土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 次氯酸钠在污水厂中的运用
次氯酸钠在污水厂中的运用
发布于:2025-09-26 07:23:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
次氯酸钠在污水厂中的运用
次氯酸钠是一种强氧化剂,以其高效的消毒能力和相对安全便捷的操作特性,成为现代污水处理厂最常用的消毒剂之一,但是次氯酸钠在污水处理中的其他作用也非常高效,只要投加点正确也能事半功倍。
一、认识次氯酸钠:
不只是消毒剂,次氯酸钠是一种淡黄色透明液体,具有刺激性气味,有效氯含量通常在10%-13%之间。它具有强氧化性,在水处理中主要发挥以下作用:消毒杀菌:杀灭病原微生物氧化分解:降解有机物和还原性物质除氨脱色:去除氨氮和色度除藻抑臭:控制藻类和消除异味。
二、作用及投加位置
详解作用一:
消毒处理(最常用)作用机理: 次氯酸钠水解产生次氯酸(HClO),破坏微生物的酶系统和细胞结构:NaClO + H2O → HClO + NaOH
HClO → H+ + ClO-
投加位置:
? 深度处理末端:最常用的投加点,确保消毒效果
? 清水池进口:保证足够的接触时间(≥30分钟)
? 回用水系统:防止生物滋生,保证回用水安全投加量参考:生活污水:5-10mg/L(以有效氯计)医疗废水:20-30mg/L回用水:3-5mg/L
作用二:除氨氮(高效但少为人知)
作用机理: 次氯酸钠与氨氮发生氧化反应,最终生成氮气:2NH3 + 3NaClO → N2↑ + 3NaCl + 3H2O
投加位置:
? 生化池出水:二级处理后的深度处理
? 深度处理单元:与过滤或混凝工艺配合使用
? 应急处理点:氨氮突然超标时的应急投加投加量参考: 按理论计算,去除1mg氨氮需要7.6mg有效氯,实际投加比为1:8-1:10作用
三:氧化降解(处理难降解有机物)
作用机理: 利用次氯酸钠的强氧化性:分解染料发色基团,去除色度氧化分解酚类、氰化物等有毒物质改善废水可生化性
投加位置:
? 预处理单元:处理高浓度难降解工业废水
? 生化前处理:提高废水可生化性
? 深度氧化:作为高级氧化的预处理投加量参考: 根据水质情况试验确定,通常为20-100mg/L
作用四:除藻抑臭(辅助但重要)
作用机理:破坏藻细胞结构,控制藻类滋生氧化硫化氢、硫醇等致臭物质
投加位置:
? 进水格栅:预防藻类在预处理单元滋生
? 污泥处理区:控制污泥处理过程中的臭味? 厂区回用水:防止管道和设备中生物膜
作用五. 抑制污泥膨胀(Bulking Control)
   在活性污泥法的曝气池中,有时会发生由丝状菌过度繁殖引起的污泥膨胀,导致沉降性变差。通过向曝气池或回流污泥中少量、间歇地投加次氯酸钠,可以选择性氧化杀灭丝状菌,改善污泥沉降性能,而不会对大量有益的菌胶团细菌造成严重伤害。这是一项需要精细操作的控制手段。
不同作用下的投加策略
策略一:以消毒为主要目的投加点:深度处理出水渠投加量:5-10mg/L
控制指标:余氯>0.3mg/L,接触时间>30min
策略二:以除氨氮为主要目的投加点:二沉池出水
投加量:按氨氮浓度的8-10倍投加
控制指标:出水氨氮<5mg/L,余氯<0.1mg/L
策略三:以氧化降解为主要目的投加点:预处理单元
投加量:通过小试确定(通常20-100mg/L)
控制指标:根据目标污染物确定
    yj蓝天 沙发
    次氯酸钠在污水处理中的应用,供大家学习和参考
    2025-09-27 10:04:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
15天速成除盐水工艺,多案例教程助你弯道超车
你有没有过这样的经历?在工作中遇到了除盐水工艺方面的难题,却找不到系统的学习资料,只能自己慢慢摸索,浪费了大量的时间和精力,最后问题还不一定能得到很好的解决。我曾经就有过类似的遭遇,当时接手了一个除盐水项目,对于工艺路线、设备选型这些关键环节一知半解,项目推进得那叫一个艰难。后来我才发现,要是能有一门专业又系统的课程来学习就好了。 现在,还真有这么一门课程出现了,它就是《除盐水工艺15天速成训练营》
