除尘器常见材质及适用场景详解
除尘器的材质选择直接影响其 ?耐腐蚀性、耐温性、使用寿命? 和 ?成本?。不同部件(如箱体、滤袋、骨架、阀门等)需根据工况(温度、湿度、粉尘特性)选用合适材料。以下是各类材质的 ?特性对比? 及 ?典型应用?。
?一、除尘器箱体材质?
箱体是除尘器的主体结构,需具备 ?强度高、耐腐蚀、耐温? 等特性。
?材质类型? |
?特性? |
?适用场景? |
?优缺点? |
?碳钢(Q235)? |
- 成本低,强度高 |
常温干燥粉尘(水泥、矿粉、木屑) |
? 便宜 |
?不锈钢(304/316)? |
- 耐腐蚀性强 |
高湿度、腐蚀性气体(化工、制药、海洋) |
? 寿命长 |
?玻璃钢(FRP)? |
- 轻量化,耐酸碱 |
强酸/碱环境(电镀厂、酸雾处理) |
? 耐腐蚀 |
?PP/PE塑料? |
- 耐酸碱,重量轻 |
实验室、小型湿式除尘器 |
? 防腐蚀 |
?特殊处理?:
· ?碳钢内衬防腐?:涂环氧树脂、衬胶(橡胶)、衬玻璃鳞片(耐温≤180℃)。
· ?保温层?:高温工况(如锅炉除尘)箱体外包岩棉+铝板(防结露)。
滤袋材质决定除尘器的 ?过滤精度、耐温性、耐化学性?。
?材质? |
?耐温范围? |
?特性? |
?适用场景? |
?涤纶(PE)? |
80~130℃ |
成本低,耐磨,不耐酸 |
常温干燥粉尘(面粉、水泥、木工) |
?诺梅克斯(Nomex)? |
200~240℃ |
耐高温,抗氧化,不耐酸 |
锅炉烟气、沥青搅拌 |
?PPS(聚苯硫醚)? |
160~190℃ |
耐酸、抗氧化,不耐高氧(O?>10%慎用) |
燃煤电厂、垃圾焚烧 |
?PTFE(聚四氟乙烯)? |
260℃(短时300℃) |
耐酸碱、抗粘性,寿命长 |
化工、医药、高腐蚀性粉尘 |
?玻纤(覆膜)? |
260~280℃ |
耐高温,脆性大,需覆膜增强 |
钢铁厂、焦化厂高温烟气 |
?P84(聚酰亚胺)? |
240~260℃ |
耐高温,过滤精度高,价格昂贵 |
特种行业(如钛白粉生产) |
· ?覆膜滤袋?:在基材(如涤纶、玻纤)上覆PTFE微孔膜,实现 ?表面过滤?(效率>99.99%)。
· ?防静电处理?:加入碳纤维或金属丝(如铝粉、煤粉等易爆粉尘)。
?三、除尘器骨架(支撑滤袋)?
骨架需具备 ?高强度、耐腐蚀、不易变形? 的特性。
?材质? |
?特性? |
?适用场景? |
?碳钢镀锌? |
成本低,耐温≤200℃,湿度高易锈蚀 |
常温干燥环境(如木工、粮食加工) |
?不锈钢201/304? |
耐腐蚀,耐温≤300℃,价格较高 |
化工、湿法冶金、垃圾焚烧 |
?有机硅喷涂? |
碳钢骨架+有机硅涂层,耐温≤250℃ |
锅炉烟气、高温粉尘 |
?PP/PE塑料? |
耐酸碱,但强度低(仅用于小型除尘器) |
实验室、电镀酸雾处理 |
?关键要求?:
· 骨架竖筋间距≤40mm,防止滤袋塌陷。
· 表面光滑无毛刺(避免刮伤滤袋)。
?四、阀门与管道材质?
· ?蝶阀/球阀?:
· ?碳钢?(普通工况)
· ?不锈钢304/316?(腐蚀性气体)
· ?衬氟塑料?(强酸如盐酸、硫酸)
· ?脉冲阀膜片?:通常为 ?橡胶(NBR)? 或 ?PTFE?(耐高温)。
· ?碳钢?(常规粉尘)
· ?不锈钢?(高湿度、腐蚀性气体)
· ?陶瓷内衬?(耐磨,如矿粉输送)
?五、特殊工况材质选择建议?
· ?箱体?:碳钢+保温层(或不锈钢310S)。
· ?滤袋?:玻纤覆膜、P84、PTFE。
· ?骨架?:不锈钢304或310S。
· ?箱体?:PP/FRP或不锈钢316L。
· ?滤袋?:PTFE或PPS。
· ?管道?:衬塑钢管或玻璃钢。
· ?滤袋?:防静电涤纶或PTFE。
· ?箱体?:碳钢+防爆门(泄爆片)。
· ?电气?:防爆电机和Exd接线盒。
?六、选型注意事项?
00001. ?温度匹配?:滤袋耐温需高于烟气最高温度20~30℃(考虑波动)。
00002. ?腐蚀性?:氯离子(Cl?)、SO?、HF等气体需选用耐腐蚀材质(如PTFE)。
00003. ?成本平衡?:不锈钢整体成本高,可局部加强(如仅喷吹管用不锈钢)。
?示例?:
· ?水泥厂除尘器?:碳钢箱体 + 涤纶滤袋 + 镀锌骨架。
· ?垃圾焚烧除尘器?:不锈钢316L箱体 + PTFE滤袋 + 不锈钢骨架。
总结:材质选择核心逻辑?
1. 看温度 → 选耐温材料(如PTFE、玻纤)
2. 看腐蚀 → 选耐化学材料(如不锈钢、PP)
3. 看粉尘特性 → 选防静电、覆膜等特殊处理
4. 看预算 → 碳钢+防腐(低成本)或不锈钢(高耐久)
?提示?:复杂工况建议委托专业厂家进行 ?材质耐腐蚀实验?(如盐雾测试、酸碱浸泡)!
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘系统管道的防爆措施核心除尘系统管道的防爆措施核心 当输送介质含可燃气体或易燃易爆粉尘时,除尘系统管道的防爆措施核心围绕“控浓度、消火源、阻传播、防泄漏、强通风”展开,具体可分为以下5类: 1. 加强可燃物浓度检测与控制 - 安装必要的检测仪器,实时监测管道内可燃物浓度,实现自动报警,避免浓度达到爆炸下限。 - 设计系统风量时,除满足净化需求外,需额外考虑可燃浓度控制,必要时加大风量,确保输送气体中可燃浓度始终低于爆炸浓度下限。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器材质论述,供大家学习和参考
