土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 对话解读《24清单》2.0.7条——总价合同风险
发布于:2025-09-24 13:27:24 来自:工程造价/造价成本管理
来源:欣欣向荣学造价
作者:张向荣
[复制转发]
一、原文
2.0.7    总价合同lump sum contract
发承包双方约定以合同图纸、合同规范进行合同价款计算、调整和确认的建 设工程施工合同。总价合同在约定的范围内合同总价不做调整。
二、思维导图结构化
原文结构化后是这样的:
三、对话体解读
关于对话体解读,这里给你三个文本,一个是音频版,一个是视频版,一个是文字版,形式不同,内容一致,你可以根据自己的情况选择听或者看。
对话体解读音频版
对话体解读视频版
对话体解读文字版
造价人甲
最近处理总价合同纠纷案,真是让我感慨良多。
造价人乙
说到总价合同,很多人以为签了这种合同价格就完全锁死了。其实这里面的水特别深。
造价人甲
可不是吗?总价合同双方在签约的时候,直接约定好一个打包价,这个价格包含了设计图纸变成实体建筑的全部费用。
造价人乙
包括工人工资、材料、设备费、管理费、利润、税金、还有各种风险费用。通通都包在里面了。
造价人甲
不过这种合同形式特别适合那些规模不大,技术难度低,工期短的小工程。但是我见过太多业主,以为签了总价合同就能高枕无忧了。
造价人乙
这里有个特别有意思的现象,很多合同会写这个总价,既包图纸又包清单。
造价人甲
对,不管图纸和工程量清单哪个有出入,价格都不能调整。这等于把所有的造价风险都转嫁给了施工方。
造价人乙
但实际操作中要是发现图纸和清单对不上,或者有漏项错误的情况,承包商就惨了,只能自己兜着。
造价人甲
说到总价合同的形式也挺多样的,我见过按建筑面积算的,直接每平米多少钱。
造价人乙
这种算法简单是简单的,但很难真实反映工程成本。还有劳务分包,合同里也很常见,比如木工,瓦工。按面积计价,钢筋工按吨位计价。
造价人甲
有意思的是,水电安装合同按照定额人工数量乘以单价来计算总价,这种看起来像单价合同,但其实还是总价合同。
造价人乙
为什么呢?
造价人甲
因为单价合同是按照工程量清单里的项目特征和综合单价来计算的,而总价合同的核心是按照图纸和规范来定价。
造价人乙
如果总价合同没干完怎么办?在实际操作中争议特别多。
造价人甲
是啊,原则上可以用比例法计算已完工部分,但也有人主张扣除未完工程按实结算。
造价人乙
这个比例法具体怎么操作?
造价人甲
打个比方,如果约定总价是1000万,按计划要做10栋楼。结果只盖了5栋,那理论上是500万,但实际工程进度可能不均衡,所以争议就来了。
造价人乙
说到争议,材料涨价的风险最让人头疼了。总价合同签的时候,说价格不变,可施工期间建材暴涨怎么办?
造价人甲
最高法的司法解释第28条明确规定,约定固定加结算的法院不支持造价鉴定。所以承包人要是没在合同里约定调价条款,基本就只能认栽。
造价人乙
这个风险范围真的太重要了,我见过很多合同写的特别模糊,出事了就互相扯皮。
造价人甲
无论是单价合同还是总价合同,关键是要在合同里写清楚风险范围和调整方式。现在市场环境变化这么大,不考虑生产要素价格波动。就是在埋雷。
造价人乙
说到设计变更就更复杂了。一方面,要扣减原来没做的部分,另一方面,新增的工作量怎么计价?
造价人甲
对,争议焦点在于新增部分要不要按照原合同比例下浮,有的主张按实结算不下浮,有的认为应该同比例下浮,这就很考验合同起草水平了。
造价人乙
我有个疑问,总价合同签的固定总价真的就一成不变吗?
造价人甲
理论上应该是固定不变的,但现实中哪有那么理想化的工程?业主改需求,遇到地质问题,材料价格异常波动,都会影响总价。
造价人乙
我看过几个最高法的判例,立场也不完全一致。有个2018年的案例,支持了人工费调价。
造价人甲
对,是最高法民中781号案。法院认为,虽然合同是固定总价,但人工价格波动可以调整,但2016年的259号案就相反,认为合同价已经包含了涨价风险。
造价人乙
还有一个2014年的779号案很有意思,法院直接驳回了造价鉴定申请,坚持按合同固定价结算。
造价人甲
所以说关键还是看合同约定是否明确。2013年明题字第77号案就很典型,合同写了价格包含材料上涨风险,承包方就只能自己扛着了。
造价人乙
说到底,总价合同不是保险箱,业主想的控制成本,承包方想了规避风险。最后往往事与愿违。
造价人甲
最关键的还是签约时要考虑周全,把各种可能性都约定清楚。该约定价格调整机制,就明确写进去。
造价人乙
没错,建筑行业变数太多,总指望了一个固定价格包打天下,最后多半要闹上法庭。
造价人甲
所以今天我们聊了这么多,核心就两点,一是总价合同不是简单的包干价,二是风险约定一定要具体明确。
造价人乙
时间差不多了,下次我们可以接着聊聊单价合同里常见的那些坑。
造价人甲
好主意,大家如果有工程合同方面的问题,也欢迎留言告诉我们。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-09-25 16:00:25
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
绿化工程典型算错案例与组价专业解析
以下是为 一级公路/高速公路项目 定制的《绿化工程典型算错案例与组价专业解析》,基于: 《公路工程工程量清单计价规范 JTG/T 3830-2018》 《公路工程预算定额(2018年)》 结合实际项目投标、结算、审计中常见问题 公路绿化工程组价典型算错案例解析(专业版)
