土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在暴雨季节,污水处理厂最可能出现的突发情况汇总
发布于:2025-09-26 07:30:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在暴雨季节,污水处理厂确实面临着巨大的运行压力和风险。由于其处理流程的连续性和精密性,任何一个环节出现问题都可能导致整个系统紊乱甚至瘫痪。
    以下是暴雨季节污水处理厂最可能出现的突发情况汇总,并附带了原因和潜在影响:
一、 进水水量与水质冲击 (最核心、最常见的问题)
1. 进水量远超设计负荷 (水力冲击)
  · 原因: 暴雨导致大量雨水通过破损的管道、检查井或错误的雨污合流连接涌入污水管网系统。
  · 影响:
    · 格栅间溢流: 来不及处理的污水混合雨水直接从格栅前的溢流口排入自然水体,造成直接污染。
    · 曝气沉砂池超负荷: 沉降效果下降,大量泥沙进入后续生化处理单元。
    · 初沉池失效: 水力停留时间大幅缩短,沉淀效果差,大量悬浮物进入生物池。
    · 生化池(A?/O, SBR等)被冲刷: 高流速冲刷导致活性污泥(微生物菌群)大量流失,微生物数量锐减,处理能力崩溃。
    · 二沉池污泥上浮: 流速过快导致沉降性能变差,污泥被带出,出水浑浊。
2. 进水浓度急剧下降 (水质稀释冲击)
  · 原因: 大量雨水稀释了污水,导致进水COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮等污染物浓度变得极低。
  · 影响:
    · 活性污泥“吃不饱”: 微生物所需的“食物”(有机污染物)不足,导致其活性下降、絮凝性变差,甚至发生污泥解体。
    · 营养比例失衡: 碳源(BOD)不足,可能导致脱氮除磷效率下降。
3. 进水水质恶化 (负向冲击)
  · 原因: 暴雨冲刷地面、河道、垃圾堆,将地表污染物(油污、重金属、有毒化学品、泥沙、生活垃圾等)一并冲入管网。
  · 影响:
    · 生化系统中毒: 有毒物质(如重金属、农药)会抑制甚至杀死活性污泥中的微生物,导致系统处理效率骤降。
    · 设备堵塞与磨损: 泥沙、碎屑、塑料等杂物会堵塞水泵、管道和曝气头,并加剧机械设备磨损。
    · 油脂问题: 大量油脂涌入,会在水面形成浮渣层,阻碍氧气传递,导致厌氧和腐败。
二、 核心处理工艺单元失灵
1. 活性污泥系统崩溃
  · 表现: 污泥沉降比(SV30)急剧升高或降低,污泥指数(SVI)异常,显微镜下微生物镜检发现原生动物消失或菌胶团松散。
  · 后果: 这是最严重的情况之一,意味着全厂失去了净化污水的能力,出水各项指标(COD, NH?-N, TP)严重超标。
2. 二沉池泥水分离效果恶化
  · 表现: 出水携带大量悬浮物(SS),变得异常浑浊,甚至出现“翻泥”现象。
  · 后果: 不仅出水不达标,还导致活性污泥大量流失,进一步加剧生化系统的恶化。
3. 深度处理单元失效
  · 原因: 前述工艺的失效导致进入深度处理(如滤池、紫外消毒渠)的水质极差。
  · 影响:
    · 滤池快速堵塞,反冲洗频率激增仍无法解决。
    · 紫外消毒系统因出水SS过高,透光率差,消毒效果大打折扣,可能存在病原体超标风险。
三、 厂区运行与设备故障
1. 厂区内涝与停电
  · 原因: 极端暴雨可能导致厂区地势低洼处(如进水泵房、配电间)积水甚至被淹。
  · 影响:
    · 最致命的事故: 配电间进水会导致全厂停电,所有设备停运,污水泵无法提升,很快会造成污水漫溢和厂区被淹的灾难性后果。
    · 设备浸泡损坏: 水泵、鼓风机等关键设备被淹,维修成本极高且耗时。
2. 设备过载与故障
  · 原因: 持续高负荷运行,格栅、水泵、污泥脱水机等设备长时间满负荷甚至超负荷工作。
  · 影响: 设备故障率显著升高,如水泵烧毁、格栅卡死、污泥螺杆泵过载跳停等。
3. 仪表监测失灵
  · 原因: 进水水质水量的剧烈波动,以及水中夹杂的大量杂质,可能损坏或干扰在线监测仪表(如DO仪、pH计、COD在线分析仪、流量计)的准确性。
  · 影响: 运行人员失去“眼睛”,无法根据准确数据做出及时调整,可能导致误操作。
四、 污泥处理系统异常
1. 污泥膨胀与上浮
  · 原因: 水质水量冲击、低负荷、溶解氧不足等综合因素,易引发丝状菌污泥膨胀或非丝状菌膨胀。
  · 影响: 污泥沉降性能极差,从二沉池大量流失,系统内污泥浓度无法维持。
2. 污泥脱水困难
  · 原因: 被冲刷进来的泥沙(无机成分)比例增高,破坏了污泥的有机成分比例;雨水也可能带来影响絮凝效果的化学物质。
  · 影响: 污泥难以絮凝,脱水后泥饼含水率升高,药耗(PAM)增加,增加了处置难度和成本。
五、总结与应对策略核心
    污水处理厂在暴雨季节的核心任务是 “保运行、保达标、防内涝” 。常见的应急措施包括:
· 事前预防: 提前降低生化系统污泥浓度,腾出调节池容量;检修设备,备足备用零件和应急物资(如水泵、发电机、絮凝剂);与防汛部门联动。
· 事中应对: 根据进水情况,适时开启超越管(Bypass),将部分超量污水直接排入水体(这是无奈之举,但可防止全厂瘫痪);加大内回流;强化格栅清捞频率;关键岗位24小时值守。
· 事后恢复: 暴雨过后,逐步恢复系统负荷,投加碳源或营养物质,重新培养或引入活性污泥,使系统尽快恢复正常。
    yj蓝天 沙发
    暴雨情况下,污水处理厂应对措施,供大家学习和参考
    2025-09-27 08:57:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理行业运营现状:凑合着往前走
污水处理行业运营现状:凑合着往前走 "每个企业的污水处理厂都有自己的一套运营经,凑合着往前走",这句话非常形象,可以说精准地概括了国内很多工业企业(尤其是中小型企业)污水处理站的现状——“各有各的经,凑合着往前走”。 这背后反映的是一种普遍存在的、无奈但又现实的运营心态。我们可以从几个层面来理解这种现象: 一、为什么大家会“凑合着往前走”? 1. 成本压力是首位: 污水处理是纯粹的成本中心,不直接产生效益。企业主普遍的心态是
