土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 突发!废气处理设施发生火灾!(附废气治理设施常见安全风险辨识及隐患排查要点)
发布于:2025-09-22 11:07:22 来自:环保工程/大气治理
来源:环境监测实战
作者:EHS之家
[复制转发]
2025年9月10日9时45分许,大涌镇葵朗路一家具厂发生火情。 市消防救援支队大涌大队消防 人员迅速赶赴现场将明火被扑灭,无人员伤亡。经初步调查,现场工厂楼顶的废气处理设施(环保塔)着火,具体原因还在进一步调查中。
近年来
发生了多起环保设备设施事故
值得高度警惕
1、活性炭过滤箱故障
湖州安吉某企业内部环保设备发生火灾,未造成人员伤亡。经调查,起火原因为活性炭过滤箱故障导致内部温度过高引发火灾。
2、环保设施管道油污堆积过多发生爆炸
佛山三水科勒大道的一家工厂起火,无人员伤亡。经调查,起火原因为 环保设备管道运作时,里面积累了很多油气残留,附着在管壁上,遇上高温引起火灾。
喷漆房及环保设备火灾风险核心成因
可燃物积聚
油漆雾(漆渣)、溶剂蒸气(VOCs)在管道、滤棉、活性炭箱、风机叶片等处大量聚集可燃物。
有明火
违规动火作业(焊接、切割)、人员吸烟、设备高温表面(如电机、灯罩)、自燃(堆积的漆渣、活性炭氧化放热)。
电气火花
非防爆型的灯具、电机、开关、线路老化等。
静电火花
环保设备处理的有机废气如果浓度过高,遇高温或火花可能会迅速燃烧或爆炸。
如何预防?
使用安全材料:
在满足工艺要求的前提下,优先选用水性漆等低挥发性、高闪点的涂料,从源头上减少可燃物。
规范操作流程:
(1)严禁在喷漆房及周边区域进行动火作业、吸烟或使用任何明火。
(2) 确保工件、喷枪可靠接地,采用防静电手环等,防止人体静电引火。
 (3)喷漆作业结束后,应继续运行排风系统15-30分钟,以确保残留可燃气体完全排出。
定期清理与更换:
 (1)过滤棉:必须定期更换,防止漆渣过度堆积。堆积的漆渣不仅增大风阻,还是巨大的可燃物。
(2)管道系统:定期(如每半年)聘请专业公司彻底清洗管道内壁积聚的漆渣。这是许多企业容易忽视的盲区。
(3) 活性炭吸附箱:定期更换活性炭,旧活性炭应妥善清理。长期使用的活性炭吸附饱和后,不仅失效,还存在氧化放热风险。
 (4) 风机叶片:定期检查并清洗风机叶片上黏附的漆垢,保持动平衡,防止摩擦过热。
静电导除与接地:
(1)整个废气处理系统(水帘柜、管道、活性炭箱、风机)必须连接成一个连续的、可靠的静电导出系统,并接入专用接地极,接地电阻应小于10Ω。
(2)建议使用防静电材质的管道和滤材。
5
设备与电气防爆:
(1)喷漆房及环保设备区域内所有电气设备(照明、开关、电机、风机、报警器)必须采用符合国家标准的防爆型(Ex d/e IIB T4及以上)。
(2)所有电气线路应穿镀锌钢管密封敷设,严禁乱拉乱接电线。
6
可燃气体浓度报警器:
在喷漆房、管道、环保设备内部等关键位置安装防爆型可燃气体(VOCs)浓度检测报警器。
7
消防器材配置:
(1)喷漆房及周边区域应足量配置手提式二氧化碳灭火器或干粉灭火器,严禁使用水基灭火器扑救电气和溶剂火灾。
历经近三年时间,隆基绿能全资子公司隆基乐叶的厂房火灾损失案近日迎来了终审判决。起因是仕净科技提供的废气处理系统电伴热带存在产品缺陷,导致火灾发生,最终被判承担70%的赔偿责任,赔偿金额超过3700万元。这场过火面积逾万平方米的火灾,不仅给涉事企业带来重创,更给环境治理服务及工程设备供应行业敲响了安全警钟。
国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部联合印发的《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》明确要求,新改扩建重点环保设备设施应纳入建设项目管理,充分评估安全风险,确保风险可控后方可施工和投入使用,施工单位必须严格遵循设计方案及技术标准规范。然而在现实中,环境治理服务与设备采购招标、设计安装施工等环节仍存在一些不规范的现象。部分企业为压缩成本,存在不按质量与安全技术规范施工、偷工减料的现象;对有明确标准的辅助设施,有的选择非标产品或不达标设备,甚至未经专业检测便投入使用;还有的企业在环保设施自主验收时,忽视产品质量与安全验收,未经严格核查便仓促通过环保验收并投入运行,为后续生产埋下安全隐患。
环保设备设施的安全风险不容忽视。废水处理设施中,池槽无护栏、地下池无盖板可能导致淹溺、中毒等情况的发生,有限空间作业易引发窒息,设备缺防护罩可能造成机械伤害与触电风险;废气处理设施中,焚烧炉废气总管未设阻火器可能引发爆炸,不同性质废气混排可能形成爆炸性气体;危险废物储存场所若缺乏防腐、防渗漏等功能,极易造成泄漏污染与安全事故。
图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片
来源:环境观察
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-25 07:06:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器常见材质及适用场景详解
除尘器常见材质及适用场景详解 一、除尘器常见材质及适用场景详解? 除尘器的材质选择直接影响其 ?耐腐蚀性、耐温性、使用寿命? 和 ?成本?。不同部件(如箱体、滤袋、骨架、阀门等)需根据工况(温度、湿度、粉尘特性)选用合适材料。以下是各类材质的 ?特性对比? 及 ?典型应用?。 ?一、除尘器箱体材质? 箱体是除尘器的主体结构,需具备 ?强度高、耐腐蚀、耐温? 等特性。
