废水处理运维:厌氧池、好氧池pH降低的原因分析
序言:做过生化系统调试的伙伴们可能都会遇到这样一个问题:厌氧池、好氧池pH的降低,可以明确的是pH降低基本由原水水质引起的,原水中的某些物质厌氧反应过程(如水解酸化)、好氧反应过程(如硝化反应)中会产生酸性物质或者消耗碱度,从而导致pH的下降。一方面可预见的pH下降,在清楚原水水质的情况下,在废水处理工程设计初期就会考虑pH的下降情况,一般都会设置碱加药装置。我曾经做过一个高速服务区废水项目,可以知道的是:高速服务区的废水氨氮和总氮都是非常高的,在氨氮硝化过程中必然消耗大量的碱度,所以预置了碱加药装置。当时碰到了一个药剂补充不及时的情况,基本上片碱用完了,结果是第一天时间pH从7.5降至了6.5,第二天pH从6.5降至5.5,到此生化系统基本上就崩掉了,产生大量泡沫,出水水质超标。另一方面,是不可遇见的pH下降,工业园区的废水处理厂经常会遇到这种情况,园区的入住企业是不断变化的,排放的废水也是五花八门,废水处理厂在设计初期不会考虑到后面入住的企业。也是去年碰到的一个事情,好氧池pH莫名下降,第一想法当然是去排查进水水质,可以看到原水进入调节池很容易起泡沫,那基本判断就是进入了表面活性剂,这时候除了检测原水pH,还需要检测碱度。
后文将从反应机理、微生物代谢及环境因素三方面系统分析厌氧池、好氧池pH下降的原因。
一、厌氧池pH降低的机理
1.有机酸积累
厌氧消化分为水解、酸化、产乙酸和产甲烷四个阶段。在酸化阶段,兼性菌(如梭菌属)将大分子有机物(碳水化合物、蛋白质)分解为挥发性脂肪酸(VFAs,如乙酸、丙酸)、醇类和CO?。若系统负荷过高或产甲烷菌活性受抑制(如温度波动、毒性物质),VFAs无法及时转化为CH?和CO?,导致酸性中间产物积累,pH显著下降(可低于5.5)。
2.碳酸盐缓冲体系破坏
废水中原有的HCO??/CO?缓冲对在厌氧条件下被消耗:
CO?溶于水生成H?CO?,解离为H?和HCO??;
产甲烷菌利用HCO??作为碳源,导致缓冲能力下降。
当VFAs浓度>2000 mg/L时,超出系统碱度中和能力,pH急剧降低。
硫化物生成;
含硫酸盐废水(如制药、造纸废水)中,硫酸盐还原菌(SRB)将SO???还原为H?S,消耗碱度并释放H?:
虽然局部生成OH?,但H?S与水中Fe??等金属离子结合后,OH?不足以抵消VFAs的酸性。
1.硝化反应的强酸化作用
氨氮(NH??)在亚硝化菌(如Nitrosomonas)和硝化菌(如Nitrobacter)作用下被氧化为NO??,每氧化1 mg NH??-N消耗7.14 mg碱度(以CaCO?计),并释放2个H?;
高氨氮废水(如养殖废水)硝化时,pH可下降1.5~2.0单位。
2.异养菌代谢产酸
好氧池中异养菌降解剩余有机物时,若溶解氧(DO)不足(<2 mg/L),会进行不完全氧化,产生丙酮酸、乳酸等中间产物。此外,部分聚磷菌(如Accumulibacter)在释磷阶段也会分泌短链脂肪酸。
3.CO?的溶解平衡
微生物呼吸产生的CO?溶于水形成H?CO?,在曝气强度不足时,CO?无法有效吹脱,导致液相中H?浓度升高:
三、协同作用与调控建议
1.厌氧-好氧系统耦合影响
厌氧池出水VFAs直接进入好氧池,增加酸化负荷;
硝化液回流至厌氧池时,NO??反硝化消耗有机物但产生碱度(pH上升0.3~0.5),需优化回流比(通常30~70%)。
2.调控策略
厌氧池:投加NaHCO?(100~500 mg/L)维持碱度;控制有机负荷(COD<5000 mg/L);监测ORP(-300~-100 mV)避免过度酸化。
好氧池:保证DO>2 mg/L;采用分段进水稀释VFAs;投加石灰(Ca(OH)?)中和硝化酸。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
