废水回用中经典的化学药剂软化除硬方法
化学药剂软化法是一种通过向水中投加特定的化学药剂,使水中致硬的钙、镁离子转变为难溶于水的化合物,再通过沉淀和过滤将其去除的工艺,这是一种非常经典且行之有效的除硬技术。
该方法的理论基础是溶度积原理。即通过向水中投加药剂,增加与钙、镁离子能形成难溶沉淀的阴离子浓度(如 CO3^2-, OH-, PO4^3- 等),使离子积超过其溶度积常数,从而生成沉淀析出。
主要的沉淀反应包括:
1. 去除碳酸盐硬度:
Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 -> 2CaCO3↓ 2H2O
Mg(HCO3)2 2Ca(OH)2 -> 2CaCO3↓ Mg(OH)2↓ 2H2O
石灰用于提供 OH-,将碳酸氢根转化为碳酸根,并提高pH值以形成氢氧化镁沉淀。
2. 去除非碳酸盐硬度(钙):
CaSO4 Na2CO3 -> CaCO3↓ Na2SO4
CaCl2 Na2CO3 -> CaCO3↓ 2NaCl
纯碱用于提供 CO32-,与钙离子结合生成碳酸钙沉淀。
3. 去除非碳酸盐硬度(镁):
MgSO4 Ca(OH)2 -> Mg(OH)2↓ CaSO4
生成的 CaSO4 仍需通过纯碱进一步去除。石灰用于提供 OH- 以形成溶度积更小的氢氧化镁沉淀。
1. 石灰:主要成分是 Ca(OH)2。
去除碳酸盐硬度(包括钙和镁的碳酸盐硬度),并提供高pH环境。投加量需精确计算,过量投加不仅浪费,还会导致镁离子复溶或带来新的硬度。
2. 纯碱:主要成分是 Na2CO3。
除水中的非碳酸盐硬度(钙硬度)。它本身溶于水不会引入新的硬度离子,而是引入 Na ,对水质影响较小。
3. 氢氧化钠:NaOH。
有时可作为石灰的部分替代品,提供 OH-,操作更简便,但成本较高。反应与石灰类似。
4. 磷酸盐:如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。
并非传统的沉淀法,而是通过生成分散性胶体或络合钙镁离子,防止其析出成垢,属于“隐蔽法”或“阈值效应”,常用于辅助处理或要求不高的场合。
这是最具有代表性的化学软化工艺,其流程如下:
1. 反应池/软化池:
原水首先进入反应池,在此按计算好的剂量投加石灰乳和纯碱溶液。池内设有机械搅拌装置,确保药剂与水充分混合反应,并为沉淀物的形成提供足够的时间和条件。
在此完成上述所有核心化学反应,生成大量的 CaCO3 和 Mg(OH)2 絮状沉淀。
2. 沉淀池/澄清池:
反应后的水流入沉淀池,水流速度减慢。由于CaCO3 是重质沉淀,自然沉降较快;而 Mg(OH)2 是轻质絮状沉淀,沉降较慢。通常会投加絮凝剂(如PAM)来促进絮凝体的长大和加速沉降。澄清后的上部清水进入下一步,底部污泥定期排出。
3. 过滤池:
经过沉淀后的水仍然可能含有微小的悬浮颗粒,需要经过多介质过滤器(如无烟煤、石英砂)进行精密过滤,截留残留的细小沉淀物,确保出水浊度达标。
4. pH调节池:
经过石灰处理后的水pH值很高(通常在10以上),具有腐蚀性且不符合后续使用或排放要求。
因此必须在过滤后投加酸(如硫酸、盐酸)或通入 CO2 进行中和,将pH值回调至中性范围(如6.5-8.5)。通入 CO2 的方法又称为“再碳酸化”,还能将少量溶解的钙离子转化为碳酸钙进一步去除。
优点:
1. 效果显著可靠:技术成熟,能将硬度降至较低水平(残余硬度可达0.5-1.0 mmol/L)。
2. 同时去除其他杂质:在去除硬度的过程中,也能有效降低水的碱度、硅含量、部分重金属和悬浮物。
3. 处理成本较低:所用药剂(石灰、纯碱)来源广泛,价格相对低廉。
缺点与局限性:
1. 污泥产生量大:会产生大量的化学污泥(主要成分为碳酸钙和氢氧化镁),处理处置这些污泥会增加额外成本和环境压力。
2. 操作管理复杂:药剂的投加量需要根据原水水质变化进行精确计算和调整,对操作人员要求较高。
3. 出水水质有局限:很难达到深度软化的极低硬度要求(如<0.03mmol/L),残余硬度仍高于离子交换法等深度处理工艺。
4. 设备占地大:需要反应、沉淀、过滤等一系列构筑物,基建投资较高。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理运维:厌氧池、好氧池pH降低的原因分析废水处理运维:厌氧池、好氧池pH降低的原因分析 序言:做过生化系统调试的伙伴们可能都会遇到这样一个问题:厌氧池、好氧池pH的降低,可以明确的是pH降低基本由原水水质引起的,原水中的某些物质厌氧反应过程(如水解酸化)、好氧反应过程(如硝化反应)中会产生酸性物质或者消耗碱度,从而导致pH的下降。一方面可预见的pH下降,在清楚原水水质的情况下,在废水处理工程设计初期就会考虑pH的下降情况,一般都会设置碱加药装置。我曾经做过一个高速服务区废水项目,可以知道的是:高速服务区的废水氨氮和总氮都是非常高的,在氨氮硝化过程中必然消耗大量的碱度,所以预置了碱加药装置。当时碰到了一个药剂补充不及时的情况,基本上片碱用完了,结果是第一天时间pH从7.5降至了6.5,第二天pH从6.5降至5.5,到此生化系统基本上就崩掉了,产生大量泡沫,出水水质超标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水回用除硬技术的探讨,供大家学习和参考
