土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁的安装要求
挡烟垂壁的安装要求
发布于:2025-09-23 10:52:23 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 机电安装第一课
如有侵权,请联系删除
GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准中:
 6.4.4、挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
1、型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;
 2 、活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm,由两块或两 块以上的挡烟垂壁帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不 应小于 100mm;
3、活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安距楼地面 1.3m~1.5m 之间便于操作、 明显可见处。
 4.2.1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟 分区。防烟分区不应跨越防火分区。
4.2.2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第 4.6.2 条规定的储烟 仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于 25%时,吊 顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
 4.2.3、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡 烟垂壁等设施。
4.2.4、公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应 符合表 4.2.4 的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的 8 倍。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
各类场所,室内风口风速选择经验分享
  种类作用 1、双层百叶风口,这种风口一般是用来送新风的,也能直接和风机盘管搭配使用。它在集中空调系统的末端用得特别多,还能和对开多叶调节阀一起用,这样就能调节风量啦。 2、单层百叶风口,它可以调节上下的风向。要是作为回风口用,还能和风口过滤网搭配起来。它的节片角度能调整,叶片之间还有ABS塑料做的固定支架呢。 3、固定条形风口,它主要用在供热和供冷的空调系统里,可以装在侧墙上,也能装在天花板上。
