生化曝气池泡沫产生的五大原因
1、污泥停留时间
产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、pH值
不同的丝状微生物对pH的要求不一样,amarae的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8,当pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。这主要是因为低的pH值超过了产生泡沫的微生物群落对pH的极限。因此当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。但是pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
3、溶解氧
生物泡沫中的诺卡氏菌群是严格好氧的微生物,在缺氧或厌氧的条件下,都不能利用基质生长,但并不会死亡,而丝状菌有所不同,其可以利用硝酸根作为最终的电子受体。因此即使在现有的脱氮除磷系统中的缺氧段或是厌氧段,仍可以顺利生产。当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
4、曝气方式
不同曝气方式所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
5、温度
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。不仅如此,温度还会对活性污泥系统中的微生物群落产生影响,导致生物泡沫的产生,这可以从许多生物泡沫的产生具有季节性看出。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工含盐废水之除氟除硅技术要求煤化工含盐废水之除氟除硅技术要求 一、除硅 除硅工艺宜与软化工艺协同,除硅药剂宜选用镁剂、偏铝酸钠。偏铝酸钠除硅宜与化学软化分开处理;药剂投加量宜通过实验或相似案例确定。当无法取得资料时,镁剂除硅可按照10~15g/g 二氧化硅去除量计算,镁剂宜考虑酸化,偏铝酸钠除硅可按照 2~3g 偏铝酸钠/g 氧化硅去除量计算。 采用偏铝酸钠除硅时,高密度沉淀池斜管区水力负荷宜为
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物泡沫形成原因分析及应对措施,供大家学习和参考
