土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 张弦铝合金梁结构施工技术研究与应用
张弦铝合金梁结构施工技术研究与应用
发布于:2025-09-25 17:07:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1?工程概况
某工程建筑面积16?020?m2,地基基础设计等级为丙级,基础形式为钻孔灌注桩,为地上1层结构,结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为8度,结构形式为铝合金结构,共分为A~E共5个 区域。
其中A区跨度为70?m,结构形式为预应力铝合金结构,采用张弦铝合金梁结构形式,为目前国内跨度最大的预应力铝合金结构。
由钢管混凝土柱、铝合金拱梁、拉索、撑杆4部分组成,铝合金梁采用双腹板H形截面,截面高度为500?mm,是目前国内规格最大的弧形双腹板H形铝合金构件。
立柱与铝合金拱梁连接节点采用不锈钢通过环槽铆钉进行连接,避免金属间的电化学腐蚀,保证了结构整体的受力性能。
钢拉索采用直径5×37热挤聚乙烯拉索(PE索),如图1所示。A区结构与C、E侧区域连接位置为结构转换区域(图2),采用转换桁架结构,跨度为44?m。
图1?张弦铝合金梁结构单榀示意
图2?A区整体结构示意
2?施工技术
2.1?滑移施工技术
A区与C区、E区交界位置横跨基坑,场地复杂,施工质量要求高。该区域下方通过搭设临时支架用于滑移,采用“地面拼装、利用支架定点拼装块 体,累计滑移形成结构主体”的施工方法。
在场地西侧设置高空吊装场地,采取累积滑移的施工方法,由西往东滑移;铝合金梁拼装胎架设置在9轴~10轴位置,首次拼装27轴、26轴及次结构构件,张拉后滑移,后续25轴~11轴每安装1榀从安装平台向东滑移,整体滑移到位后,原位安装9轴、10轴。
2.1.1?滑移施工准备
(1)拼装胎架设计与安装。拼装胎架设置在9 轴、10轴位置,胎架平台顶至基坑底部高差约20?m,平台长度54?m,宽8.5?m,宽度由9轴~10轴各挑出1.5?m,长度至两端拉索连接点处附近,如图3所示。
图3?拼装胎架示意
(2)滑移胎架设计与安装。A区13轴至21轴为悬挑区域,若要实现滑移施工,需要增设临时立柱及滑移胎架。滑移胎架架体高度7?m左右,单个支架框架柱体结构横向3?m,纵向2.3?m,横向斜挑2.8~3?m,滑移梁在滑移胎架顶部偏心布置,预留滑移设备及人行通道,如图4所示。
图4?滑移胎架示意
临时立柱设计与安装。A区13轴至21轴为悬挑区域,需要增设临时立柱及滑移胎架。临时立柱采用双直径324×10钢柱,并设置直径180×7斜撑保证立柱的稳定性,上端与转换桁架连接,下端与柱脚连接,如 图5所示。
图5?临时立柱布置示意
2.1.2?正式滑移
通过预设滑轨、柱底设计滑靴,通过滑移设备进行钢结构的滑移施工,利用新一代液压同步控制系统保证滑移的同步、协调,利用自锁型液压爬行器实现推移。
2.1.3?临时柱拆除
滑移就位后进行支座转换,将滑动支座转换为固定支座。临时柱从两边向中间进行拆除,过程中严格监测转换桁架及13轴、21轴立柱应力及变形,临时立柱拆除后结构整体应力如图6所示。
图6?临时立柱拆除后计算结果
2.2?张拉施工技术
钢拉索在安装铝合金梁之前进行安装,铝合金梁在拼装胎架安装完成后,双机台吊吊至钢梁位置进行连接(图7),而后进行张拉(图8),张拉以变形控制为主,内力控制为辅。
图7?铝合金梁吊装     图8?预应力索张拉
3?健康监测
3.1?变形监测
利用全站仪进行基坑变形监测和结构变形监测。
基坑测点布置:每个柱脚布置水平及竖向位移监测点;A区与其他区交汇处布置测点;基坑每个阳角处布置测点。结构变形测点布置:每榀布置7个监测点进行竖向变形监测,某榀理论计算竖向变形如图9所示,实际竖向变形如图10所示,基本吻合。
图9?张弦铝合金梁结构某榀理论计算竖向变形
图10?张弦铝合金梁结构某榀实际竖向变形
3.2?结构应力监测
采用振弦传感器进行应力监测。 应力监测点选取原则:(1)在施工模拟分析中,应力变化显著或应力水平较高的构件;(2)滑移点附近杆件的钢柱、结构跨中杆件等应作为关键监 测点。 该项目选取27轴、21轴、17轴、13轴、9轴共计5榀进行监测,每榀布置10个监测点。 结构安装及滑移施工过程中通过实施监测,最大应力均在允许范围内,保证了结构施工过程中的安全。
3.3?拉索索力监测
每根拉索张拉力的控制都关系结构的成形状态,因此对每根拉索张拉过程进行索力监测。张拉过程中通过液压油表读数进行拉索索力控制,最终索力均满足设计要求。
4?结束语
张弦铝合金梁结构,融合了铝合金轻质高强、低碳环保的优点,同时通过引入预应力克服了铝合金结构刚度弱的缺点,实现了更大跨度的需求,该新型结构体系为大跨度轻质高强建筑提供了一种选择,值得推广应用。
本研究简要介绍了某张弦铝合金梁结构的施工技术研究与应用,从场地地形、结构形式、安装方式等特点出发研究了张弦铝合金梁结构的施工技术,利用拼装胎架、滑移胎架、临时立柱实现了结构的滑移施工及预应力索分级张拉,通过监测技术保证了建造过程的安全。
经实践证明,该项目所采用滑移施工技术和监测技术先进可靠、科学合理,较常规施工方法可大幅缩短工期,降低施工难度和高空作业风险,节省施工费用,经济效益显著,在同类型的张弦铝合金梁结构安装中具有一定的参考借鉴意义。
摘自《建筑技术》2024年11月, 郭朋岗,柳明亮,杨晓,周春娟,黄景泓
来源:建筑技术杂志社
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
斜梁拼接端板垂直地面行不行?
转载来源:BIM钢结构 斜梁拼接端板垂直地面行不行? 采用端板方式 进行构件 拼接的 门式刚架系统的应用场景最多 而其中的 斜梁拼接节点 最为典型 因为其它采用端板的节点 其零件及构造方式 都可以此参照 有些工厂和工地的老师傅 很形象地称端板为“ 合缝板 ”
