目前国内建成的钢筋混凝土拱桥跨径均未超过300m,本项目净跨径335m的水落河特大桥,面临着主拱圈拱肋多、径向高度大、节段数多、单个节段长、重量大等施工难点。立足目前世界最大跨径的公路悬臂浇筑混凝土拱桥,通过项目的建设,对大跨径悬臂浇筑混凝土拱桥施工关键技术进行研究,以加快施工进度、保证施工质量、降低施工成本、降低安全风险。
突破大跨径悬浇拱桥
施工瓶颈
目前国内采用的悬浇拱桥跨径多集中200米附近(最大288米)。大跨径悬浇公路拱桥存在施工技术缺乏、悬臂浇筑工法受跨径限制与施工技术不完善的难点,要解决以上问题,需进行以下研究:
(1)适用于大跨度、大节段悬臂浇筑拱桥施工的新型挂篮结构。
(2)满足大跨径拱桥高精度、高质量施工的专项技术。
本项目研发了一种新型挂篮结构及适用于大跨度拱桥的施工工艺,最大程度地满足安全环保、节能经济、优质高效的建设目标,为川南融入“一带一路”建设和长江经济带发展,实现社会经济跨越式发展提供重要的支撑,为今后山区大跨度拱桥施工提供重要的技术遵循。
倒梯形桁架挂篮大跨径 悬浇拱桥
超长节段施工技术
水落河特大桥施工中,为保证主拱圈施工的顺利进行,采用挂篮悬臂施工。主拱圈设计共22个节段,长度为6.08m~10.22m不等长节段,最长节段达10.22m。为适应主拱圈的结构形式,该挂篮设计为倒梯形桁架式挂篮。
大桥在建设前期的挂篮施工阶段参考了白沙沟大桥挂篮。白沙沟大桥是我国第一座悬浇拱桥,其后很多悬浇拱桥挂篮均是在该桥挂篮上改进。水落河特大桥借鉴以前挂篮施工经验,设计并采用了新型悬浇挂篮,即倒梯型挂篮设计。内外模均采用独立的液压控制系统,挂篮行走、模板安拆等可达到半自动及自动化操作,增加施工效率和降低安全风险。以白沙沟大桥悬浇挂篮与水落河挂篮悬浇挂篮做对比,水落河特大桥悬浇挂篮操作更方便、安全性更高、承载能力更强、施工工艺更先进。
挂篮主承载结构包含底部承载平台,两根主纵梁之间设置前、中、后三根横梁。主纵梁中部设置立柱,桥面设置纵梁与立柱相连,并在上纵梁前段节点处设置一根压杆,两根拉带与底承载平台主纵梁相连;主受力系统整体呈T型结构。有效的降低了大悬臂浇筑带来的较大变形。中横梁中部设置了单组锚固系统,锚固于箱梁顶面,同时设置耳座连接止推机构,以克服浇筑过程中的水平作用力。立柱顶端梁面上方设置挂腿及联接横梁,增加了行走和浇筑状态下整体结构的稳定性。挂腿是主顶系统调整挂篮姿态时的主要受力结构,同时也是挂篮行走和浇筑时承受荷载的主要受力构件。
挂篮效果图
拱圈挂篮收折式内模
施工技术
根据机械设计中常用的连杆原理,收折式内模由用铰接系统、伸缩系统、支撑系统组成。将传统的内模沿构件中轴线纵向设计成两大块,在侧板中间位置设置铰接点,形成铰缝,下倒角自由收折,这样做到既能伸缩自如,又能基本没有缝隙能避免漏浆。
收折式内模布置图
利用液压系统配合机械传动的连杆原理,通过铰于底板和顶板的连杆,将上下连杆另一端共用的铰点铰于水平牵引杆,形成液压伸缩系统。脱模时只需要通过液压系统拉动牵引杆,牵引杆经上下连杆带动内模底板和顶板同时收缩,倒角处整个内模沿侧板中部的铰缝为轴心开始转动收折,将内模和砼分开,最后用穿心千斤顶将内模牵引出来。
内模系统采用桁架式内模设计,内模板与桁架一体,通过液压设备实现箱内模板的收张,配有专门的内模行走轨道,从而实现内模系统的行走,纵向桁架提供了模板组成整体的基础,使得内模的安装,移出作业简化,桁架配合收折式内模所提供的强大刚度,内模变形得到有效控制,同时简化了梁内支撑形式。
在侧模和角模上,布置有施工连接撑杆,该撑杆将混凝土的侧压力有效地传递到纵向桁架上,确保在混凝土施工过程中油缸不参与受力。上侧模通过顶模两侧的铰轴与顶模连接,当侧模打开到预定设计位置时,侧模和顶模侧边肋咬合,限制了侧模的进一步转动。下角模通过类似的销轴铰接在侧模下端肋上。该角模收放动作与侧模收放分开进行。
内模采用全液压收放,机械同步控制。受力计算上考虑了模板自重和脱模粘结力的影响。液压控制台采用体外布置,为施工便利内模液压系统采用快换接头与外模液压共用一套系统。管路采用刚性油管,只是在油缸的连接部位采用柔性管。接头均采用快速连接接头。
多角度拱肋节段钢筋模块化
整体吊装安装技术
(1)取代传统的低效率、高风险单根钢筋安装方法,体现桥梁施工装配式、标准化施工特点,更安全。
(2)自主设计吊点转换器,解决了钢筋笼从肋间吊点转换到拱背吊点的难题,杜绝了歪拉斜吊的安全风险。
(3)采用“三吊点法“实现钢筋笼能适应每个角度,同时解决了吊绳过挂篮上前横梁的问题,避免上前横梁反复安拆。
钢筋笼整体预制
整体吊装安装
大吨位、多角度肋间隔板
预制安装施工技术
常规隔板支模现浇方法耗时长,施工风险大。本项目采用了一种隔板分块预制安装的施工技术,避免了受场地限制的施工影响,以及模板材料损耗,提高了施工工效,避免了高空拼装支模工作、高处作业带来的风险,克服了超长超重多角度、受场地限制的困难,有效缩短了施工时间,降低了施工成本,减少了对环境的污染。
现场隔板吊装
技术创新驱动降耗增效
本项研究形成了“大跨径悬浇拱桥大吨位、多角度肋间隔板预制安装施工工法”等多项研究成果,已于古金高速水落河特大桥拱圈悬浇施工中进行了应用。通过运用该施工工法,实现了综合经济效益约325万元,较大的加快了施工工期,降低了施工风险,大幅度降低了劳动强度,实现了降耗增效的目的。
本项目解决了目前世界在建最大跨径悬浇公路拱桥在施工技术缺乏、悬臂浇筑工法受跨径限制与施工技术不完善等方面的技术难题,相关成果可直接运用于依托工程,保障水落河特大桥的高精度高质量修建,提高了悬臂浇筑拱桥的施工效率,缩短工期,保障结构和施工安全,具有良好的经济效益。相关技术、平台系统也能够运用于类似工程,对同类工程的施工具有较强的推广意义。
来源:公众号桥梁视界,如有侵权请联系删除
1人已打赏
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
