造价管理水平,为工程质量与安全提供坚实的费用保障。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的实施意见》政策解读来源:北京市住房和城乡建设委员会 1.《实施意见》出台的背景和目的是什么? 答:为适应我国建设工程造价管理体制改革以及建设市场发展的需要,《关于印发工程造价改革工作方案的通知》(建办标〔2020〕38号)中确定了“坚持市场在资源配置中起决定性作用,正确处理政府与市场的关系,通过改进工程计量和计价规则、完善工程计价依据发布机制、加强工程造价数据积累、强化建设单位造价管控责任、严格施工合同履约管理等措施,推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式,进一步完善工程造价市场形成机制”的造价改革总体思路。住房和城乡建设部标定司结合改革要求组织开展了工程量清单计价计量标准的全面修订工作,着眼于“完善工程造价市场化形成机制、提高工程造价管理水平”的目的,编制了一套符合市场化交易习惯的技术性标准,使之成为贯穿于工程建设项目全过程计价活动的行为规范,以期形成一套具有中国特色的工程量清单计价标准,并契合市场化改革当下的工程造价管理模式,推动工程造价管理高质量发展。
