1、双层百叶风口,这种风口一般是用来送新风的,也能直接和风机盘管搭配使用。它在集中空调系统的末端用得特别多,还能和对开多叶调节阀一起用,这样就能调节风量啦。
2、单层百叶风口,它可以调节上下的风向。要是作为回风口用,还能和风口过滤网搭配起来。它的节片角度能调整,叶片之间还有ABS塑料做的固定支架呢。
3、固定条形风口,它主要用在供热和供冷的空调系统里,可以装在侧墙上,也能装在天花板上。
4、自垂百叶式风口,在有正压的空调房间里,它能自动排气。平常的时候,风口的百叶靠自身重量自然下垂,把室内外的空气交换给隔开了。当室内气压比室外气压高时,气流会把百叶吹开,把室内的空气排出去;要是室内气压比室外气压低,气流就进不了室内,这个风口有单向止回的作用。
5、散流器,它是空调系统里很常用的送风口,可以根据使用需求做成正方形或者长方形,能和各种天花板的装修风格搭配。散流器的内芯部分能从外框拆下来,安装和清洗都很方便。后面还能配个风口调节阀来控制风量。它适合用在播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、普通办公室、商店、旅馆、饭店还有体育馆等地方。
6、球形可调风口,它是一种喷口型的送风口。高速气流通过阀体喷口往指定方向送风,气流的喷射方向能在顶角为35°的圆锥形空间里前后左右灵活调节,气体流量也能通过阀门的开合大小来调整。这种风口大多用在高大层顶需要高速送风或者局部供冷的地方,像机场候机大厅、室内体育场、宾馆厨房这些地方就经常能看到它。
7、旋流风口,它送出来的是旋转射流,有诱导比大、风速衰减快的特点。在空调通风系统里,它可以用来进行大风量、大温差送风,这样就能减少风口的数量。它可以装在天花板或者顶棚上,3米以内的低空间能用,大面积送风的话,高度甚至能达到10米以上呢。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统风机与风管应采用直接连接来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 防排烟系统独立设置时,风机与风管采用柔性短管连接,不符合规范要求。 规范要求 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
