土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤化工含盐废水之除氟除硅技术要求
煤化工含盐废水之除氟除硅技术要求
发布于:2025-09-26 07:24:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤化工含盐废水之除氟除硅技术要求
一、除硅
除硅工艺宜与软化工艺协同,除硅药剂宜选用镁剂、偏铝酸钠。偏铝酸钠除硅宜与化学软化分开处理;药剂投加量宜通过实验或相似案例确定。当无法取得资料时,镁剂除硅可按照10~15g/g 二氧化硅去除量计算,镁剂宜考虑酸化,偏铝酸钠除硅可按照 2~3g 偏铝酸钠/g 氧化硅去除量计算。
采用偏铝酸钠除硅时,高密度沉淀池斜管区水力负荷宜为 7~9m/h。其他技术要求执行 GB/T 50109 的规定。
二、除氟
除氟工艺宜与软化、除硅工艺协同,除氟药剂的选择,根据含盐废水中氟化物的污染物浓度及处理要求,常采用石灰、碳酸钙、氯化钙、硫酸铝、氯化铝等或相结合的处理方式。
1、反应池应符合以下要求
(1)药剂的投加量应根据实验确定;
(2)反应池宜设置空气搅拌装置,用气量为 0.1~0.5m3/(min.m3),反应时间不应小于 3h;
(3)对于高浓度含氟废水,优先采用钙盐沉淀法。采用石灰乳除氟时,投加量宜过量 50%以上,若废水中氯化钠、硫酸钠等浓度较高,将增大氟化钙的溶解度,可增加易溶的钙,如氯化钙等,利用同离子效应,使氟化钙更容易析出;若含氟废水中碳酸根、碳酸氢根浓度较高,宜先将废水 PH 调至 6.0~8.0 之间,再与氯化钙反应去除氟离子;若废水中含磷酸根离子,则先用石灰处理至 PH 大于 7,再将沉淀物分离出去;若采用电石渣做反应药剂时,反应池的 pH 值宜控制在 5.5~6.0 之间;
(4)含氟较低时,宜采用铝盐沉淀法,调节废水 PH 值到 6~7.5,再投加硫酸铝或碱式氯化铝,其投加量与除氟效果成正比,具体投加量应根据试验确定。
2、沉淀池应符合以下要求:
(1)氟化钙沉淀效果不佳,宜通过投加铝盐混凝剂(PAC)来加速氟化钙沉淀,铝盐混凝剂的投加量以水中 F 与 Al 的摩尔比为 0.7 左右时最佳,絮凝沉淀的 pH 范围宜为 5.0~8.0 之间;
(2)沉淀池宜采用辐(竖)流式沉淀池、平流式沉淀池,不应采用斜板(管)沉淀池;
(3)竖流式沉淀池要求池子深度深,适合小型污水处理站,其最大池径宜低于 8m,水池的表面负荷宜为 1~1.5m2/(m2.h);辐流式沉淀池采用机械排泥,适合大中型污水处理站,表面负荷宜为 1.2~2m2/(m2.h),水力停留时间宜为 1.0~2.5h。
对于高浓度含氟废水单纯采用一级钙盐反应满足不了出水要求时,可考虑采用铝盐或除氟剂等二级反应沉淀或三级反应沉淀。除氟剂加药系统应包括配药池、自动加药装置。其他技术要求满足 DB 35/T 1626 的规定。
综上所述,今天我们简述了煤化工含盐废水之除氟除硅相关技术规范,欢迎大家学习与交流。
    yj蓝天 沙发
    煤化工含盐废水处理除硅除氟的技术要求,,供大家学习和参考
    2025-09-27 10:03:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
次氯酸钠在污水厂中的运用
次氯酸钠在污水厂中的运用 次氯酸钠是一种强氧化剂,以其高效的消毒能力和相对安全便捷的操作特性,成为现代污水处理厂最常用的消毒剂之一,但是次氯酸钠在污水处理中的其他作用也非常高效,只要投加点正确也能事半功倍。一、认识次氯酸钠: 不只是消毒剂,次氯酸钠是一种淡黄色透明液体,具有刺激性气味,有效氯含量通常在10%-13%之间。它具有强氧化性,在水处理中主要发挥以下作用:消毒杀菌:杀灭病原微生物氧化分解:降解有机物和还原性物质除氨脱色:去除氨氮和色度除藻抑臭:控制藻类和消除异味。
