土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 斜梁拼接端板垂直地面行不行?
斜梁拼接端板垂直地面行不行?
发布于:2025-09-23 10:07:23 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:左权胜
[复制转发]
转载来源:BIM钢结构 斜梁拼接端板垂直地面行不行?
采用端板方式 进行构件 拼接的
门式刚架系统的应用场景最多
而其中的 斜梁拼接节点
最为典型
因为其它采用端板的节点
其零件及构造方式
都可以此参照
有些工厂和工地的老师傅
很形象地称端板为“ 合缝板 ”
两块端板在工厂
分别焊在两个梁构件的端部
运输到工地现场
通过抗拉高强螺栓完成拼接安装
此节点力图达到的是在 受力上
要保证梁的 弯矩 得以 传递
就像没有被节点中断一样
通常斜梁拼接端板 垂直于屋 面
也就是梁的上翼缘定位线方向
但是偶尔也见到过
端板 垂直于地面 的方向
这种情况是否可行
从 结构设计 的角度来说
梁构件的端面
应该垂直于模型线
而斜梁的模型线是沿着屋面的方向
而且在分析计算中所给的截面高度值
也应该指的是此方向的高度
如果端板垂直于地面
那梁端截面的高度该取何值
从 构件加工 的角度来说
车间里单独的梁构件成品
是没有垂直地面这个参照的
但是与上翼缘垂直
是非常直接的检验
虽然作者认为
端板应该垂直屋面
但如果屋面的 坡度不大
真的将端板做成了垂直于地面方向
拼装没有问题的情况下
也不会有多大的安全问题
因为我们的结构计算简图
也有很多简化的成分
另外在构造上
为了让高强螺栓有长的力臂
通常端板在梁翼缘外侧
也布置一行螺栓
这就要求端板 外伸
考虑到外伸端板的刚度
一般外伸端板会增设三角加劲
当端板厚度足够大时
外伸端板也可不使用三角加劲
端板外伸也不是必需的
有时候
特别是弯矩较小的地方
依靠翼缘内侧螺栓也足够时
端板可不外伸
端板在 梁腹板区域 也有加劲
此处的端板加劲
也是为了增加端板刚度
一般靠近翼缘对称布置
腹板区域的上下最外排螺栓
位于翼缘与加劲之间
为了区分
我们称此加劲为 临边加劲
也有在中间布置的加劲
我们称为 中部加劲
在建模的界面上
它们都有设置是否创建的选项
以适应不同的情况
端板加劲默认采用的是矩形板
如果想采用 三角加劲
可在创建节点时
选择不创建加劲
然后单独创建三角加劲
同样 高强螺栓 也分成了两组
一组在梁腹板区
对称布置两列多行
另一组是翼缘外侧螺栓
称为 外部螺栓
上下各一行
外部螺栓可选择不创建
对于 螺栓群
为了不将节点设计得过于固化
以适应多种情况
虽然我们在节点参数中
包含了螺栓信息数据
但实际上最终 所生成的螺栓对象
并非嵌套在节点族实例中
而采用了通过程序自动单独创建的方案
而且螺栓群 没有成组
因此如果有界面上螺栓参数
不能覆盖的 螺栓群
比如上下不对称
可以删除自动创建的螺栓
另外单独创建螺栓群
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1222 人订阅
某工程大跨度钢桁架整体提升施工技术
  1?工程概况 北京某工程建筑物地下4层,地上5层。屋顶结构最大高度43.8?m,地上钢结构主要为箱形钢柱和H形钢梁,钢柱最大板厚60?mm,材质Q390C;钢梁最大板厚50?mm,材质Q355B。4层至顶层为桁架结构,最大跨度为54.40?m。桁架结构为空间矩形桁架,其主要构件截面主要为箱形。最大板厚70?mm,材质为Q390C。本工程结构连接形式复杂,构件多,桁架总宽度约33.6?m,最大跨度为54.4?m,中央大厅桁架最大矢高为9.6?m(图1、图2)。
